Печать фотообоев,где и почем?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Может кто сталкивался с таким вопросом? Если есть возможность отпишите,очень нужно.
Re[evilcore]:
Я б в полиграфию пошел.
Re[Фотолюбитель с большим объективом]:
везде я встречал тока печать фото размером 1.5м на 2 иль больше чуток,но про фотообои нигде ни слова.
Re[evilcore]:
Можно поискать в Яндексе как "интерьерная широкоформатная печать".
Re[evilcore]:
а больше и нет. полтора метра рулон, из полос клеют фотообои.
Re[evilcore]:
L4m3r точно говорит, фотообои клеются из кусков... Чисто в теории, есть широкоформатные плоттеры с шириной рулона до трех метров (читал в каком-то журнале), но какое там качество - не знаю, потому что рассчитаны они на печать под биллбоарды 6*3 метра. А так - проще напечатать на плоттере две полосы метра по полтора на меловке грамм 100-150-ти и приклеить на стену... Хотя, плоттер шининой три метра тоже можно поискать...
Re[Алексей Михальченко]:
Качество высокое и не требуеться,просто надо оформить стены стенда на выставке...на переднем плане всеравно будет какая-нить декорация
Re[evilcore]:
Ну вот смотрите, первое, что я нашел в Яндексе - это MIMAKI JV3 SP-250. Ширина рулона два с половиной метра. При чем, нашел на сайте фирмы, которая занимается поставкой таких плоттеров в Россию, значит чисто физически их найти вполне возможно. Из этого следует, что есть и фирмы, в которых такое оборудование установлено. Значит нужно искать такие фирмы =)
Наверняка у этой модели есть конкуренты... В общем, примерное направление для поиска, кажется, я задал =)
А вообще, для стенда, как мне кажется, нет проблемы склеить фон из нескольких частей - будет меньше проблем с транспортировкой хотя бы...
от:Алексей Михальченко
А вообще, для стенда, как мне кажется, нет проблемы склеить фон из нескольких частей - будет меньше проблем с транспортировкой хотя бы...Подробнее
Мало их в москве, 1 или 2, это я как печатник на Мимаки говорю, поставщиков знаю. Распространенная машина из мимаки - JV4-160, ширина печати соответственно 1.6 метра, есть еще Роланды, Мьюты и ХП такой ширины нескольких модификаций. С Энкадами лучше не связываться
Re[evilcore]:
Стенды на выставке обычно состоят из панелей. Видимая часть панелей обычно 96 см по ширине. Высота, как правило, 2.40-2.50. Таким образом отдельно взятая панель должна быть 98 см шириной из низ 96 видимые. Промежуток между панелями 4 см. Можно накатать изображение на саму панель, можно ламинировать и вставить между профилем и панелью или модно накатать на жесткую основу шириной 96 см и вложить между вертикальными стойками профилей. Так было сделано на Фотофоруме этого года 6 фотографий 96х235, из них одна из двух половинок. Напечатано было на Durst Lambda без интерполяции. Многие спрашивали "чем снято?" рассматривали "впритык".
