переходник м39 - EOS
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
народ, я понимаю, что дико баяню, но никак не могу найти точную информацию из заслуживающего доверия источника
переходник м39-EOS без линзы и без потери бесконечности
это возможно?
и вобще, кто как решает проблему установки оптики м39 на Canon
интересны любые варианты
так же, интересно, сильно ли линза в переходнике портит картинку
Re[manager2]:
Насколько я понимаю есть переходник М39 на М42. Если к нему добавить одуван, то получится М39 на байонет.
Re[manager2]:
от:manager2
это возможно?
Дальномерная оптика на EOS без линзы не ставится, имейте ввиду.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
да
с потерей бесконечности
такой у меня уже есть
всё впорядке, но пейзаж только на f14-16
и то без особой резкости
Re[Samir Duran]:
от: Samir Duran
если я правильно понимаю, то это именно то, о чем я и спрашиваю
что делать с потерей бесконечности
или там еще что то есть?
МИР-1 м-39 у меня отлично работает, за исключением проблем с бесконечностью
или он не на дальномерку?
Re[manager2]:
от:manager2
Если честно, точно не отвечу, но по-моему он не дальномерный.
У дальномерки рабочий отрезок сильно короче чем у зеркалки, поэтому тут без линзы дополнительной - похоже что никак.
Re[Samir Duran]:
у меня рабочий отрезок совсем чуток короче
пользоваться вполне можно
хотя, это, всё же ширик
на телевике явно будет хуже
возник такой вопрос
м39= дальномерный= без бесконечности?
или была оптика м39 для зеркалок с подходящим рабочим отрезком?
Re[manager2]:
от:manager2
возник такой вопрос
Смутно вспоминаю что вроде бы что-то такое было. Но в основной своей массе вроде бы да - дальномерные. Для "Зоркого" все объективы M39, а он в свою очередь калька лейки довоенной.
Re[manager2]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_M39%C3%971
тут вот гляньте, там описано как что было.
Re[Samir Duran]:
ясно
буду учитывать при покупке
когда МИР-1 покупал, для меня это стало неожиданностью
все равно, правда купил
не жалею
теперь о линзах в переходнике
таки сильно они картинку портят?
а то и в продаже особо таких не вижу
Re[manager2]:
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/mir-1.html
Вот, смотрите - рабочий отрезок 45мм, а резьба М39. Видимо, как раз ваш вариант. Значит, не дальномерный.
Что до переходников, то по-моему с дальномерной оптики их просто нет.
Re[Samir Duran]:
от:Samir Duran
спасибо
теперь ясно
дальномерная оптика тут вобще не причем
судя по рабочему отрезку, она вобще без линзы работать не будет
а у меня, как раз м39 на зеркалку
разница 0,3 мм
неужто ни одна светлая голова не придумала, что с этими 0,3 мм придумать можно?
Re[manager2]:
от: manager2
спасибо
использую гелиос-40 и таир-11 с резьбой м39.
с м39 на м42 обычное колечко с резьбой + м42-еос - полет нормальный.
Re[manager2]:
от:manager2
спасибо
теперь ясно
разница 0,3 мм
Подумалось - а ведь у EOS рабочий отрезок 44, а у М39х1 - 45.2. Значит должны быть способы какие-то.
Re[Samir Duran]:
Есть.
1. Изготовить адаптер толщиной 1,2 мм.
2. Доработать объектив с целью приближения линзблока к камере на бесконечности на расстояние 0,3 мм.
Второй путь продуктивнее. Конструкция советских объективов предусматривает юстировку путём подбора или подточки специального прокладочного кольца, а объектив для этого можно раскрутить на две части: основную и геликоид (механизм ручной фокусировки). Вот между ними обнаруживается заветное кольцо. Таким способом доработал Юпитер-6, Гелиос-40, Таир-11.
Впрочем, поищите в сети информацию, на сайте Красногорского завода были соотв. инструкции и чертежи.
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
немного разобрался в теме
скорее всего эти объективы уже прошли юстировку под нужный рабочий отрезок
Re[Panhrom]:
ссыкотно как то внутрь объектива лезть
может, есть кто постарше, поопытнее, кто бы взялся?
мастерская какая нибудь
PS
вроде, нашел упоминания о нормальных переходниках
значит они есть, и нужно искать
PPS
буду очень благодарен за подсказку, где взять такую штуку
Re[manager2]:
а в чем загвоздка? переходник с линзой чем не устраивает? рисунок портится или?
п.с.: сам озадачен сим вопросом.
Re[PaSus]:
подозреваю, что при использовании переходников с линзой, сильно падает разрешение
сам не пробовал
с переходниками уже разобрались
коротко подвожу итоги для тех, кому лень всё читать
переходник с линзой нужен для дальномерной оптики м39 с рабочим отрезком около 28 мм.
у зеркальной оптики м39 при использовании переходников м39-м42 и м42-EOS бесконечность теряется
нужно либо юстировать сам объектив, покупать переходник нужной толщины
нашел нужные, например, здесь
http://club.foto.ru/forum/4/439993
наверно, буду брать
Re[manager2]:
... не бывает "переходника с линзой" для дальномерной оптики для установки на зеркалки. Нету, не было и никогда не будет.
