пересвет на камнях
пересвет на камнях
Подскажите, что я не так делаю что на камнях такой белесый цвет? фотоаппарат canon 400d + объектив 17-40mm 4L. конечно я сглупил в тот момент и не снял градиентный фильтр, но все же... можете подсказать, как добиться чтобы камни не были такие пересвещены во время съемки? что не так?
Re[Alexander_ATECH]:
то что фотка получилось мыльной, не обращайте на это внимание... это уже другой вопрос :)
Експокорекцию в минус или брекетинг експозиции и хдр
Уже пользуетесь градиентником, а задаете такие вопросы...
А что камни были черными на самом деле? По-моему все получилось как и должно было получиться.
Правильно настроенный поляризационный фильтр, в этом случае, сделал бы воду прозрачной, а камни чуть темнее, но только чуть!
Вроде не критичные там пересветы. Пипеткой тыкать не стал, но вроде и так видно. Если RAW есть, думаю, можно вытянуть.
Если для Вас так важно избежать пересветов во время съёмки - крутите экспозицию в минус.
Re[Чигарев Сергей]:
от:Чигарев Сергей
Они не такие белые были.... черными не были :-D то стоит купить для таких сцен поляризационный фильтр?
на них же свет падает а остальное в тени естессно они такие будут.
с поляром такой свет не убирается. убираются блики а просто освещённая матовая поверхность не убирается
кстати они тут не особо выбиты если ненравицо то можно просто в шопе положить градиент обратно но невижу тут ничё плохого
вобще при таком освещении можно просто взять экспозицию по бумажке (руке, серой карте итд) выставленой под солнечный свет
На таких сценах (солнце+лес+вода) что-нибудь всегда пересвечено или провалено, если снимаете на автоматической экспозиции. В принципе можно просто поставить брекетинг экспозиции и потом выбрать кадр получше - во всяком случае, простой и доступный способ, не надо с рав возиться. Если всё же снимаете в рав, ставьте отрицательную экспокоррекцию.
от: Alexander_ATECH
Снимайте при более мягком, «пейзажном» освещении: утром, вечером или когда солнце пробивается через дымку. Тогда не будет пересветов, да и общий вид снимка значительно улучшится…
ну наверное надо было градиентник ставить наоборот :)
Re[Belok]:
от:Belok
Возможно, там все значительно проще. Я полагаю, что у автора дешевый ЖК-монитор. На них все видно сильно ярче, контрастнее, а с полутонами плохо. В результате у него снег на камнях совсем без тонов, а у нас наоборот - картинка недодержана.
Re[zzy]:
от:zzy
у мну на трубке камни светлые, но света не выбитые фактура проглядывает,
специально глянул, на ноуте, там обычно все очень контрастно
на нем пересветы есть, но незначительные, только самая яркая часть камней выбита
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
У меня тоже так же. Но еще и картинка ощутимо темновата и слегка контраст задран, но не сильно.
А на ноутбуках дисплеи часто заметно лучше, чем офисные.
Re[zzy]:
от: zzy
с моим ноутом, даже самые дешевые офисные лыжи будут конкурентными :),
от: Alexander_ATECH
стоит.
Облей эти камни водой.И они будут темные.Может это даже и тупо.))
