Появилась возможность снимать в двуглазом режиме в Е-ТТЛ. Если до этого второй рефлектор во время предпыха пыхал с какой-то одной мощностью, с небольшого расстояния пересвечивал сюжет, Е-ТТЛ это понимал как светлый и делал недодержку, то теперь - корректно отработанный кадр с любой дистанции.
1., exposure of secondary refelеctor in E-TTL improved.
2., repeat function of keys for settings
3., Beep shortened
4., centre pin unlocked for use with external servo flash releases like mecalux11,
pocket wizzard etc.
5. V2 suitable also for new cameras like S5is, EOS1DMkIII and 40D
Еще какая-то ерунда, нужность которой я не совсем понимаю. Пункты 2-5 не пробовал.
Перепрошил Metz-58 V2.0
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Гена 2]:
Как впечатления 58-й, под Кенон брали? Если можно расскажите о ней подробнее свои впечатления? И если знаете, как она в сравнении с Кенон 580-й. А то я вот тоже выбираю пока....))
Re[Step777]:
Зайдите в поиск, в начале года ее обсасывали чуть ли не раз в неделю. http://club.foto.ru/forum/titlesearch.php?forum_id=11&pattern=Metz+58&Search=%E2+%F2%E5%EC%E0%F5 Я доволен. И еще - в новой прошивке устранили возможность горения рассеивателя. Голова на широкий угол (близкое расположени лампы к рассеивателю) зумируется только в положении прямого пыха. При нажатии на кнопку фиксатора головы зум уходит на 70 мм и в режиме bounce flash, когда требуется повышенная мощность, лампа удалена от рефлектора. Хотя он у меня и так не дымился :D .
Re[Гена 2]:
Если не трудно, как выглядет процесс перепрошивки?
Re[Posititel]:
Cкачал с http://2007.metz.de/ mecablitz 58 AF-1 digital Firmware-Download английскую версию файла, подсоединяем USB шнуром от камеры, делаем все, что требуется, только мой комп пыху почему-то не увидел, но просто запустил FirmwareUpdateGB.exe и все пошло. После перепрошивки при включении на дисплее появляется другая надпись - 58AF-1 Can V2.0.
Вапщета это проделывал ни я
а сын, он сильнее в этих вопросах.
Да, пыха выключена, без батареек.
Re[Гена 2]:
Деле в том, что не могу найти на их сайте где качать обновление.
Re[Posititel]:
http://2007.metz.de/de/foto-elektronik/metz-mecablitz-modelle/system-blitzgeraete/mecablitz-58-af-1-digital/produktbeschreibung.html
Под картинкой между квадратиками c "TTL, T-TTL, 3D..." и "Eisa Award: Bestes Blitzgerät Europas 2007/2008" . Вот на "mecablitz 58 AF-1 digital Firmware-Download" и жмите. D на немецком, GB - на инглишменте.
Re[Гена 2]:
Большое спасибо.
