Pentax 67II 11 кадров, возможно ли?
Всего 25 сообщ.
На пленке может поместиться 11 кадров (точнее определить начало), но автоматика камеры после 10 кадра заставляет сматывать рулон до конца. Интересно, можно ли как-нибудь обмануть автоматику камеры, чтобы сделать 11 кадр?
Re[принцип вандерваальса]:
Даже если и можно обмануть автоматику - остаётся ещё одна проблема. В лаборатории при проявке вам 11-й кадр наверняка уполовинят, или дырками продырявят. У меня почти после каждой поездки часть плёнок (с 10-ю отснятыми кадрами) возвращаются из проявки с испорченным 1-м либо 10-м кадром. Но если вы проявляете сами, то это не проблема, конечно.
Re[Вячеслав Салангин]:
Прошу прощения за офтоп, но смените лабораторию - это не нормально. Я проявлял 120 рольфильм со всеми сф форматами в куче разных лабораторий, но ни разу не сталкивался с такой проблемой.
Думаю, это касается проявки Е-6. Для С-41 это не актуально - проходной машине пофиг, хоть 100 кадров проявит.
Re[Корр]:
Да и со слайдами я ни разу с таким не сталкивался, что бы какие-то следы крепления на первом или последнем кадре были при 10 кадрах 6*7 на плёнке.
Я сам проявляю.
от: принцип вандерваальса
Всё как обычно: если человек умнее железяки, то обманет. А если нет, то не судьба...
Если одолевают приступы неумеренной жадности, то можно просто переставить столик в положение "220" (это не вольты, бояться фотографу нечего). Давить столик на ракорд и плёнку будет посильнее, но ничего страшного не случится. Желательно при зарядке чуток недоматывать до стрелки, а после одиннадцатого кадра не забывать прекращать снимать и "проматывать" до самого конца ("энда"), ибо второй Пень крайне не любит досрочного открывания крышки.
Re[ДМБ]:
Такой способ, видимо, предусматривает лишние 10 срабатываний затвора. Т.е. за дополнительный кадр платим ресурсом затвора. Как-то не очень хорошо.
А жмоты всегда чем-то расплачиваются, иначе не бывает.
Re[ДМБ]:
Когда камера была в сервисе надо было догадаться попросить прошивку, чтобы не 10 кадров было, а 11. Но умная мысля пришла уже после возврата камеры.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Можно подумать, что "не жмоты" что-то получают задаром.
Что за люди пошли, вместо занятия фотосъёмкой и последующей обработкой, с дальнейшим совершенствованием в фотоделе, они начинают заниматься всякой фигнёй с оборудованием. Походу наскучила фотография. Тут бывает, остаётся последний неотснятый кадр и не знаешь на что ещё его потратить, а здесь некоторым не хватает ещё одного.
Re[Михаил-Б.]:
был бы у меня пентакс 6х7 я бы просто снимал бы каждый момент когда была бы возможность.Тем более второй версии.
Re[Михаил-Б.]:
от:Михаил-Б.
Что за люди пошли, вместо занятия фотосъёмкой и последующей обработкой, с дальнейшим совершенствованием в фотоделе, они начинают заниматься всякой фигнёй с оборудованием. Походу наскучила фотография. Тут бывает, остаётся последний неотснятый кадр и не знаешь на что ещё его потратить, а здесь некоторым не хватает ещё одного.Подробнее
Такая же ситуация: 10 кадров не всегда снимается, обычно 8-9. Бывает, и того меньше.
от:Вячеслав Салангин
Даже если и можно обмануть автоматику - остаётся ещё одна проблема. В лаборатории при проявке вам 11-й кадр наверняка уполовинят, или дырками продырявят. У меня почти после каждой поездки часть плёнок (с 10-ю отснятыми кадрами) возвращаются из проявки с испорченным 1-м либо 10-м кадром. Но если вы проявляете сами, то это не проблема, конечно.Подробнее
При стандартном количестве кадров проблем с проявкой в минилабе ( при условии, что там не работает криворукий ) на 1-ом и последнем кадре быть не должно. Не исключаю ситуацию что вам попадаются именно такие - культура минилабной проявки имеет тенденцию мутировать. А вот при "лишнем кадре" даже штатные колебания межкадровых расстояний самой камеры могут дать непредсказуемый эффект. Про минилаб в этом случае лучше ничего не прогнозировать...
"Не жмоты" минимизируют риск потерять всё, что было отснято ранее. Ибо есть вещи, которые важнее одного съэкономленного кадра. К тому же плёнка никогда и никому не прощает ошибок.
Какой практический смысл в таком жмотничестве?
Весь процесс должен быть выстроен максимально надежным и воспроизводимым способом. Чтобы получать гарантированный результат.
В случае с 11 кадром никогда не знаешь, получится он или обрежется? Ну и в чем смысл тогда? Заряжая новую пленку, как ответить себе на вопрос: снят ли важный сюжет на 11 кадре, либо его нужно переснять?
Re[Владимир Вялов]:
Изначально речь не идет о жмотничестве. А об инженерной культуре. Если на пленке свободно помещается 11 кадров, то почему их должно быть 10?
Вообще, эта ветка возродилась благодаря рекламе чистки ковров, которую удалили, но тема ожила и теперь мы обсуждаем жмотов и жмотничество. Это очень важно для любителей фотографировать на среднеформатную пленку.
Смешно слышать когда пентакс сейчас второй версии стоит около 60-80-100к на ебей,про какие-то там кадры.У меня даже на 645ой мамии не всегда выходил 15ый кадр на самонамотке,а уж про 16...))
Re[Nofate70]:
Да много может быть ситуаций. Например, кончается пленка и появляется сюжет, требующий быстрой реакции. Тут два варианта: или снимаем его на последние кадры или с чистой совестью перезаряжаем пленку. Чем больше кадров с одного рулона, тем больше КПД рулона. Глупо с этим спорить. Особенно это чувствуется, когда снимаешь на узкий с 36-ю кадрами после среднего формата. Сплошное раздолье.
