Переделка питания с блока на аккумуляторные батареи
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[DRY=)]:
от:DRY=)
то есть получается что например при включении или при максимальной нагрузке он в пике берёт 1а,а в спокойном состоянии 0.23 ?
как-же тогда не спалить карту при подключении к внутренней шине от ноута,ведь там к примеру покажет 0.5а ,а в пике 2а ,я воткну шнур-будет скачёк(ипмульс) юольше чем 1а и сгорит всё..... или это бред и карта берёт столько-сколько ей надо в данный момент там покоя или максимальной нагрузке?
я не совсем догоняю в этом деле
не волнуйтесь, при правильном напряжении она съест столько, сколько ей нужно... лишнего не возьмёт ;)
Re[Zap]:
итак продолжим:
взял по дороге купил кучу разъёмов для микро юсб и ещё один штекер питания для карты.
подключил в два гнезда ноута двойной(сдвоенный) провод юсб-на выходе имеет штекер микро юсб,на него одел гнездо микро юсб(купленную в магазине розетку или как там её) и на концах померил амперы
ГОСПОДА ВСЁ ИДЕНТИЧНО РОДНОЙ ЗАРЯДКЕ
Пока не подключал,но позже попробую....
В разрыв подсоеденил целую связку светодиодов из фонарика и при разной длинне проводов амперы скакали так же при измерении как от блока питания так и от двойного юсб,максимум я увидел на максимально короткой перемычке с лампочкой 1,37А но это было на обоих источниках.....
Спасибо всем за помощь и советы....
Как доделаю---обязательно выложу фотки с процессом....на конце должен появиться вместо микро юсб штекер как от зарядки для сотового
Re[DRY=)]:
http://file.skyok.co.kr/sky/ct/tv/skytvusb_usbcable2_h.jpg
вот такой сам провод сдвоенный
а вот штекер 4мм с пружиной
https://www.nikom.biz/imagel.php?pic=A149009&num=1102
+был куплен разъём мини юсб http://img.dxcdn.com/productimages/sku_169061_2.jpg
и он одевается на штекер мини юсб http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/USB3_Trapezstecker_IMGP9572_smial_wp.jpg/250px-USB3_Trapezstecker_IMGP9572_smial_wp.jpg
потом уже на к разъёму мини юсб припаяю штекер 4мм и должно запахать ;)
Re[DRY=)]:
http://www.chipdip.ru/product/bh341usb/
http://www.chipdip.ru/product/sbh-341-3s-usb/
Re[tombo]:
спасибо!
думаю можно будет обойтись этим http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren5a.htm и аккумулятором в 12 В, 12 Ач http://www.agrg.ru/battery/gs-gs-12-12 будет питать ещё и ноут в крайнем случае
итого имеем
ноутбук http://netbook-club.ru/Asus/eepc1201ha.html 1.4кг
аккум выше был 3.8-4кг
звуковая карта 0.8кг
микрофоны и провода http://www.oktava-mics.net/shop/p-3/oktava_mk-012_stereopara.html 0.5кг
кейс под это всё примерно 0.5 кг
вся звукосаписываемая студия на выезде весит примерно 7.5кг
Re[DRY=)]:
Не самый лучший вариант , всё лишнее напряжение преобразуется в тепло .
У вас вроде как 6 вольтовый аккумулятор есть , подключите напрямую к нему , Современные микросхему повышенным напряжением питания не испугать .
Re[PaPa13]:
ссылка битая :?
