Пересчет фокусного расстояния
Всего 35 сообщ.
Знающие люди подскажите пожалуста как пересчитывать фокусное расстояние. Например объектив Mamiya 210 или 180. как это пересчитывается на узкий (35 мм) формат? Спасибо.
Re[Oktay]:
пропорцыонально длинне кадра (шырине, толщыне, диагонали - по фкусу, какой размер важен на фото по тому и перещитывать)
т.е.если напр. 6*6 против узкого формата и надо что б по длинне влезло столько же, а что по высоте влезет больше неважно то фокусное умножается на 36/55
а если надо что б столько же влезло по высоте,, а что по длинне меньше влезет неважно,, то уже на 24/55
Re[Oktay]:
для 645го формата кроп 1.636 примерно. Для 6х6 1.8, для 6х7 около 1.9.
Re[Oktay]:
от: Oktay
Фокусное расстояние не пересчитывается. Оно неизменно.
Меняется угол обзора.
Тема поднимается с периодичностью в полгода.
Re[L4m3r]:
а если есть линза бф никон никкор-w 135мм 1:5.6, на 617 формате какой угол она даст? 73 degrees на 4х5 даёт...6.4" диагональ = 16см, посчитать в пропорции к 17см ширине (диагональ 18см)? т.е. угол будет в пропорции = 82 градуса? это где то 22-23мм к 35мм формату?
Re[Улдыс]:
Улдыс, у Nikkor W угол обзора всего 73 градуса. Большего угла она не даст физически, там изображения не будет.
Re[Bedwere]:
даст и ещё как :) я не проверял, но на многих сайтах пишут что пробовали и гуд, 617 кроет..а я попробую и отпишу будет ли виньетка..всё никак не могу собрать для этой линзы фокус устройство до конца
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс, на форумах много чего написано...
Если Вас интересует исключительно изображение без виньетирования (в русском языке слово "виньетка" обозначает совсем другое, а не притенение по углам) - то вполне возможно, что виньетирования и не будет.
А вот если Вас интересует качество, как совокупность параметров - то тут может статься, что даже ту область, что заявил производитель, объектив не кроет.
И вообще, угол обзора объектива в 73 градуса - он безотносителен формата. Какой угол обзора будет у этого объектива при работе с камерой 4х5 - надо считать.
Re[Bedwere]:
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Как это :)
Я не очень разбираюсь в особенностях техники Большого формата (тут что - могут выпустить объектив "просто так"?), но для узкого и среднего формата объектив строится под определенную систему. И именно для нее указывается угол обзора. При этом объектив чаще всего можно использовать на меньшем формате, а в некоторых случаях - и на большем. И тут уж эти углы меняются пропорционально формату
Re[Bedwere]:
я знаю что это наклейки по углам фотки, но на этом форуме этот жаргон обозначает то о чём говорим :) и учился я в русской школе...незнаю, сказанно кроет 4х5 и угол 73...а как там на самом деле будет незнаю..у меня пока этот один объектив :) и под него делаю фокус . узел
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
Как это :)
Я не очень разбираюсь в особенностях техники Большого формата...
Вот так. ;)
Берется БФ объектив. Фокусируется на бесконечность. Зажимается до рабочей диафрагмы (обычно 22). Снимается кадр. Определяется диаметр круга качественного покрытия. Исходя из диаметра круга качественного покрытия и расстояния от объектива до листа пленки рассчитывается угол зрения.
Re[Bedwere]:
Вы хотите сказать, объектив сперва делают, "просто так", безотносительно формата, а потом смотрят каков он получился и по результатов замера записывают ему паспортные данные - размер покрытия, угол обзора, и т.д.? :)
Re[VoidWanderer]:
от:VoidWanderer
Вы хотите сказать, объектив сперва делают, "просто так", безотносительно формата, а потом смотрят каков он получился и по результатов замера записывают ему паспортные данные - размер покрытия, угол обзора, и т.д.? :)Подробнее
Я думаю, этот вопрос Вам лучше задать разработчикам БФ объективов.
Re[Bedwere]:
Но ведь на каждый линза есть круг покрытия...по ним и выбирают на какую пластину(пёнку) она линза подойдёт по покрытию
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Коллега, Вам не кажется, что эти два утверждения, высказанные Вами одновременно - противоречат одно другому?
Даже мне - новичку кажется это понятным.
Угол зрения объектива не зависит от формата, на котором данный объектив будет использоваться.
Потому что величина эта определяется конструкцией самой линзы - формулой линзы, кривизной её поверхностей и формой корпуса оправы (может быть) ...
Но никак ни тем фактом, какого размера матовое стекло мы поставим позади этой линзы.
Попробую рассуждать далее логически. Я не слишком искушён в физике данного предмета.
Если я правильно понимаю - то углом зрения для БФ объективов является угол под которым объектив "выпускает"
(извините за непрофессиональный термин)
со стороны задней линзы изображение на матовое стекло.
При этом мы зная, что "фланг-фокус-расстояние" (или "задний отрезок") для каждого объектива БФ постоянно - (зумов-то нету на БФ) - можем вычислить диаметр круга покрытия.
Разумеется Вы правы, говоря о том, что производители частенько пишут в своих характеристиках о "номинальном" круге изображения.
При этом - для того чтобы определить "реальный" круг изображения приемлемого и отличного (ещё строже) качества - нужно просто провести тестовые снимки и разглядывать их тщательно в лупу 10-х например (или ещё более сильной кратности оптический прибор).
Чтобы понять - с какого именно диаметра этого круга мы получим размытие и ухудшение качества изображение, неприемлемое при увеличении определенной кратности.
Об этом же писал и ДМБ не раз.
Re[Igor AK]:
от: Igor AK
Bedwere, наверное, не очень удачно выразился, но мысль правильная - у каждого объектива есть свой собственный угол обзора (или несколько разных, если считать "до темноты", "до аберраций", но все равно "собственных"). Но когда объектив куда-то установлен, то появляется еще один угол - угол, под которым формируется изображение. Он, разумеется, не больше "собственного" угла объектива, но может быть заметно меньше.
Если забыть про подвижки, то вот простой пример. Угол обзора Nikkor SW 150mm в полтора раза выше, чем у Nikkor-W 150мм, однако, в нейтральном положении угол обзора на кадре 4х5 будет одним и тем же (и кадры будут одинаковыми). Поскольку на УФ и СФ подвижки - нечастое явление, то там эти сравнения углов и эффективных фокусных - довольно удобны и распространены, особенно в свете наличия кропнутых матриц.
С подвижками же все сложнее - Nikkor SW 150mm вы можете сдвинуть гораздо дальше, и, таким образом, иногда вместить в кадр больше сюжетно важного. А иногда нет, поэтому единой, отвечающей на все вопросы цифры в случае с подвижками не существует, и остается просто помнить, что может объектив на том или ином формате и действовать соответственно.
Re[Сергей Катковский]:
от:Сергей Катковский
Bedwere, наверное, не очень удачно выразился, но мысль правильная - у каждого объектива есть свой собственный угол обзора (или несколько разных, если считать "до темноты", "до аберраций", но все равно "собственных"). Но когда объектив куда-то установлен, то появляется еще один угол - угол, под которым формируется изображение. Он, разумеется, не больше "собственного" угла объектива, но может быть заметно меньше.Подробнее
Именно это я и имел ввиду. Спасибо, что расписали более подробно.
Да, спасибо - теперь понятно. :)
на все линзы пишут круг покрытия и угол к этому покрытию...так выбират линзу к своему "заднику" ... я не нашёл к своей линзе..вернее искал 2 сек тока
