Батарейка к Pentax 6x7
Подскажите какие батареи использовать в Pentax 6x7? Вопрос возник из-за того, что купил обычные 4 таблетки по 1.5В, так вот с ними камера ведет себя странно, то зеркало зависает, то выдержки бъет некорректно. С самим аппаратом была 4LR44 но найти у нас ее практически невозможно. Вот с этой батарейкой затвор отрабатывает нормально, но видимо она подсажена и поэтому не горит светодиод при нажатии кнопки batt check. А возможно это неисправность самой камеры а не батарейки?
Re[fst_all]:
Родная батерейка - 4LR44 или ее аналоги.
По идее, можно заменить четырьмя LR44. Но придется подкладывать фольгу, потому как общая длина получится чуть меньше. Диаметр тоже получится чуть меньше, что можно исправить изолентой.
Re[fst_all]:
Искать соотв элемент. А лучше литиевый аналог 2CR1\3N или 2шт CR1\3N
прямую ссылку форум не пущает, вбейте в поиск - он покажет.
Re[fst_all]:
http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=4LR44
Re[fst_all]:
Кстати, а где в Москве найти 2CR1/3N?
в два раза меньшие CR1/3n накладно покупать :(
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
самое забавное что внутри у 4LR44 находятся именно 4 батарейки LR44.
тоже самое что "обмотать изолентой", только сделанное на заводе.
*хозяйке на заметку:
одна батарейка 4LR44 стоит вдвое дешевле чем 4 отдельные 44, поэтому когда мне нужны маленькие ЛРки для узкоплёночных камер, я покупаю одну 4LR44, разбираю и получаю четыре по цене двух ;)
Re[жежека]:
вбейте в гугле
Батарейка Varta Electronics V28PXL 2CR1/3N-1BL/1
или
Батарейка KODAK MAX 2CR K28L (4LR44)-1BL/1
или Батарейка Varta Electronics V28PX 4SR44-1BL/1
и будет счастье :)
Re[fst_all]:
Спаcибо, попробую. Кстати обычные таблетки которые я купил называются G13 и в инете написано, что они полный аналог LR44. Но такого не может быть если имеется разница в работе с 4LR44, то ли напряжение не совсем такое то ли ток :(
Re[fst_all]:
Использую китайские lr44 по 10р. скрученные изолентой.
Re[Илья Дунаев]:
Друзья, зима же на носу, какие к черту LR44? Только литий.
Re[swilf]:
При недецких морозах какой к черту литий?! Только выносное питание! ;)
Re[Bedwere]:
У Вас есть возражения по литию и морозу?-)
Re[иванов1]:
Литий и морозы - это лотерея! А выносное питание с батарейкой за пазухой - залог того, что первым от ацкого холода окачурится все же фотограф! ;)
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Хороший ответ.
По моему опыту, литий в морозах -20-30(в более жесткие условия не попадал) показывает собе оч хорошо. Минус у него один - разрядная кривая, которая очень ровная, но по истощении элемента падает стремительным домкратом вне зависимости от температуры. Т.е. если дохнет щелочной элемент, его можно вытащить, погреть, придавить и он даст еще пару-тройку кадров, с литием такие танцы не катят: умер - значит умер. Но здесь, я полагаю, каждый фотограф таскает запасную батарейку, у меня по умолчанию в кофре лежит.
Что есть "недецкий мороз" в Вашей версии я к сожалению не знаю...
от: Bedwere
Звучит мощно. Особенно с учетом того, что фотограф должен все время помнить о том, что опутан проводом и расстояние между ним и камерой должно быть меньше или равно длине провода и если оно стремительно выйдет за рамки, то проводок может тогО... Опять же, учитывая, что у автора темы пентакс67, вполне вероятен штатив и тут возможны доп "удобства" с выносным питанием.
А фотограф "окачурится" рано или поздно, это увы.
Re[fst_all]:
есть такая
4LR44 (A476) GP
http://www.dfox.ru/e-store/power/0/13467
Re[иванов1]:
от:иванов1
Да, это очень важно. Я так в декабре в лес поперся, нашел чудную замерзающую речку, сделал один кадр - камера помигала индикатором разряда и встала.
Берите запасной комплект.
Re[ashy]:
от:ashy
хе, спасибо
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Re[fst_all]:
Ребят, подскажите.
Купил P67, пробую без пленки, но после нескольких срабатываний затвора, зеркало остается в верхнем положении и затвор открыт.
Вынимаю батарейку-ничего не происходит. И через некоторое время вторая шторка проходит и зеркало опускается. Индикатор показывает, что батарейка хорошая.
Re[nick1777]:
все таки я бы попробовал со свежей батарейкой
