брал у этого товарища http://club.foto.ru/forum/4/439993 переходник М39-ЕОС с одуваном, все работает... на Гелиосе-40 , Мире-1, Таире-11 с резьбой М39 есть бесконечность!
переходник стальной черный ;)
переходник м39 - EOS
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[QUAsit]:
Re[andrei_radkevich]:
от:andrei_radkevich
переходник стальной черный ;)Подробнее
Я же написал - дальномерной оптики. Т.е. Leica Thread Mount. M39 с рабочим отрезком 28.8мм.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
для дальномерной оптики есть переходники только под систему micro 4/3 от олимпуса, ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СИСТЕМЕ ДАЛЬНОМЕРНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ РАБОТАЮТ ПОЛНОЦЕННО С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ !
M39 - micro 4/3
http://оли43club.ru/index.php?p=m39_m
оли=oly
от:andrei_radkevich
M39 - micro 4/3
оли=olyПодробнее
..и опять пальцем в небо. Полноценно такие объективы работают только на цифровых М-лейках, гыгы. М8 и М9.
Re[QUAsit]:
Тоже брал чёрный переходник М39-ЕОС с одуваном под зеркалочный Юпитер-9, только на известном аукционе. Без проблем прислали из Белоруссии. Намного лучше, чем с дополнительным переходным кольцом.
Re[manager2]:
Любопытная тема!
Некоторое время тому назад закупил для старого отцовского Гелиоса 44-2 переходник на М42 и кольцо М42-М39 (попробовать в деле еще не успел):
http://filmprocess.ru/photo_m42_poiskfoto.html
http://filmprocess.ru/photo_m39_m42.html
И что? Неожиданно оказывается, что у меня не будет бесконечности?
Или все-таки будет, хотя бы от дыры 8 или около того (ФР объектива 58 мм)?
Re[Hermeat]:
на зажатой диафрагме будет, скорее всего, но мыльноватая
кастати, не исключено, что объектив был ранее отъюстирован под рабочий отрезок м42
тогда всё будет в порядке
Re[manager2]:
Объектив до сих пор стоит на отцовском же Зените 3-М, так что вряд ли.
Раз так, то выходит что придется продавать и брать другое (упомянутое в этой теме).
А вообще - г-н Лушников мог бы в таком случае и заранее предупреждать в описании своего товара. Хотя бы мелким шрифтом. А то нехорошо как-то получается.
Re[manager2]:
от: manager2Это какую же оптическую систему придется нагородить в переходнике, чтобы компенсировать катастрофическую разницу в рабочих отрезках? ((:
переходник с линзой нужен для дальномерной оптики м39 с рабочим отрезком около 28 мм.
Линза помогает только когда эта разница в считанные миллиметры. И то помогает относительно. Картинка явно не улучшается.
Кстати, переходников с зеркалочных М39 на Кэнон с линзой никто не делает. Обычные на Молотке видел.
[quot]у зеркальной оптики м39 при использовании переходников м39-м42 и м42-EOS бесконечность теряется
нужно либо юстировать сам объектив, покупать переходник нужной толщины[/quot] Можно и объектив отъюстировать. Там ничего сложного нет. У Мир-1 на хвосте живет закрутка, которая крепит линзблок к геликоиду. Если мне не изменяет склероз, то у этой закрутки 2 фиксирующих винтика, которые надо ослабить, и 2 дырки под ключ. Штанген-циркулем, пинцетом, специальным инструментом - спэннером (что есть под рукой) открутить и вынуть линзбок. Он поставлен через прокладку (или прокладки). Нужно подобрать колечки на 0.3 мм потоньше. Но толщину нужно подобрать очень точно, ибо перебег за бесконечность на ширике - это очень неудобно.
[quot]нашел нужные, например, здесь
наверно, буду брать [/quot] Да можно и взять. Интересно, на кой черт понадобилось точить из стали? Обычно берут латунь или алюминий. Наличие полочки под прыгалку на объективах М39 несколько повеселило. Чего-то я не припоминаю линз на М39 с прыгалкой (:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Кстати, переходников с зеркалочных М39 на Кэнон с линзой никто не делает. Обычные на Молотке видел.Подробнее
ну, значит нет таких
теперь выяснили навсегда и окончательно :)
