Pentax P30 Хочу купить, ищу совета.
Всего 106 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[olexx]:
от:olexx
я пользуюсь... только у меня P3n, явных минусов не вижу за эти деньги, нет экспокоррекции, чувствительность только по DX коду... это чего не хватает. Ну минус может то что мерзнет она уже при минус 5 приходилось тереть низ камеры чтобы привести в чувство батарейки )))
а так камера очень хорошая, мне нравится, можете еще глянуть P5* я видел есть на эбее.
еще один интересный равноценный аналог - Пентакс А3/А3000. Два АА-НикельКадмиевых аккумулятора прекрасно работают при -25 град. (проверял), есть экспокоррекция +1,5 и насколько помню есть возможность ручной установки чувств. пленки если на кассете нет ДХ-кода.
Re[Алексей Булычёв]:
ещё два вопроса уточнить
я верно понимаю, что и p50, и p30 - имеют фокусировочный экран с микрорастром втч?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
или какой там, и насколько удобен?
помню пробовал цеплять гелиос-44 с узким ГРИПП на никон автофокусный - фокусировака была хоть вешайся, на зените на порядок всё быстрей и точней показалось выходило по ряби микрорастра в достаточном свете
и второй: я так понимаю прыгалка с переходником работать не будет? это-то вобщем не критично
а экспонометр там надеюсь будет хотябы подмигивать с объективами через переходник, или и даже автоматом выдержку подбирать будет?
Re[qwa]:
Основным критерием покупки такого фоцыка для меня был именно видоискатель с клиньями и растром.
В этом пентаке видоискатель просто суперский, можно даже и не фоткать а достаточно только в него смотреть :D ! Фокусироваться по клиньям, одно удовольствие, причём с любой оптикой. В отличие от Зенита, тут реже и позже возникает затемнение клиньев, при недостатке света, поэтому и сравнивать нет смысла, - разницу сразу почувствуете.
Что касается экспонометра, то в ручном режиме, он будет вам сигналить нужную выдержку по выставленной диафрагме, а в режиме приоритета диафрагмы автоматически будет подтыкать нужную диафрагму, независимо от того, что объектив будет установлен через кольцо.
А, вот прыгалка, - правда Ваша, работать не будет через кольцо.
Кольцо, только, очень рекомендую купить фирменное, - Китай просто помойка. Мало того, что встаёт абы-как и объективы вворачиваются в них шкалами хрен знает куда, только не вверх, но мне попался ещё и хромированный экземпляр (красивый, блин, блестящий), после которого, я замучился пылесосом вынимать из камеры осыпавшийся в неё хром
А, если будет нужно, напишете в личку, я Вам дам адрес одной девушки, она переводит инструкции и P30 у неё тоже есть. За символическую плату, думаю, что вышлет и вам, как выслала мне :)
да, про кольцо с покрытием, и заходом сбока я тут уже прочитал :D
а так брать его не раздумал, минусы эти вроде ничтожны)
Re[qwa]:
от: qwa
в цену 1,5-2,5тыр Р3/30/н/т не безальтернативен, например еще можно посмотреть на SF1/SFX/Z10/Z20 - увеличение видоискателя примерно такое же, плюс бОльший диапазон выдержек, плюс возможность менять фокусировочный экран на любой (хоть с клиньями, хоть без), плюс подтверждение фокусировки (в том числе с резьбовыми объективами, установленными через переходник), плюс встроенная вспышка....
ага, sfx гляжу тоже по 1500р есть
подумаю пока
Re[Сергей1234]:
Абсолютно верно. Просто мне-то нужен был с ручной лентопротяжкой, поэтому я и не рассматривал вышеприведённые. Думал, что для qwa стоит та же задача.
А так, сейчас ищу в неспешном порядке Z1-p или PZ-1P, как попадётся по хорошей цене, а главное в хорошем состоянии, возьму незамедлительно :)
В таком случае, как мне кажется, лучше добавить, но купить уже относительно серьёзную камеру. Я покрутил один экземплярчик, - несмотря на свою изрядную убитость, камера мне понравилась и, что называется сразу легла в руку и на душу :)
Re[qwa]:
от: qwa
SF7/SF10 даже по 1 тыр встречается...
от: Алексей Булычёв
Z5/Z5p ненамного слабее... а попадается дешевле....
тип протяжки не принципиален, главное чтоб была удобная наводка на резкость - под дормовые советские мануальные объективы, и экспонометр подсказывал экспозицию
диапазон выдержек как на z-1p конечно лучше, но думаю за 1500р можно смириться вполне и с 1/1000-1/2000
думаю из sfx p50 p30 буду выбирать глядя уже какие конкретные экземпляры найду, и за сколько
p5 конечно смотрю больше, но что-то на молотке висит один, только за 2800
да, к ним ко всем ведь я так понимаю можно подключить "тросики" для длительных ручных выдержек
Re[qwa]:
от: qwa
SFXn / SF1n имеют 1/4000 :) , а по цене примерно в тех же пределах...
http://www.pentax.ru/catalogue/product/folder/1249861252940363
типа этого, к ним ко всем подключаются ведь?
Re[qwa]:
У P30 предусмотрено конструкцией применение обычного "зенитовского" тросика, того что просто в оплётке. Действует по принципу замыкания контакта. Очень хорошо и надёжно работает, а за счёт того, что для спуска достаточно лишь лёгкого прикосновения сердечника тросика к внутреннему контакту, то камеру не шевелит такая системе вообще.
а p50/p5 cо старым механическим тоже будут?
про p3 тут писали что не поддерживает http://ru.wikipedia.org/wiki/Pentax_P3
тросик есть механический, и былоб классно, еслиб онже пошёл
Re[qwa]:
Надо посмотреть в мануале, просто сейчас не совсем достаточно времени для этого. Что-то я припоминаю. что в какой-то модели я видел, что сбоку нет разъёма под механический тросик.
Но, Вы сами это можете проверить, посмотрев на фото, если на молотке покупаете. Если сбоку, слева от объектива, по ходу камеры, есть резьбовой разъём, то он именно под механический тросик.
Я попозже гляну в мануалы и может вспомню точно, на какой модели его не было.
Re[qwa]:
от: qwa
че то путают. Там насколько помню сбоку есть дырка с резьбой, старый тросик прекрасно ввинчивался, другое дело что привод стал электронный - тросик не нажимает на кнопку спуска, а замыкает контакты.
Re[Сергей1234]:
понял
Re[qwa]:
Вот специально посмотрел:
Pentax P3
Pentax P3n
Pentax P30
Pentax P50
Как видно из мануалов, резьбового разъёма под тросик нет только в P30, что скорее всего просто опечатка данного мануала, т.к. у меня P30 и разъём там есть. На фото снизу он хорошо виден под кнопкой фиксирования экспозиции "NL"
А стало быть, разъём под механический тросик есть во всех моделях этой серии.
Re[qwa]:
от: qwa
подумаю пока
вы не забывайте что sfx с автофокусом а П*** нет, соответственно питание и т.д. это разные камеры..
мне понравилась П5** экран у нее хороший как по мне так лучше чем у П** но незначительно, плюс экспокоррекция уже есть ЖКдисплейчик присутствует, правда звук затвора уже не такой как у П3** чуть громче стучит зеркало.
если и брать автофокус тогда уж лучше *Z1**(5) MZ***(5n,6)
но и sfx** тоже хороший выбор особенно за такие деньги (все ИМХО)
