от: AleksandrSH
Стэкинг при съемки предметки это съемка серии кадров с разным фокусным расстоянием
Стекинг - съемка нескольких кадров. Это общий термин, который обозначет разные точки фокусировки (а не фокусные расстояния), разную выдержку или диафрагму, или сдвиг камеры. Я так понимаю его используют, чтобы отличать от мультиэкспозиции, когда тоже делается несколько кадров, но снимаются разные объекты. Стекинг это всегда одна сцена, а термин мультиэкспозия зависит от контекста: и как съемка в один кадр нескольких объектов и как съемка одного кадра с разными параметрами.
от:AleksandrSH
это как ?
как была, к примеру, темная картинка, хоть 100 кадров снимите с одинаковой экспозицией, она так и останется темной. Если имеете в виду что снять N кадров шумных и потом вычитанием пытаться убрать шумы то ИМХО вы потеряете детализациюПодробнее
Вы берете пачку фотографий, если на них есть какой-то сигнал, то эти сигналы можно сложить. Вычитать их не надо, у вас получится 0. Когда вы сложите десять сигналов (1+2+3+1+3+4+4+1+0+1) нужно будет поделить полученно число на их количество. В данном примере будет 2. Когда все точки так обрабатываются, остаются только сильные всплески - то, что реально было снято, а не шумы, которые будут случайны и различны на всех кадрах. Числа могут получаться не целыми, тогда у вас увеличивается разрядность сигнала - получается больше полутонов. Когда рязрядность выше можно темное изображение сделать светлее увеличив значения. Подумайте, насколько качественней будет увеличивать значения 2.12, 4.23, 5.55, чем просто 2, 4, 5, которые вы получите сняв один кадр. В первом случае при умножении на десять получится 21, 42, 55, а во втором 20, 40, 50 - то есть разрядность одного кадра меньше, чем сборка из нескольких. Вроде очевидные вещи. Это вопрос не фотографии, а просто математика.
