Переходник на Байонет Н для обьективов с буквой А - есть нюансы?
Хочу попробовать купить переходник КПА/Н и попробовать на свой Киев 19 обьективы с буквой А. Слышал что, возможно, не будет наводится на бесконечность. Ктонибудь может подтвердить или опровергнуть эту инфу, ктонибудь пробовал?
Re: Переходник на Байонет Н для обьективов с буквой А - есть нюансы?
Есть. Прыгалки не будет.
У меня так живет ю-37. Только смысла большого нет. Калейнар прикольней. Имхо не так много таких объективов. Во всяком случае в нашей дыре...
от:1250013
если взять объектив М42 и поставить на Киев-19 (а равномерно на зеркальный Никон) через внешний переходник, то, из-за несовпадения рабочих отрезков и правда не будет наводится на резкость. И никаким внешним хвостовиком рабочий отрезок не укоротить (удлинить - можно, но тут не тот случай).
Если взять объектив со сменным хвостовиком, отвернуть от него хвостовик на М42 и привернут хвостовик на "Н", то все будет в порядке. Потому что хвостовик под "Н" имеет другую длину, чем под М42 и у объектива становится правильный рабочий отрезок.
так что вы выбрали правильный путь
ставил я Ю-37А с таким хвостовиком на Никон - все нормально работает.
Re: Re: Переходник на Байонет Н для обьективов с буквой А - есть нюансы?
А еще такой вопрос:
Что такое МС в названии обьектива и на что это влияет - с МС лучше или хуже?
Re: Re: Re: Переходник на Байонет Н для обьективов с буквой А - есть нюансы?
от: 1250013
А еще такой вопрос:
Многослойное просветление. Как правило лучше. Меньше зайцев ловит, поконтрастнее при боковом-встречном свете.
Существуют переходники HAMA М42-N с линзочкой, стоят около 40 уев, изображение получается как с мыльницы, зато есть бесконечность. :)
от: Surnin
ну не только хама, есть и джолос и еще какие-то
но толку-то?
они еще и как телеконвертер работают, что тоже не надо.
