Пересвет части лица при съёмке вспышкой
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Подскажите как избавится или уменьшить пересвет части лица при съёмке вспышкой? спасибо
Re: Пересвет части лица при съёмке вспышкой
от: фотолюбитель
Бить ей в потолок или под 45 градусов :) Если пыха встроеная, то отойти подальше или уменьшить в ручную мощность...но с потерей заднего плана... да мало ли еще что :) Вы бы поконкретней вопрос ставили...
от: фотолюбитель
--- чем снимаем? мыльницей, зеркалкой, телефоном?
Re: Re: Пересвет части лица при съёмке вспышкой
Снимаю 300д.
Как же снимать, если пыху под углом? - годится только для постановочного портрета (один человек), а если в реальном времени - взял, навёл, снял. У меня все почти кадры имеют пересвет лица (стоит ли человек близко или далеко) и что делать не знаю. Может как то в фотошопе можно?
Сделай экспокоррекцию -1..-0.5ev .
А с ФШ это ты классно пошутил...
Re: Re: Re: Пересвет части лица при съёмке вспышкой
от:фотолюбитель
Снимаю 300д.
Как же снимать, если пыху под углом? - годится только для постановочного портрета (один человек), а если в реальном времени - взял, навёл, снял. У меня все почти кадры имеют пересвет лица (стоит ли человек близко или далеко) и что делать не знаю. Может как то в фотошопе можно?Подробнее
--- при передержке фш не спасет. что пропало, то пропало.
первое, что НЕ делай, это не используй технику "фокус-рекомпозиция". ETTL производит замер по активной точке фокусировки. если активна точка, попавшая на темный пиджак, то импульс будет больше, а значит светлое лицо будет передержано.
изучи технику FEC-FEL.
однако, для ее использования со втроенной вспышкой нужно поставить васину прошивку.
снимать на негатив
от: фотолюбитель
Снимаю 300д.
почему "пыху под углом" в реальном времени не годится?
и в потолок, и под углом - вполне годится.
если вспышка, конечно, внешняя с крутящейся головой.
единственное ограничение - чтобы ее в.ч. хватало на такие съемки.
если потолок высокий - можно посмотреть на рассеиватели от Люмиквест ( www.lumiquest.ru ) или самому сделать нечто аналогичное.
А пыхой в лоб - ничего хорошего не выйдет, конечно.
Re: Re: Re: Re: Пересвет части лица при съёмке вспышкой
от: Mik_S
А почему по телеку когда стоит толпа фотографов и снимают важную перрсону - все пыхают влоб? Для портета - не годиться, для репотажа - вполне. Имхо.
Re: Re: Re: Re: Re: Пересвет части лица при съёмке вспышкой
от: Temychот:Mik_S
А почему по телеку когда стоит толпа фотографов и снимают важную перрсону - все пыхают влоб? Для портета - не годиться, для репотажа - вполне. Имхо.Подробнее
потому что ближайший потолок находится на расстоянии метров 20. :)
Я на 10D сделал отражатель из кредитки, обернутой в фольгу, обрезанной в форме буквы Т и вставляемой между корпусом и поднятой встроенной вспышкой под 45 градусов.
Но если потолок высокий, то не поможет.
Как вариант - поднять ISO и снимать без вспышки. И то лучше.
