Pentax LX, неисправность!
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Armen G.]:
Будет здорово, если вы сфотографируете камеру со всех сторон, крупным планом, и вышлете мне фотографии на почту, так будет проще объяснять. У меня в ремонте не было LX, было много MX. Тем не менее не вижу в этом проблемы, их конструкция очень похожа.
Я нашел на него сервис мануал, могу выслать, если интересно. Судя по описанию, внизу должно быть 3 или 4 винта - один по центру, два по краям, насчет еще одного не уверен.
На универсальном рычаге посередине - пластиковая заглушка. Ее нужно подковырнуть чем-нибудь тонким, под ней будет винт. Либо сама заглушка и есть винт - нужно попробовать покрутить ее с помощью кусочка плотной резины.
Насчет экспонометра - похоже в этой камере он находится также снизу, в отличие от МХ, где вся электроника находилась под верхней крышкой. Все есть в мануале, но у меня прямо сейчас нет времени, чтобы в него серьезно вникать. Почитаете сами :)
Жду на почту фотографии и приступим! Это будет, наверное, первый опыт удаленного ремонта ))
Re[Дмитрий Кондратьев]:
Так а чего высылать? Пускай все видят, кому интересно. :)
http://pentax-manuals.com/manuals/service/lx_repair.pdf
Только весит 34 метра.
от: Дмитрий Кондратьев
Там ещё, возможно 2 этих хреновины снять надо будет:
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
И правда, я не посмотрел на размер )) Оттуда же и скачан. Вообще весьма актуальным могло бы стать создание рубрики с мануалами, потому что вопросы ремонта на форуме обсуждаются довольно часто.
от: tim78rus
Не надо :) Они привинчены отдельно на корпус, а в нижней крышке под них сделано два пропила - в мануале все нарисовано.
Специально создавал и просил приколотить:https://foto.ru/forums/general/obshhie-voprosy-fotografii/569055
И ещё просьба: не затруднит заочный процесс ремонта провести в этой теме? Просто другим тоже может быть полезна эта информация, к тому же с фото. А отдельно статью вряд ли кто-то напишет.
Думаю, не только я буду благодарен. :)
Для затравки, LX со всех сторон(кликабельно):
Re[tim78rus]:
Нет конечно, не затруднит. Я боюсь только, как обычно бывает, начнется флуд на 5 этажей ))
Ага, спасибо за фотки, вижу. На нижней крышке по краям два кружочка - это заглушки. Нужно тыкаться в них и искать под ними винты. Открутим эти три винта, снимется нижняя крышка.
На верхней крышке злой прикол пентакса - рычаг взвода затвора закручен винтом без каких либо отверстий под инструмент, он откручивается вправо. Вообще такие места раскручиваются при помощи куска твердой резины. Но, бывает, от длительного использования, винт может застрять - тогда придется изготовить ключ под диаметр винта (это если без повреждений), либо высверлить два маленьких отверстия под инструмент, но на мой взгляд это чересчур брутально ))
На универсальном рычаге такой же винт, только левый. Опять же кусок резины.
Кольцо с выдержками - нужно искать винты под резиновым кольцом, которое надето сверху. Желательно поставить В и не менять в процессе ремонта - будет проще совместить все обратно. Под этой крышкой тоже будут винты - все откручиваем.
Рычаг перемотки пленки - изнутри камеры зафиксировать любым инструментом и открутить верхнюю часть. Желательно перед этим снять заднюю крышку (там где ось крепления - маленький винтик, потянуть за него вниз), а то потом это сделать будет трудно :) Под рычагом опять же будут какие-то фиксирующие кольца, все откручиваем. Остается несколько винтиков, после чего можно будет снять верхнюю крышку.
Далее очень аккуратно сдираем кожу слева, ее надо будет приклеить обратно :) Под ней должна быть дырка, через которую видно весь этот рычаг. Далее смотрим, как он двигается, насколько легко и тд - по ситуации. Чистим, смазываем, приводим в порядок.
А вообще, можно для начала содрать кожу и посмотреть на рычаг, перед тем, как все откручивать :)) Мало ли, может дело не в этом. Хотя врядли.
Re[Armen G.]:
Надо автору темы попросить модераторов установить для него галку "Тема модерируется автором", которую он не поставил при создании темы. :)
Re[tim78rus]:
Вот этот рычаг, стрелочкой показаны контакты, о которых идет речь.
Стр. 43/66 в мануале(44 из 102 в акробате). Похоже оно.
Re[tim78rus]:
Точно. Если вчитаться, там довольно подробно написано, как и в каких положениях он воздействует на ON/OFF
Re[ALL]:
tim78rus, Дмитрий, спасибо за желание помочь!
Посмотрел я на все эти схемы, и подумал, что обязательно что-то испорчу, потеряю, забуду, закончится терпение и т.д. : (( Есть опыт подобных попыток... : )
Даже на начальном этапе, вижу что проблематично просто выковырять эти резиновые заглушки скрывающие винты нижней крышки, не повредив их (резинки) : (( ... А нижнюю крышку хотелось бы снять в первую очередь...
Re[Armen G.]:
Аккуратно, обдуманно, не торопясь, желательно фиксируя каждый этап на цифромыло или телефон. И всё получится. Всё когда-то начинали. ;)
Re[Armen G.]:
Надо определиться, что для вас важнее - нормально работающий экспонометр или пара царапин на резиновых заглушках :)
Дело, конечно, житейское. Я не совсем адекватно представляю себе, как все это звучит и выглядит для человека, который этим не занимается :))) Наверное мудрено.
В крайнем случае существует EMS Post. Желаю удачи!
Re[ALL]:
Хотелось бы "малой кровью". Фоткать-то есть чем и кроме ЛХ... Подумаю...
Спасибо Всем, еще раз!!!
