Перенос 200Гб информации: проблема, как оказалось
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[wiseacre]:
100гиг = 100,000мег/3600сек = 27.8Мб/сек Нормально. Вроде Vovan такие же цифры репортал для USB2.
Ну-ка померю тоже.
NT4, NTFS, Р3 500мгц
Дешевый Promise IDE 133 с одного шлейфа на другой винты по 7200рпм - 12 файлов. 4 гига- 2мин 40сек, т.е. 4000/160 = 25 мб/с
emule правда, еще крутился, не останавливать же его. :) Диски забиты почти битком, фрагментованы оба со страшной силой, т.к. один рабочий, другой итоговый диски мулика.
Далее. Еще есть 3 скази по 9гиг. Со scsi 7200rpm на винт на Promise 10 файлов 3.4гига за 4мин 20сек: 3400 / 260с= 13мб/с.
наоборот: 5 мин 10 сек: 3400 / 310с= 11мб/с.
со scsi 10К rpm на винт на Promise 9 файлов 4.1гига за 5мин 5сек: 4100 / 305с= 13.5мб/с.
Наверное, надо дефрагментировать. Впрочем мулику это пополам - все равно он сотни файлов одновременно читает/пишет - какая разница, подряд они или фрагментированы. Так что опять забил. :)
Re[Предлагающий папки]:
Добавлю к вышесказанному:
В некоторых биосах есть модная настройка - "использовать диск только в режиме PIO" - провертье и если что исправьте на (U)DMA!
Далее - драйвера желательно от производителя поставить - винда не очень хорошо с дефолтными дровами работает... :-/
Я бы попробовал загрузицца с LiveCD с каким-нибудь linux-ом - но тама проблема может быть с NTFS (не все хорошо понимают)
Ну а все остальное все стандартно:
1) винты на отдельные кабеля
2) проверить что работает DMA в винде (в контрпанели)
3) убрать обновление последнего доступа к файлам - 5-20% скорости - это только для NTFS
Re[Ant0]:
Скрость чтения-записи обычно колеблется от 10 до 20 Мб/сек в зависимости от того что за винт.
4 Мб/с это косяк.
Кто нибудь пробовал внешний диск с eSATA? Типа вот: http://www.buy.com/prod/cavalry-500gb-usb-2-0-esata-dual-interface-7200rpm-external-hard-drive-kit/q/loc/101/203268361.html
Обещают 3гига/сек. Интересно как обещание выполняется на практике.
Да и еще, правда не совсем в тему. А пробовал ли кто кардридер на SATA? типа такого: http://www.deviceforge.com/news/NS7338644701.html
Обещают 1.5гига/сек. Нехило, правда? 8гиговую флешку за меньше минуты. Причем, может оно и правда, поскольку есть адаптеры, превращающие CF в 2.5" диск: http://www.addonics.com/products/flash_memory_reader/adsahdcf.asp а с диском скорости, которые демонстрируют usb ридеры не пройдут.
Ну и до кучи вот тут http://www.addonics.com/products/io/ масса интересных штучек. (искал, собственно, внешний ридер под eSata, но не нашел. Идеально было бы адаптер eSATA в 3.5" отсек или вместо флоппи, и внешние диск(и) и картридер.)
Re[vga50]:
от: vga50
Во-первых eSATA это обычный SATA, только электрические параметры подправлены чтоб можно было кабель подлиннее взять. Во-вторых то ж гигабиты. Во-третьих их еще с пластин нужно успевать считывать.
Нынешние 7200-10k SATA HDD выдают ~60-100Mb/сек при реальном копировании файлов. Т.е. если собрать RAID-0 из 3х таких дисков, то при последовательном чтении/записи вполне получится заткнуть eSATA/SATA II. Правда, где б еще процессор взять чтоб с таким потоком данных что-то вменяемое успеть сделать :)
Самые быстрые нынешние карточки выдают от силы 40мб/секунду, нормально реализонанного USB 2 кардридера хватит.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
А какие? И в какой связке?=) У меня на карточке написанно 18мб/сек(Экстрим 3, 1Гб), выдаёт реально максимум 16. :)
Экстрим 4 конечно быстрее, но... Всё это слишком малый прирост даёт, даже Экстрим 3 не особо улучшается, т.к. слишком много узких мест...
Ну и раз уж пошла такая пьянка - зачем виста хочет использовать карточку, как буфер подкачки?
Re[VoVan]:
от:VoVan
Ну вот SanDisk похваляется что 38мб/секунду запись у него работает. http://www.robgalbraith.com/bins/content_page.asp?cid=7-7896-8475.
Если учесть что с 3.5" HDD засунутого в невзрачный китайский USB2 HDD enclosure читается со скоростью минимум 40Mb/секунду, то явно тормоза большинства нынешних кардридеров имеют корни в исключительной лени их разработчиков.
Ну надо ж им какие-то новые фенечки придумывать. Полезность стремится к нулю.
Re[_'-'_]:
от: _'-'_
Угу, спасибо, так и знал...
Про Екстрим 4 писал, но это очень редкий случай, когда деньги девать особа некуда=) Вот если-бы камера поддерживала 30мб/сек, это было-бы интересно!! А так вроде все меньше 10мб/сек, на любых карточках=) Картридер может и выдаст... но... :D
