Через час работы с включенным пилотным светом стал вырубаеться хенсель с писком и ошибкой Е1. При этом остальные два 500 работают без проблем.
После минут 20 после остывания можно работать дальше.
У кого были такие проблемы? Это нормальная работа для него? Может в гарантийку?
Перегрев Hensel Expert Pro 500
Всего 32 сообщ.
Re[Samin]:
от:SaminНормальная.
Через час работы с включенным пилотным светом стал вырубаеться хенсель с писком и ошибкой ЕРР. При этом остальные два 500 работают без проблем.
У кого были такие проблемы? Это нормальная работа для него? Может в гарантийку?Подробнее
Это так работает "защита от перегрева".
В Хенселе этих защит много..
Если же время будет явно уменьшаться - то нужно ремонтировать.
Может помочь внешнее охлаждение с вентилятором.
Скоре всего вы используете конус или другой "температурно-напряженный" рефлектор.
Если поставить обычный вентилятор "на ноге"- это тоже может убрать эту "проблему"...
Re[Андрей Осипов]:
Спасибо, просто раньше таких проблем не было, ни с одетым софтом ни с насадкой. Все работало и по 3-4 часа без проблем. Согласен, что с дополнительным охолаждением можно исправить проблему, но это уже получается "сделай сам" :)
Re[Samin]:
от:Samin
Спасибо, просто раньше таких проблем не было, ни с одетым софтом ни с насадкой. Все работало и по 3-4 часа без проблем. Согласен, что с дополнительным охолаждением можно исправить проблему, но это уже получается "сделай сам" :)Подробнее
может вентилятор сдох? слышно его "жжужание"?
Re[AlexanderSm]:
Вентилятор работает исправно :)
Re[Samin]:
Может в студии слишком жарко? Не должен за час перегреваться.
Re[Wasillew]:
Да нет, другие 2 хенселя работают нормально при этих же условиях.
Re[Samin]:
от: Samin
Для проверки - нужно поменять местами две одинаковых вспышки. Тогда будет ясно .почему выключилась вспышка.
Если что - то в Hensel Expert Pro 500 - могут полететь зарядные емкости. Они с трудом держат "плохую сеть"(не европейскую). Защитит зарядные конденсаторы длинный (25 метров) и тонкий (0.75 мм. кв.) сетевой кабель.
Вот - похожая ситуация.
глючит вспышка Hensel Expert Pro 500
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=3601&postdays=0&postorder=asc&start=0
А вот какой ремонт этой вспышки.
http://www.osipoff.ru/dump/post.php?post=19464
[quot]Поменял конденсаторы Hensel Expert 500
на емкости Rubicon 220 мкф350 вольт
220 микрофорат, 450 вольт, 85 градусов.
На 105 градусов кондеры чуть больше и из-за этого они невлезли.
Все заработало отлично. пыхал 10 минут без перерыва на полной мощности, конденсаторы чуть теплые!!!! на тех что были она вчера вырубалась минут через 5 и кондеры были кипяточные.
спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!
Еще раз большое спасибо за помощь, надеюсь еще на годик хватит :)[/quot]
Re[Андрей Осипов]:
Подтверждаю сообщение Андрея Осипова. Требуется замена зарядных конденсаторов.
Попутно, рекомендую при ремонте обратить внимание на вентилятор. Встречались экземпляры с неправильным расположением. Правильно установленный вентилятор гонит воздух в сторону лампы.
Re[Андрей Осипов]:
На днях обязательно попробую и отпишусь.
Re[Samin]:
от: SaminОткройте корпус и потрогайте эти конденсаторы после 30 минут работы..
Если теплые/горячие - то менять придется. Но они не дефицитные. Купить их просто.
Внимание! До ремонта, перед тем как "открыть вспышку" - обязательно ознакомьтесь с :
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=23&forum=6&start=0
Там высокое напряжение на конденсаторах может быть.
Хотя Hensel - быстро разряжает свои емкости после выключения.
Re[Андрей Осипов]:
Не совсем понятно, каким образом от плохого питания может помочь длинный и тонкий (!) кабель электропитания. Шаманим?
Re[Dennis Yusupoff]:
от: Dennis Yusupoff
на ТОНКОМ удлинителе из-за его сопротивления падает часть напряжения, что снижает ток заряда. кондеры будут заряжаться меньшим током. но дольше.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSmЭто так, Александр, но к счастью - время заряда - практически не изменится. Этот резистор снижает ударные токи, а не средний ток заряда.
Перегрев конденсаторов в схеме удвоителя напряжения (зарядных конденсаторов) - основная причина выхода из строя вспышек при профессиональных(интенсивных) нагрузках. И основная ошибка разработчика. В данном случае - это больное место Hensel Expert Pro 500(такие ошибки допускаются многими фирмами). Зарядные конденсаторы - самые нагруженные детали во вспышке (в плане надежности). Можно даже дополнительный вентилятор поставить - но механические работы на готовой вспышке - очень опасны при недостатке опыта. Внешний дополнительный резистор(в качестве которого используется удлинитель) - сильно снижает ударную токовую нагрузку на конденсаторы без вмешательства в схему вспышки.
Можно даже вот так:
Re[Андрей Осипов]:
от:Андрей Осипов
Александр, к счастью - время заряда - практически не изменится. Этот резистор снижает ударные токи, а не средний ток заряда.
...Подробнее
о! тогда побежал в хозмаг за китайским удлинителем! :)
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSmЯ писал про удлинитель из отечественного провода диаметром 0.75 мм. кв. Будьте аккуратны и внимательны, так как на "китайских удлинителях" - может стоять совсем тонкий провод (0.25 мм кв- телефонный) и он может слишком сильно нагреваться и не успевать охлаждаться. И контакты могут быть ненадежными и склонными к искрению. Поэтому необходимо сначала ( до работы) проследить - как именно такой удлинитель греется при интенсивной работе. Это - самое важное, так как в процессе съемок - уже не будет возможности сделить. Спасет - только нос. При проверке на нагрузку - также внимательно обнюхайте удлинитель на наличие "горелого запах". Хороший нос - "лучший помошник электронщика" в таких делах.
PS:В теории (не проверялось) - такой удлинитель может немного снизить ресурс моделирующей галогенной лампы. На практике - этого может и не быть.
PPS:Резисторы (10 шт) - лучше чем нагрев удлинителя. Надежнее и безопаснее.
re
Заметил, что с рефлектром для посдсветки фона, хенсель с включенным пилотным светом вылетает с ошибкой через 30 минут. Очень горячо для него и думаю из-за этого срабатывает защита, о чем и говорил Андрей.
Сейчас использую с софтами НЕ наполной мощности, пока работают нормально.
Re[Samin]:
воздух точно ВЫДУВАЕТСЯ в сторону лампы?
Re[AlexanderSm]:
Точно, в какую сторону дует вентилятор можно увидеть не разбирая корпуса, через щелки для вентиляции с задней стороны. Выглядит так
Re[Samin]:
от: Samin
Это может быть первым симптомом к замене зарядных конденсаторов. На сайте www.osipoff.ru это достаточно подробно обсуждалось.
