Раньше где-то этот вопрос уже обсуждался, но найти тему не смог.
При использовании отечественных объективов при зажатии дырки начинается пересвет.
Почему так?
Пересвет при зажатой диафрагме на мануальных объективах
Всего 27 сообщ.
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
И не отечественных тоже. Вероятно потому, что на родных объективах замер происходит при открытой диафрагме.
Re[Игорь03]:
тут 2 варианта: либо фотограф не выставляет при этом нужную выдержку для правлиной экспозиции, либо на самом деле диафрагма не зажимается.
Re[Игорь03]:
Нормальное явление. При зажатии диафрагмы датчики экспонометрии могут освещаться неравномерно. В родной оптике, вероятнее всего, прошита информация о коррекции замера для каждой дырки.
Re[Mochulski]:
съемка ведется в режиме "Р", т.е. выдержка устанавливается автоматически по тому количеству светового потока, который попадает через дырку. Зажимаю диафрагму. Выдержка получается достаточно длинной. Для того, что б не было пересвета приходится делать экспокоррекцию.
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
...Для того, что б не было пересвета приходится делать экспокоррекцию.
Именно это все и делают :peresvet:
Re[Mochulski]:
от: Mochulski
Это действительно только для М режима, в режиме Av выдержка выставляется автоматически для установленной диафрагмы, с мануальными объективами замер происходит при закрытой диафрагме.
Re[Игорь03]:
Ну а кто Вам сказал, что съёмка допотопными(простите) стёклами, должна приносить удовольствие?
Попробуйте точечный замер, или какой есть на Вашей камере.
А экспокоррекция чем Вам не нравится?
Re[Игорь03]:
от:Игорь03
съемка ведется в режиме "Р", т.е. выдержка устанавливается автоматически по тому количеству светового потока, который попадает через дырку. Зажимаю диафрагму. Выдержка получается достаточно длинной. Для того, что б не было пересвета приходится делать экспокоррекцию.Подробнее
Снимать надо в режиме Av и проблем быть не должно. Я у себя на 20д не замечал, правда сильнее чем на 5.6 закрывал редко.
Re[Анд_рей]:
так не вопрос удовольствия меня занимает..
Re[Анд_рей]:
не вопрос удовольствия стоит предо мной, а понимания...
Re[Игорь03]:
Какой у вас фотоаппарат и какие М не родные объективы вы используете?
Игогрь.
Игогрь.
Re[Игорь03]:
Воопчета в режиме Р фотоаппарат сам подбирает диафрагму и скорость затвора. А вы ему навязываете свое значение А. Это как то странно. Перейдите в М или А.
Игорь.
Игорь.
Re[ИВК]:
Canon 400D, Гелиос-44, Юпитер-37А, Индустар-61.
Мне видится, как подсказали выше, вопрос с способе экспозамера. Нужно попробовать "точечный".
Re[ИВК]:
Ок, порпобую!
Re[Игорь03]:
от: Игорь03
Ок, порпобую!
И режимом Р попробуйте не пользоваться
Не взрывайте камере мозг
Re[Игорь03]:
Да причем хдесь точечный?! В Р аппарат сам выбирает А и под нее S. Вы же вручную жмете дырку, как вы хотите. Замер производится при открытой дыре, а вот что будет потом - это фотику не подконтрольно. Прочтите инструкцию, а он вообще поддерживает работу в мануальном режиме. И если да то в какой моде.
Игорь.
Игорь.
Re[ИВК]:
понял... просто комменты доходят с опозданием..
Re[Игорь03]:
У меня два мануальных фикса - лейка 21/4 и цейс 50/1.4. Экспокоррекиция для первого начинается с f/5.6 по полстопа, f/8 - стоп, f/11 - полтора, f/16 - полтора. Для цейса схема похожая, начиная с f/4. Возможно на других линзах будет немного по-другому, но настолько несложно выяснить и запомнить, что даже удивительно, что у вас с этим проблемы.
Re[olegbro]:
от: olegbro
Не имеет значения, Av или M. Если изучить свою технику, проблем не будет.
