Pentax 67 и длинные выдержки (жор батареи и варианты решения)
Удержание зеркала на длинных выдержках на Pentax 67 и 6x7 сжирает батарею, это известный факт.
Говорят, что за 4-5 часов съедается полностью свежая батарейка.
Вычитал, что есть как минимум два варианта решения.
1. После того, как зеркало поднято и затвор открыт, нужно вытащить батарею, камера "зависнет" и разблокируется только при обратной вставке батареи.
Здесь приходит в голову врезать в разрыв между батареей и контактами гнезда элементарный переключатель, который можно выключить и тем самым разомкнуть цепь, оставив камеру снимать на любое необходимое время, хоть на месяц.
2. В другом месте предлагают вариант с тросиком, фиксирующим в нажатом положении Safety button, что под кнопкой спуска. Более неудобный вариант, как по мне, и требует констралить держатель для тросика.
Расскажите о своем опыте. Тратить дорогие батарейки ваще обломно.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
А зачем дорогие батарейки?
Я снимаю на GP, с прошлого мая жива еще. Снимал даже на морозе -15, просто не горит индикатор батареи при нажатии на соответствующую кнопку, но батарея пашет.
Re[Доктор Ктулху]:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/547916 в теме картинка - выносное питание к камере. это к Вашему варианту 1
Re[Петр]:
У меня такая 1.5 года была, потом перед поездкой просто поменял для надёжности (чтобы не села во время съёмки). Но выдержки у меня из длинных 1-0.5 сек. дольше не ставил.
Re[Петр]:
от: Петр
У меня тоже была батарейка нормальная варта, ярко горел индикатор, поднял зеркало, открыл затвор, камера постояла так минут пять, а потом затвор не закрылся, пришлось вытаскивать батарею и вставлять свежую.
Батарея оказывается была на последнем издыхании, но понять это никак нельзя.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Что мешает иметь в запасе новую?
Я с собой всегда вторую таскаю.
Re[Петр]:
от: Петр
А нафига такие костыли, если можно просто сделать выключатель )
Re[Доктор Ктулху]:
Если Вы периодически снимаете с длинными выдержками - может проще выносное питание применить. И на него уже выключатель повесить. Таким образом всяк удобнее будет. И камеру курочить не придется.
Re[Доктор Ктулху]:
На Брониках, есть режим "Т" В котором электронный затвор отключатся после открытия. Тем самым давая возможность делать сколько угодно длинные выдержки, без необходимости сажать батарейку.
Может на пне есть что то подобное? Полистайте инструкцию.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Не, нету такого, на форумах тема с батареей пентакса и длинными выдержками фигурирует )
