Pentax LX, неисправность!
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Автоматически не отключается питание экспонометра и индикации в видоискателе.
Естественно, батарейки быстро садятся.
Если на несколько недель "забыть" о ф/аппарате БЕЗ установленных батареек, а затем установить батарейки, тогда включение и автоматическое отключение экспонометра начинает работать корректно - согласно инструкции.
Но, если оставить батарейки в ф/аппарате, через некоторое время (минуты), происходит самопроизвольное включение питания с соответствующими последствиями...
Где искать причину?
Может, кто-то знаком с принципом работы автоотключения, или имеется принципиальная электрическая схема?
Заранее спасибо!
Re[Armen G.]:
На Пентаклабе вроде была уже такая тема, там вроде обсуждалось установить микрик под нижней крышкой чтобы питание вырубать...
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Это я, себе же и предлагал, но на rangefinder-e, а не пентаклабе... )
На пентаклабе вообще ни одного совета...
Re[Armen G.]:
У Вас ранний? Если память не отказывает, выключение питания сопряжено с блокировкой кнопки спусковой кнопки. Ищите проблему там. Сервис мануал есть или дать ссылку?
Re[Armen G.]:
навскидку приходит идея помудрить с крышкой батарейного отсека - винтик из изоляционного материала врезать чтобы батарейки отодвигать от контакта например
Re[tim78rus]:
от: tim78rus
...поздняя версия.
...думал о блокировке, но как объяснить, что при длительном хранении ф/а без батареек, функция восстанавливается... ненадолго правда...
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
в LX, крышка батарейного отсека не выполняет функцию проводника, если правильно понял Ваше предложение...
Re[Armen G.]:
Микруха может какая-ть глючит? отвечающая за автоотключение? Или элементы цепи, которые поддерживают какое-то время управляющее напряжение на ней...
Re[Armen G.]:
Скромный ФАК по разборке - http://www.fotomozaic.ro/artikel.php?s=1&categ=0&idstory=51
Re[tim78rus]:
да, что-то с электроникой, видимо... (
спасибо за ссылку - пользовался )
Re[Armen G.]:
Тогда разбирать и с тестером туда. Думаю, не так сложно будет данный элемент вычислить. Если сделать просто принудительное выключение, рано или поздно он может вообще перестать включаться, а "вылетевшие" элементы цепи могут потянуть за собой остальные. Так что вот...
Re[Armen G.]:
принципиальную схему бы глянуть перед тем чем лезть - одно дело закисший датчик на замыкание/размыкание искать для чистки, другое дело если его нет и всё отрабатывается электроникой - тут уж лезть безсмысленно...
Re[Armen G.]:
В этом фотоаппарате электроники - маленькая плата с несколькими микросхемами и простенький экспонометр. Очень маловероятно, что это выдает такие проблемы.
Замыкание на корпус - также редкость. Чтобы внутри фотоаппарата отошли и замкнули провода, по нему надо молотком стучать. К тому же, при замыкании, скорее всего экспонометр просто не работал бы.
Эту модель я не ремонтировал, но, полагаю, его конструкция мало чем отличается от МХ. У MX отключение экспонометра происходит либо блокировкой кнопки спуска, либо прижатием рычага взвода затвора к корпусу. Оба эти действия приводят к срабатыванию маленького рычага, который размыкает контакты под нижней крышкой. Предполагаю, исходя из всего вышесказанного, что этот рычаг залипает на густой смазке. Особенно, учитывая, что при длительном неиспользовании все приходит в норму - рычаг отлипает.
Нужно снимать верхнюю и нижнюю крышки и отклеивать кожу слева от объектива. Золотой ключик скорее всего там :)
Re to All
Большое спасибо tim78rus, Сергей1234, Дмитрий !
Дмитрий, очень полезная информация. Про рычаг, смазку...
Еще раз прочел инструкцию. К сожалению, не нашел там упоминания о блокировке экспонометра прижатием рычага взвода затвора к корпусу... Но, возможно это так и должно работать...
Если предположить, что да - загустевшая смазка, тогда не могу сообразить, почему после очередного автоматического отключения, через некоторое время, включается экспонометр без постороннего вмешательства, без взвода затвора, без блокировки/разблокировки, без каких либо механических
воздействий с моей стороны...
Возможно, надо еще раз, более внимательно, проследить за своими действиями...
Re[Armen G.]:
Полагаю, что рычаг не отходит до конца и контакты расходятся на очень небольшое расстояние. Соответственно, возможно их случайное замыкание при тряске и т.п.
Вообще, все эти теоретические разговоры ни о чем :) Трудно определить проблему на словах - нужно снять кожух и посмотреть внутрь своими глазами.
Re[Дмитрий Кондратьев]:
от:Дмитрий Кондратьев
Да, это может объяснить такое поведение ф/а.
Спасибо, Дмитрий, еще раз. Был бы рядом, обратился бы к Вам!
Re[Armen G.]:
Могу на словах попробовать объяснить, как снимаются необходимые крышки, если хотите попробовать решить проблему самостоятельно. Возможно, она решается очень просто. В том, чтобы открутить пару-другую винтиков, нет ничего страшного ;))
Будете рядом, обращайтесь!
Конечно! Будет интересно узнать, как правильно снять верхнюю и нижнюю крышки.
На нижней крышке обнаружил только один винт. Должны быть и другие, но где?
И как снимается универсальный рычаг, тот что слева от байонета?
И, может Вам известно, как отъюстировать экспонометр камеры? Как добраться к подстроечному резистору?
Извините, за большое колличество вопросов!
Re[Armen G.]:
от: Armen G.
Re[Armen G.]:
от: Armen G.
