Пейзаж. Посоветуйте цыфрозадник.
Всего 80 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Peregon88]:
от: Peregon88
Фаза рулит! ;)
А Свам вон души в нем не чает, имея р65 снимает кодаком;)
В общем сузил выбор:
P30+ под н2 есть в барахолке, но нужно н2 искать
И комплект космический получается. В качестве альтернативы пентакс 645
Есть 645 кодак под хасель v, но тут сам черт ногу сломит, еще говорят пояс с кукумуляторами таскать надо
Есть 645 под н (пока на него нацелился)
Есть н2d 22пикс комплектом с 80 планаром.
И ведь сейчас купишь эту рухлядь и будешь жалеть что не купил 800ку:)
Re[Raster]:
от: Raster
Увы. Цифро ФФ и цифрозад это "две большие разницы"
Re[Raster]:
С Хасселями не все так просто. Задники на Хасселе синхронизируются через вспышечный контакт, а на 200-серии пыха синхронизируется только на 1/90
Есть конечно несколько извращенных способов, но нужно ли вам оно.
1) Использовать оптику от 500 серии, поставив 200 в режим С, но тогда пропадают 1/1000 и 1/2000, плюс все промежуточные скорости. Т.е. остается только центральный затвор со всеми вытекающими. Замер с 500-й оптикой работает криво. Нафига тогда 200-я серия. Можно 500 гораздо дешевле взять.
2) Способ позволяющий использовать родную F оптику и шторный затвор со всеми его плюсами. Взять вот такой кабель от Kapture Group - http://www.kapturegroup.com/imacon/imacon.html#4x4one_a
Недостатки - неудобно снимать с рук, но можно и приноровиться. Держать нажатым нужно все время, пока затвор открыт. Теоритически, должно быть больше шумов, потому как матрица греется дольше
Re[Bob]:
от: Bob
+1
Re[Peregon88]:
Сканирующие задники так и не обсудили. Чем плохо 384 мегапикселя?
Re[принцип вандерваальса]:
от: принцип вандерваальса
нема опыта с такой системой
Re[Peregon88]:
от: Peregon88
Когда это было препятствием на фотору?
Re[Hlop]:
ойблин..
я понял V хасель отмел
остается только Н (исходя из наличия)
Re[Raster]:
от: Raster
ойблин..
На самом деле есть еще один путь воина Хассельблада :) Если брать Хасселевский же задник, то Хасселблад пределывает 203 и 205 тушки для работы с задниками без синхронизации от пыхи, но тогда вы навечно повязаны с хасселем. Стоит это долларов 700, приблизительно
Но если 200 тушки еще нет в наличии, то это наверно, не самый оптимальный путь
Re[Bob]:
от: Bob
Наливай!
Re[Hlop]:
Я и не знал, что с Хасселями всё так непросто
Re[Bob]:
от: Bob
Никто и не обещал, что будет легко ;)
Re[Hlop]:
[quot]кабель от Kapture Group [/quot]
для версии Plus этот кабель не нужен.
если 500ые Хасселя.
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
если 500ые Хасселя.
Для версии не плюс тоже не нужен, этот кабель нужен тогда, когда задник стоит на форматной камере, у 500 серии первое включение задника (просыпание) выполняет выскакивающий штырь из камеры. У меня два задника H20 и P45, на 500 Hassy используется только один синкрокабель идущий от объектива к заднику.
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
если 500ые Хасселя.
А попробовать прочитать, что я писал, не получилось? :) Речь шла про 200 серию, у которой синхронизация только на 1/90
Re[Hlop]:
у вас написать получилось но ТС из за этого сразу версию V и D back ''отмел''
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Ну, а почему бы и не отмести? На самом-то деле, система гиморойная получается для цифры. Сколько раз забывал переткнуть этот дурацкий кабель синхронизации при смене оптики. Наведешься, щелкнешь, а картинки нет. Там где нужна оперативность, очень неудобно. Сам уже не раз думал брать нормальную систему, где тушка с задником дружит без всяких вспышечных кабелей. Останавливает только одно - до сих пор снимаю на пленку, а две такие монстрообразные камеры таскать ломает. Как вариант - покупка хасселевского цифрозада и переделка 203 тушки на заводе.
Re[Raster]:
от: Raster
Нужна хорошая проработка светов, хорошее цветовое разделение широкий дд.
Мегапиксельность не важна. С системой буду думать после того как пойму с задником.
Я бы все же смотрел в сторону задников Phase One. "Система" сбалансирована во многом. Трудно сказать, что какая-то другая система цифрозадов "превосходит по картинке задники Phase One (цифрозад Кодак не беру в расчет, это особый случай и не однозначный).
Если говорить о тональном разрешении и динамическом диапазоне и эти параметры ставить в приоритет, то я бы смотрел старые цифрозадники с ячейкой 9микрон. Это типа P20, P25.... Вот они дают реально глубину и плотность цвета. Причем они дают замечательный результат по светам (плавность тонально перехода от светов до провала) и по теням (хорошо тянуться по шуму, тональному переходу и не теряют цвет).
Все, что было после - уже не то! Понятно, что любой современный цифрозад (с CCD, без АА фильтра, с полезными 14 битами) однозначно лучше любой цифрозеркалки, но новые цифрозадники все же проигрывают старым цифрозадникам за счет уменьшения ячейки. После 9 микрон пошли 6.8 микрон, потом 5.2 ..... :( Чудес не бывает.
Я снимая на IQ180 уже вижу вполне определенные потери по сравнению с цифрозадником с ячейкой 9 микрон.
Если говорить о системности (камера+цифрозад), то вариант камеры Phase One 645FD - на мой взглад самый оптимальный. Тут есть богатство в выборе оптике , а последний Шнайдер для этой камеры с центральным затвором. Если нужна оптика Хассель V (CF) - через недорогой переходник не проблема поставить и V.
На крайний случай можно Мамию 645AFD взять, но она не поддерживает новые шнайдеры:( зато не дорого и все же сохраняется большой выбор оптики.
По оптике довольно большая проблема будет найти хороший ширик.
На Хассель 28 мм есть, но он работает только начиная с H3 (если не ошибаюсь).
На Контакс - только 35 мм
На Ролляй 600х - вроде 40 мм
На Пентакс есть 25 мм, но его надо еще поискать
На Phase One (Мамия) - 28 мм, 35мм
Ценник на ту или иную оптику - это отдельный вовпрос.
Re[]:
По поводу Nikon D800 - да, она хуже по картинке, чем любовй цифрозадник, но по мне - она лучшая из ФФ цифрозеркалок.
Re[Raster]:
от: Raster
Если речь именно о пейзаже, то стоит присмотреться к системе, описанной здесь: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_Canon-VS-4x5Film.htm
У нее есть ряд существенных недостатков, но число достоинств, ИМХО, превосходит.
