итак есть ноут+внешняя звуковая карта http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml ,которая питается от блока питания 5v 1a 6ватт портебление(про ваты я вычитал на одном из форумов), я хочу понять каким образом можно этот девайс переделать на работу от аккума,что-бы оно работало хотя бы 2-3 часа
подскажите идеи расчёта и есть ли готовые изделия или может где уже обсуждалось
если что у меня есть в наличии 20аккумов пальчиковых и + 6вольтовая свинцовая батарея с зарядником
я перерыл весь инет и нашёл только один подобный вопрос без ответа http://dxportal.ru/drugie-novosti-radiolyubitelya/23577-batareyki-vmesto-bloka-pitaniya..html
Переделка питания с блока на аккумуляторные батареи
Всего 27 сообщ.
Re[DRY=)]:
Поищи на ибее Step Down DC-DC, Step Up DC-DC преобразователи с входным напряжением от 3 до 12-15 вольт и выходным 5 вольт и 1 ампер.
Re[Domin]:
Спасибо буду изучать.
Re[DRY=)]:
Чтобы узнать, на сколько часов хватит батареи, нужно посчитать количество энергии аккумулятора в ватт-часах, т.е. умножить ампер-часы емкости аккумулятора на его номинальное напряжение. А затем ватт-часы разделить на потребляемую мощность устройства, фонарик это, ноут или плейер.
Например, батарея 6 вольт, 4,5 а-ч имеет 27 ватт-часов. Значит, если ноут потребляет 10 ватт, то хватит на 2,7 часа (2 часа 40 мин). В реале время будет поменьше, потому что преобразователь не за бесплатно работает, тоже сколько-то потребляет на свои нужды. Т.е. КПД меньше единицы. И от температуры емкость аккумуляторов меняется.
[quot]Мой папа лаботает тлансфолматолом: получает 220, отдает 110, а на остальное - гудит![/quot]:)
Re[Domin]:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters/?p.508=12&p.1734=1&p.1732=5&p.516=5
вот такие железяки подойдут или это просто понижающие? :?
Re[DRY=)]:
[quot]вход 9-18В, выход 5В/1А[/quot]Это понижающие. 6-вольтовая батарея не будет работать. Да и цены там несусветные. Еще желательно мощность преобразователя иметь побольше, чем полная потребляемая мощность рабочего устройства. С небольшим запасом. Тогда преобразователь будет меньше греться.
Если у вас, как написано [quot]6ватт портебление[/quot] то 5-ваттный преобразователь не потянет, будет от перегруза затыкаться.
Re[Domin]:
если купить 12 вольтовую батарейку? -они стоят щас не особо дорого
про цены в чип и дипе в курсе главное железяку увидеть в живую,а потом уже найду в микронике или ещё где
http://www.chipdip.ru/product/ten5-0511/ вот такую железяку надыбал
Re[DRY=)]:
Нафиг? Когда можно купить всеядную платку на ибее и пользоваться хоть своими 20 АА- аккумуляторами, хоть 6-вольтовым кирпичом. Эта платка еще и ток достаточный выдаст, т.е. обеспечит мощностью твой ноут и видеокарту.
Re[Domin]:
тут просто рядом с домом прямо :) а с ибея надо ждать,цены конечно там копеечные,но я просто ни когда там не окупался если честно-не хватило бы нервов ждать...
Re[Domin]:
вообще вы правы :( ведь те которые вы посоветовали---РЕГУЛИРУЕМЫЕ В ОТЛИЧИИ ОТ ЭТИХ И ДОРОЖЕ
Re[DRY=)]:
Если из готового и уже здесь - в сторону яблочных и прочих автомобильных зарядок для смартфонов посмотрите, они на выходе как раз имеют 5 В и ток около пары Ампер держат..
Еще что-то подсказывает, что в этой затее в принципе могут быть грабли с чистотой питания, но это Вам надо живого относительно адекватно аудиофила поймать и попытать на эту тему
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Re[Bobcat]:
Тоже верно, если в авто или не в тягость 12-вольтовый акк тягать, то можно шнур питания в автоприкуриватель - USB 5V 2А здесь подыскать, как в комповых магазинах, так и в авто.
Внешние аккумуляторы обычно имеют два порта USB - один 5 в 1 а, другой 5 в 2 а - тоже пригодно. DEFENDER ExtraLife 10400 - вообще в ДНС стоит божеских денег - 989 р. - особенно в сравнении с http://www.chipdip.ru/product/ten5-0511/ :)
Re[DRY=)]:
в какойто статье видел совет взять с двух usb выходов питание на один вход в звуковую карту для питания-короче запитать её от 2 выходов юсб ,но думаю это очень стрёмно,хотя как говорят там 5вольт и 05а на каждом выходе :)
Re[DRY=)]:
Для питания внешних HDD тоже так делается. Мощности одного UDB-порта не хватает, вот и подключают диск сразу к двум портам.
Re[DRY=)]:
Если не парит то, что акум будет литиевый купите внешний акум для мобильных гаджетов посмотрите.
Типа такого
http://eva-store.ru/vneshnij-akkumulyator-yoobao-power-bank-10400mah-yb-647-white
Я правда купил в два раза дешевле(типа на развалах на Горбушке, Юноне, Апрашке)
Типа такого
Re[DRY=)]:
от:DRY=)открыть ноут, найти шину 5В и подпаяться... пусть жрёт из общей кормушки...
итак есть ноут+внешняя звуковая карта http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml ,которая питается от блока питания 5v 1a 6ватт портебление(про ваты я вычитал на одном из форумов), я хочу понять каким образом можно этот девайс переделать на работу от аккума,что-бы оно работало хотя бы 2-3 часаПодробнее
Re[Zap]:
мне почему-то эта уже нравится :cannabis:
сегодня мерил вольты и амперы на юсб выходах и на самом блоке питания-везде 5.1 вольта и 0.23а почему-то
у меня есть специальный паук втыкается в юсб и от него куча проводов с разными штекерами для сотовых и тд,я взял воткнул его в юсб и отважился воткнуть вторым концом в звуковуху
загорелся огонёк зелёный (Power on
) но дальше дело не пошло,хотя бычно загораются ещё остальные светодиоды на панели.....
включил обратно через блок(вдруг уже спалил
) и в итоге -загорелись все светодиоды
есть дома провод который втыкается сразу в 2 юсб и как-бы их паралелит,но измерить там амперы не успел -разбил лампочку которая выступала потребителем при измерениях
вообще странно в родном блоке 0.23ампера,да и насколько я знаю в usb2 -уже 0.5а,короче надыбаю лампу буду пробовать мерить с 2ух сразу юсб выходов амперы и потом попробую действительно расконопатить ноут(он без дела лежит) и посмотреть там общий выход на 5вольт и там померить
Re[DRY=)]:
от: DRY=)это ж вы средний ток меряете...
а у него наверняка есть свой преобразователь, и жрать он может импульсами... Блочок питания, ведь не случайно на 1А ставят...
Если честно мерить потребление, то осциллографом...
Re[Zap]:
то есть получается что например при включении или при максимальной нагрузке он в пике берёт 1а,а в спокойном состоянии 0.23 ?
как-же тогда не спалить карту при подключении к внутренней шине от ноута,ведь там к примеру покажет 0.5а ,а в пике 2а ,я воткну шнур-будет скачёк(ипмульс) юольше чем 1а и сгорит всё..... или это бред и карта берёт столько-сколько ей надо в данный момент там покоя или максимальной нагрузке?
я не совсем догоняю в этом деле
