Пересветы для вас - это брак, или не всегда?
Всего 86 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dsx]:
от: dsx
сразу вопрос. кто вам это сказал. ну или где вы это прочитали. можно ссылку?
В любой книге по фотографии, ссылка, хм... Яндекс. В 90% случаев, не рассматривая какие-либо творческие задачи...
Re[Ant-P]:
от: Ant-P
сильное утверждение. поспорим?
от: Ant-P
фотография без творческих задач? тогда вам на фотору. вэлкам
Re[dsx]:
от: dsx
По вашему фотография - это всегда творческие задачи?
Может я про документалистику, где смысл в грамотной передачи информации, без философских бредней.
Re[Ant-P]:
от:Ant-P
Я понимаю, что снимать необходимо так, чтобы небыло пересветов и тени чтобы были хорошо проработаны. Но условия в большинстве случаев, при съемке на улице не позволяют выстоить кадр так, чтобы хоть где-нибудь чего-нибудь не засветить.
пересветы допустимы, если не на сюжетно важных участках кадра и не сильно выпадают из сюжета вообще, т.е. не бросаются в глаза белым пятном.
Часть пересвеченных участков можно вытянуть из RAW.
Re[Ant-P]:
я же говорю. вэлкам. вы именно там где нужно.
Re[Ant-P]:
от: Ant-P
если у вас нетворческие задачи, то руководствуйтесь регламентом и техзаданием :)
Re[Attar]:
от: Attar
А если творческие то в принципе также...
Re[Ant-P]:
По гистограмме тоже никто не мониторит снимки? Короче, главный аргумент, жить снимку или нет - это глаза.
Re[Ant-P]:
Бывает что пересвет это брак, бывает и в тему, бывает и вынужденный, но не портящий снимок.
Re[Ant-P]:
от: Ant-P
Отчего же нет? По живой гистограмме, до нажатия спуска, на сигме DP2M, очень удобно.
Re[OlAf]:
всегда было интересно как снимать по гистограмме. куда смотреть
Re[dsx]:
от: dsx
в ее правую часть. Если там начнет куститься вертикальный столб, значит будут пересветы. Точность конечно относительная. Лучше индикация пересветов, но она работает на уже сделанном снимке.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Есть камеры (например от Панаса) где можно включить режим "живой" индикации пересветов мигающими белесыми участками. И гистограммы не надо.
Однако достаточно быстро это надоедает и начинает даже раздражать. Я например попользовавшись некоторое время, отключил и забыл (забил).
И в 90% случаев экспонирую кадр по самым светлым участкам с последующим вытягиванием теней (если надо!) в ФШ.
Например если это пейзаж со светлым небом и темной полосой леса - прицел на 10-15 град. выше горизонта, замер по небу, фиксация экспозиции и окончательное кадрирование по месту.
И небо хорошо прорабатывается, и лес вытягивается достаточно приемлемо.
Если же такой прием по ряду причин не проходит, снимаю с провалом неба, а потом вшопливаю небо с соседнего снимка. Либо делаю простой сине-голубой градиент, чтобы уж совсем белого пятна не было.
Всё зависит от задач, фантазии и владения инструментарием. Благо в нашем 21-м веке этого добра предостаточно. Особенно в виде массы плагинов к ФШ.
(например замечательный наборчик Nik Software Color Efex Pro).
Re[Ant-P]:
от: Ant-P
Наверно, все проверяют по гистограмме и по индикации пересветов...
Не знаю, как у Никона, но у Пентакса есть полностью автоматический режим (зелёная метка на колёсике переключения режимов). Хотя этим режимом "для чайников" пользоваться позорно)), и RAW в этом режиме камера не пишет, он выручает, если надо снимать в быстро меняющихся условиях - гистограмма ложится наилучшим образом. Если не ошибаюсь, Пинхасов, единственный россиянин в Магнуме, снимает цифровой камерой в автоматическом режиме - чтобы сосредоточиться на результате, а не технике.))
Re[Dmitry Voronov]:
от:Dmitry Voronov
... Хотя этим режимом "для чайников" пользоваться позорно)), и RAW в этом режиме камера не пишет, он выручает, если надо снимать в быстро меняющихся условиях - гистограмма ложится наилучшим образом. Если не ошибаюсь, Пинхасов, единственный россиянин в Магнуме, снимает цифровой камерой в автоматическом режиме - чтобы сосредоточиться на результате, а не технике.))
Пинхасов - клоун, забавный, интеллигентный французский клоун, а ещё непуганный лирический гуманитарий...
это не плохо и не хорошо, но это не всем подходит.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
гистограмма показывает корректные значения (у болшинства камер) только при установленном нативном балансе белого (~6400К) и при установке значений контраста/насыщенности по нулям... да снимая в рав мы смотрим гимтограмму джпега.
кому нужно, тот подробности найдет.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
мне чисто практическое значение интересно.
значит ежели кустится = не снимаем. а не кустится - снимаем. так что ли действовать?
Re[Dmitry Voronov]:
от: Dmitry Voronov
Пинхасов - офигенный фотограф... может всё, что хочет говорить. :D
Насколько я помню, он говорил про Авто-ИСО, а не про зелёную зону (поправки-то... куда ж без них).
Re[Ant-P]:
от: Ant-P
При творческих задачах, если карточка хорошая - то она хорошая, не смотря на баланс цветов, пересветы, зернище и т.д. (главное, чтобы она была резкая), и если её технически удачный дубль хуже, то он хуже (и он, соответственно, удаляется).
При технических задачах всё с точностью до наоборот. Вторичные половые признаки важнее, а творчество в кадре нужно свести к минимуму... не нужно забывать, что фотографический язык знают очень далеко не все! Поэтому должно быть *Мама мыла раму* резко, цветасто, нешумно и т.д. :D
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
Я попытался вспомнить, откуда взял, что Пинхасов снимает в зелёной зоне. Наверно, отсюда:
http://yvision.kz/post/340532
На последнем семинаре, который он проводил в Москве, народу собралось ровно в два раза больше, чем рассчитывали организаторы. И это при том, что Пинахсову абсолютно нечего рассказать о технических секретах, так как он вообще не пользуется никаким графическим редактором и всегда выставляет на своем фотоаппарате минимальные настройки.
Наверно, всё же зелёная зона, хотя прямо не написано - что ещё минимальнее? Или интервьюер что-то исказил?
Кстати о зелёной зоне: недавно на прогулке с орнитологами в лесу пробовал снимать птиц, да так, чтобы было видно детали окраски оперения. Я замучился выставлять экспопоправку, которая менялась, наверно, на четыре ступени, в зависимости от того, где птица: в пятне света на фоне тёмных елей, или на вершине дерева на фоне неба. Пока подбираешь экспозицию, птица зачастую улетает. Наверно, впервые в жизни поставил на камеру зелёную зону - и о проблемах с поправкой забыл.))
