Передача информации о расстоянии объективом.
Из статьи: про CANON EF-S 17-85mm f/4,5-5,6 IS USM "Объектив может передавать информацию о расстоянии, обеспечивая совместимость с новой системой замера при съёмке со вспышкой E-TTL II камеры EOS 20D. При работе со вспышками Canon Speedlite EX это позволяет значительно улучшить работу экспозамера.
К объективу можно дополнительно приобрести бленду."
Как я понял: не все объективы обладают такой способностью.
Нельзя ли огласить список тех объективов (под Canon 20D), которые могут, или наоборот не могут передавать информацию о расстоянии.
В первую очередь: Сanon 50 f/1.4, CANON EF-S 17-85mm f/4,5-5,6 IS USM, CANON EF-S 70-20mm f/2.8, Sigma 12-24, Sigma 18-125.
Мне не лень искать по сайтам, но это поти нигде не указывается.
Re: Передача информации о расстоянии объективом.
от:Олег Шустин
Не поверите - ПЕРВАЯ ссылка в Гугле.
http://www.bobatkins.com/photography/eosfaq/ettl2.html
Re: Re: Передача информации о расстоянии объективом.
Причесывающийся!
Один врет, второй повторяет!
До чего довела людей проволока!
Список состоит из полного вранья!
Например, 24/1.4 не имеет функции передачи расстояния!
А вообще на вскидку, если ринг мотор - то функция есть, если не ринг, то нет.
50\1.4, например, ничего не передает!
Re: Re: Re: Передача информации о расстоянии объективом.
от:Профессор
Причесывающийся!
Вопросы не ко мне, а к "Chuck Westfall of Canon USA".
P.S. В том списке как раз и нет 50/1.4
Спасибо, но веселенькое дело, 50 а/1,4 в этот список не входит. И что, делать со вспышкой, только режим с предвспышкой?
от: Профессор
Есть такой PDF - "Canon EOS System"
http://consumer.usa.canon.com/app/pdf/d_eos/syschart012904.pdf. На странице 18 имеется список всех выпускаемых объективов, те что передают расстояние отмечены точкой. 24/1.4 в том числе.
от: Олег Шустин
Не входит. На результат это не влияет, по-крайней мере по фотографиям не заметно. E-TTL II отлично работает и без расстояния до объекта. Режим с предвспышкой используется в любом случае, передается расстояние или нет.
Re: Re: Re: Re: Передача информации о расстоянии объективом.
от: delx
от:Олег Шустин
Тогда начерта вообще оно передается?
Re: Re: Re: Re: Re: Передача информации о расстоянии объективом.
от: Олег Шустин
Просто еще одна вводная в алгоритм оценки экспозиции.
Возможно при расстоянии от объекта съемки в 50см это будет иметь значение. Например предвспышка отработает не на 1/16мощности, а на 1/64 чтобы не пересветить. Или еще чего-нибудь в таком роде.
Кроме того, это простой ответ на вопрос чем E-TTL II отличается от E-TTL. Не надо пускаться в длинные путаные объяснения про всякие замеры с алгоритмами, "передается расстояние фокусировки" и все довольны. В рекламных материалах можно крупным шрифтом написать :)
