Пересветы неба
Всего 22 сообщ.
Пересветы неба
Подскажите методы позволяющие избежать пересвета неба. Снимаю пейзаж-либо лес нормальный по светлоте либо небо, одновременно иногда никак не добиться. теретически помню давно это изучал, но подзабыл . Фильтр нужен? Или есть другие методы. Пробовал корректировать в RAW тоже проблема не решается.
Re: Пересветы неба
Самое простое - когда сомневаетесь при съёмке , проверяйтесь гистограммой , чтоб всё укладывалось в диапазон. Экспокорекцией пользуйтесь... :)
Re: Пересветы неба
Гистограмма при съемке, RAW, кривые в Фотошопе, плагин Свет/Тени в ФШ CS.
Re: Re: Пересветы неба
Есть несклько вариантов победы.
Ставить экспозицию по небу, а потом вытягивать темные участки в Nikon Capture Digital Dee или в ФШ Shadows/Highlight. Можно применить фильтр и затемнить небо при съемке, оставив лес как есть. Можно применить эксповилку, т.е. среднее значение экспозиции между темными и светлыми участками, а затем корректировать в ФШ. Можно снять небо отдельно, лес отдельно и совместить в ФШ. А здесь целая дискуссия по этому вопросу с примерами и предложениями. Выбирайте.
https://foto.ru/forums/topics/93034
Re: Пересветы неба
спасибо, это все мне понятно, но как то не очень укладываешься в фотошироту, и коррекция экспозиции не дает результата- если небо с деталями значит лес черный, и наоборот. Я думал о каких-то фильтрах при съемке. Хочется поменьше обрабатывать-а то исчезает реальность и получается другое изображение. Как с этим боролись и борятся пленочники?
от:Игорис
спасибо, это все мне понятно, но как то не очень укладываешься в фотошироту, и коррекция экспозиции не дает результата- если небо с деталями значит лес черный, и наоборот. Я думал о каких-то фильтрах при съемке. Хочется поменьше обрабатывать-а то исчезает реальность и получается другое изображение. Как с этим боролись и борятся пленочники?Подробнее
Используют "Gradual Grey" фильтры
http://www.ephotozine.com/techniques/viewtechnique.cfm?recid=142
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=307119&is=REG
http://www.mav-magazine.com/feb1999/cokin/
Re: Re: Re: Пересветы неба
Это что по-русски говоря нейтральный серый градиент, е его надо ориентировать на объективе параллельно горизонту?
Re: Re: Re: Re: Пересветы неба
от: Игорис
Именно, так же стараясь совместить этот самый горизонт с переходом на фильтре.
А если нет под рукой фильтра, но есть штатив - то делайте два снимка. Один с экспозицией по небу, а второй под горизонт. Затем снимки можно совместить в ФШ.
от:ssjот:Игорис
Плёночники снимают на негативную плёнку, передерживая небо.. на небе вылезет зернищще, ну и пусть - можно разгладить, там мелких деталей нет.. негатив держит огромный диапазон..
А на цифре... если не фильтр при съёмке, то самый простейший способ -
Ставите максимальную экспозицию, чтобы не пересветить небо.. где-то +2 по spot-метру
потом "градиентный фильтр" наложить в фотошопе если понадобится.
Если _качество_ в тенях не устраивает - снять второй кадр (третий и т.д.) с большей экспозицией.. штатив нужен, быстро снимать и неподвижная относительно обстановка.. . не всегда просто..
также можно исправить пересветы, подрисовав туда небо слегка с других участков.. но это уже фотожопография.. или выровняв цвет в Lab если пересвет на ровном месте..Подробнее
Наснимал сегодня сейчас обрабатываю, беру снимок с экспозицией по небу, в ФШ осветляю передний план(плагином свет-тень)-красиво, но в этих самых тенях прет "шум" неприлично. Как совмещать два снимка-типа панорамы по вертикали?.. или тереть слои ластиком? Думаю с фильтром будет поинтереснее. Уменя Nikon D70, какие ему фильтры подойдут?
спасибо всем за дельные советы! Стало яснее :D
:D Хороших фотографий !... :)
Re: Пересветы неба
от:Игорис
Подскажите методы позволяющие избежать пересвета неба. Снимаю пейзаж-либо лес нормальный по светлоте либо небо, одновременно иногда никак не добиться. теретически помню давно это изучал, но подзабыл . Фильтр нужен? Или есть другие методы. Пробовал корректировать в RAW тоже проблема не решается.Подробнее
Для этих целей я использую Fred Miranda DRI - Dynamic Range Increaser. На сайте есть плагин, но я пользуюсь его же шоповским экшеном. Процесс:
1) Берем РАВ
2) С использованием exposure correction делаем два изображения - с правильно проэкспонированным небом и с правильно проэкспонированным всем остальным.
3) Открываем оба изображения в шопе.
4) Копируем недодержанное изображение как новый слой в передержанное.
5) Натравливаем на него этот самый экшен.
6) Получаем результат.
Я им вполне доволен. На пейзажах очень неплохо вытягивает.
Re: Пересветы неба
Freddy писал:
[quot]Для этих целей я использую Fred Miranda DRI - Dynamic Range Increaser. [/quot]
Если не сложно, ссылочку укажите, плз.
Или, лучше action на мыло сбросте: dar2000@list.ru.
Спасиба.
P.S. Работает он тока с равами?
Спасиба.
от:Денис_Р
Freddy писал:
Спасиба.
P.S. Работает он тока с равами?Подробнее
Если речь о Экшене, то RAW сначала следует конвертировать в *jpg или другой "не сырой" формат.
А где в Москве можно купить градиентный фильтр ?
Можно в кинолюбителе (Ленинкий просп.) в foto.ru, но там выбор небольшой. На Ленинградском шоссе большой магазин.
"Cokin" посмотрите...
от:Денис_Р
Freddy писал:
Спасиба.
А на andrey@pskovsb.ru можно? :)
