Проблема в следующем: когда вставляю карт-ридер SanDisk (ImageMate CG Reader, тип флешки - от Nikon D70), то никаких устройств компьютер не показывает, хотя при безопасном извлечении устройств показывает новое устройство на USB, но только без имени. Пробовал вставлять с флешкой, вставлять флешку после подключения карт-ридера, включать комп с подключенным картридером. Раньше такого не было, хотя приходилось по много раз вставлять и вынимать картридер в разные USB-порты. Теперь и это не помогает, равно как и установка родного драйвера. При этом:
1. другие устройства на USB мой комп видит без проблем;
2. этот карт-ридер без проблем видят другие компьютеры.
Буду признателен за подсказку в решении этой проблемы.
Перестал видеть флеш-карту в карт-ридере
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Ник Нич]:
Скорее всего, нет контакта в USB. Попробуйте другой USB. Попробуйте кабель поменять, контакты спиртом почистить… ;)
Re[vlad--king]:
Непохоже - как я писал выше, другие USB-устройства на этом компе читаются без проблем (равно как и этот кардридер без проблем читается на других компьютерах).
Re[Ник Нич]:
от:Ник Нич
Буду признателен за подсказку в решении этой проблемы.Подробнее
Вы пытаетесь подключиться с новой картой памяти или старой? Покупали новую?
Re[Ник Нич]:
Какая операционка? На Висте такое было пока не скачал все обновления.Дурдом блин.
Re[eugene v]:
Карта старая, не менял (SanDisk). Windows XP.
Re[Ник Нич]:
У меня одна карточка перестала читаться через картридер, читается только через камеру. Я пробовал и другой ридер, и другие порты USB и другой компьютер - всё то же самое. Поэтому скачиваю через интерфейсный кабель прямо с камеры. :)
Re[Ник Нич]:
Была похожая ситуация, вылечил переустановкой системы. Через некоторое время все повторилось. Плюнул, разбираться не стал, живу так. Похоже на системный глюк
Re[Ник Нич]:
Вам бы попробовать другую карточку. Возьмите карт ридер с картой сходите к знакомым попробуйте будет работать или нет. Если нет попробуйте в ваш карт ридер 100% работающую карточку знакомого. Если опять не работает попробуйте к карт ридер знакомого вставить свою карту. И тогда все будет ясно.
Re[Genazb]:
Как я уже писал, мой картридер с моей флешкой на других компах читается.
Re[Ник Нич]:
Было такое. Эт похоже на глюк системы, конфликт железа с системой. Вот не могу вспомнить как я с этим разобрался... Такое же бывает и с клавой усб, перестаёт работать пока не перекинешь в другой порт, а тот порт другие устройства видит без проблем.
После перехода на семёрку такого уже не было.
Re[Ник Нич]:
Попробуйте в ручную поменять драйвер устройства.
Панель управления =>Aдминистрирование =>Управление компьютером =>Диспечер устройств
Просмотрите есть ли какие устройства с желтым значком. Например там где пункт: "Контроллер универсальной последовательной шины USB" Если подключенное "Запоминающее устройство для USB" горит с желтым треугольником или кружочком, то нужно попробывать обновить драйвер. Правой кнопкой на устройстве (флэш с треугольником) =>Свойство=> Обновить драйвер. Если в автоматическом режиме не получится, тогда надо выбрать пункт => Установка из указанного места=> Далее=>Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер=> Снять галочку с "отображать только совместимые устройства" и попробывать воткнуть драйвер от другого устройства, наиболеее подходящего по названию, либо пробывать "Установить с диска" и ставить родной драйвер...НО главное не забыть предварительно создать точку восстановления, чтоб если что напортить, то всегда была возможность вернуться к исходному состоянию.
Re[Drunkster]:
На USB устройствах конфликтов нет, есть "Другие устойства -> Ethernet-контроллер" (оно всегда было). В очередной раз его удалил, в очередной раз оно обнаружилось (картридер в это время подключен не был). Когда я хотел выбрать драйвер вручную, система предупредила, что могут возникнуть проблемы. Я бы рискнул, но все-таки USB-устройства у меня работают, проверено другими флешками.
Re[Ник Нич]:
Сетевая плата не причем. Если нет других предупреждений, значит все посложней. тут уж не решусь подсказывать. Возможно реестр ковырять надо.
Re[Ник Нич]:
:( у меня флеш sony Memory Stick PRO duo 2gb,до недавнего времени работала отлично,но вдруг фотик перестал её видеть и комп тоже,даже винду переустановила,ничего не помогает,что делать? как снять с неё файлы или даже вылечить?
Re[RBDN]:
от:RBDN
Было такое. Эт похоже на глюк системы, конфликт железа с системой. Вот не могу вспомнить как я с этим разобрался... Такое же бывает и с клавой усб, перестаёт работать пока не перекинешь в другой порт, а тот порт другие устройства видит без проблем.Подробнее
+1
несколько раз отваливались клава, мышка или один из USB-дисков. Выдергиванием всех девайсов и поочередным втяканием обратно при включенном компе. Часто хватает на полгода и больше, но периодически повторяется
Re[Ксюфанька]:
Вот здесь читать: http://remontflash.ru/ или http://rmbt.ru/index.php?showtopic=2737
Здесь брать программы: http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php
