Недавно приобретённый (очень глупо, я понимаю) Pentax K-m вынужденно находился на морозе в -15 в течение двух часов. Уж не знаю, мороз или конденсат сделали своё дело, но последствия есть, к сожалению. Такое чувство, что аппарат стал дольше думать при сохранении фотографий, а одну флешку я, кажется, похерил, потому что с ней аппарат крайне долго думает, больше двух-трёх снимков подряд не хочет снимать и виснет, потом перезагружается. При тестовой серийной съёмке задумался всерьёз и повредил все снимки на ней. Форматнуть флешку сейчас возможности не имею, попробую - отпишусь. Сохранить на неё ничего нельзя, во всяком случае. Со второй флешкой фотик работает нормально, но думает все же долго.
Вопросы - что в ним в теории произошло, что поможет, восстановима ли флешка (без фоток, ессно), излечим ли фотоаппарат.
Заранее спасибо.
Pentax K-m после пребывания на морозе барахлит
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[dkaminev]:
дело в конденсате.попробуйте открыть все слоты и батотсек,положите под работающий в холодном режиме фен,чтобы воздух попадал в слоты.обдувать надо несколько часов с разных сторон.удачи!
Re[dkaminev]:
Флешку комп прочитал спокойно, форматнул ее, вставил в фотоаппарат после сушки.
[quot]дело в конденсате.попробуйте открыть все слоты и батотсек,положите под работающий в холодном режиме фен,чтобы воздух попадал в слоты.обдувать надо несколько часов с разных сторон.удачи![/quot]
Так и сделал. Какая-то уличная магия, фотоаппарат действительно заработал быстрее, флешку после форматирования прочитал и пишет на нее.
Конденсат вообще может сам высохнуть внутри аппарата? Если там что-то осталось, в смысле, пропадет ли оно само за дня два-три, или лучше повторить раунд с феном.
Re[dkaminev]:
UP. Камера только что задумалась и еще раз повредила все снимки на той замороженной и отформатированной флешке. Со второй вроде работает нормально.
Форматировать флешку с самой камеры не получается, "ошибка карты памяти", с компа форматирование идет.
Грустно это все.
Грустно это все.
Re[dkaminev]:
от: dkaminev
Все может высохнуть, лишь бы вода была несоленая. Я как-то уронил камеру в ручей - с погружением. После просушки камера (Nex-5N) работает уже 5-й год без нареканий. Объектив сдох сразу.
Re[dkaminev]:
от:dkaminev
Грустно это все.Подробнее
грустно вот это
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/732194
а тут если дело в флешке заменить на новую и фсе ;)
Re[dkaminev]:
от:dkaminev
Конденсат вообще может сам высохнуть внутри аппарата? Если там что-то осталось, в смысле, пропадет ли оно само за дня два-три, или лучше повторить раунд с феном.Подробнее
убитую флешку опасно ставить в аппарат,может поймать с неё вирус.повторное обдувание феном только на пользу.при заходе с холода в помещение,камеру не вынимать из сумки ранее чем через 3 часа,избежите конденсата.
Re[dkaminev]:
Попробую с чистой флешкой.
[quot]убитую флешку опасно ставить в аппарат,может поймать с неё вирус[/quot]
ммм
ммм
Re[dkaminev]:
Камеру перед заходом в тепло положить в пакет,пакет в сумку,батареи и флешки вынуть из тушки и не трогать несколько часов. ждать когда температура в помещении и фотодевайса сравняется. Несколько пакетиковс силиконгелем постоянно ношу в кофре ,перед упаковкой тушки и линзы в пакет бросаю несколько в пакет,пусть влагу убирает. Никаких батарей или отопительных приборов около кофра.
Re[N.Holder]:
от: N.Holder
Камеру перед заходом в тепло положить в пакет,пакет в сумку...
А для чего пакет? Все остальное понятно.
Re[a165]:
И не забудьте, что после зимней фотосессии фотокамеру дома надо обязательно завернуть в полиэтиленовый пакет, пока она не нагрелась. Делается это во избежание образования конденсата. Желательно с силиконгелем. На начальном этапе цифровых камер вычитал этот совет,следую ему и пока проблем не имел. :D
Re[N.Holder]:
Не желательно, а обязательно с силикогелем! Иначе растаявшая камера будет вечно купаться в своем конденсате!
Можно просто, без пакета, оставлять замороженную камеру в кофре. Тогда кофр будет забирать конденсат и выводить его наружу. Силикогель не нужен. Но я для перестраховки все равно кладу в кофр пакетики.
После того, как камера согрелась, кофр открываю для проветривания, а пакетики достаю для просушки...
Re[a165]:
Простите за оффтоп, но все же поинтересуюсь. Где покупаете силикогель? Сам пользуюсь им, но использую тот, что был с техникой и обувью, а он уже заканчивается. Искал в строительных магазинах, в обувном спрашивал - нигде нет.
По теме, полностью согласен с вышеотписавшимися, камеру с мороза в сумку и на 2-3 часа про нее забываю. Первое время так не делал и проблем не было, но лучше перестраховаться.
Re[Real_Pastor]:
от:Real_Pastor
По теме, полностью согласен с вышеотписавшимися, камеру с мороза в сумку и на 2-3 часа про нее забываю. Первое время так не делал и проблем не было, но лучше перестраховаться.Подробнее
Старые пакетики просушите на батарее,будут служить,пока не порвуться.
Re[Real_Pastor]:
добываю его так же, как и Вы - из обувных коробок...
