[quote:97da753476="Anonym"]А теперь объясните мне в каких пропорциях и как перемешивать с водой д76, а то там три пропорции даны, а как разводить непойму (чайник я ;)? Можно просто прокипятить воду? И как потом перемешивать растворы в бачке?[/quote:97da753476]
Д-76 - это порошок, у меня была "доза" в пакетике на 1 л. воды. Растворяете постоянно подсыпая содержимое пакетика и перемешиваете в что-то около 800 мл. воды (лучше дистиллированной), или меньше - не помню точно, затем доводите объём путём добавления воды до 1 л. Получаете раствор полной силы Д-76 в кол-ве 1 л. Если желаете проявлять в бачке емкостью 250 мл. Д-76 разведённым 1:1, то отливаете в отдельную емкость из бутылки с Д-76 полной силы 125 мл. и добавляете в ту же отдельную емкость воды (опять-таки лучше дистиллированной в кол-ве 125 мл.) Получаете Д-76 (1:1) в кол-ве 250 мл. Только после этого заливаете проявитель в бачок, предварительно выдержав температурный режим.
печать дома
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re: ок
[quote:b4b8b09b90="Бретер"], затем с криком "Ёрш твою медь!" берете никелированную пластину[/quote:b4b8b09b90]
:) :) :) Именно такое и может произойти, если пластина была плохо обезжирена, а сам отпечаток не был ополоснут в препарате "КМЦ" - он же обойный клей, его же самосвалами подвозят к буровым скважинам...
Если опечаток намертво прилип к пластине - не отскребайте его, а отмачивайте. Потом обезжиривайте пластину уксусом.
Впрочем, можно применить бумагу типа "Березка" - на полиэтиленовой основе. ЕЕ ГЛЯНЦЕВАТЬ НЕ НАДО!
[quote:d9f7a5ca16="Павел Лачаев"][quote:d9f7a5ca16="Бретер"], затем с криком "Ёрш твою медь!" берете никелированную пластину[/quote:d9f7a5ca16]
Впрочем, можно применить бумагу типа "Березка" - на полиэтиленовой основе. ЕЕ ГЛЯНЦЕВАТЬ НЕ НАДО![/quote:d9f7a5ca16]
Да, давненько Вы не работали интенсивно с бытовым глянцевателем. Крики возникают не от того, что фото не отошли. Вы за утюг разогретый когда-нибудь хватались? И пластины нагреваются примерно так же. :)
Кстати, в карбоксиметилцеллюлозе полоскать не обязательно. И в соде не обязательно. И в прочих хитрых рецептах тоже. На электроглянцевателе только первый раз необходимо провести тщательное обезжиривание. После того, как первые листы фото отскочат с пластин - далее даже пыль стряхивать не обязательно :)
А я и не спорю - давно. Лет уж 25 прошло. Только у меня так пластины не нагревались (или я просто был осторожнее?). А вот прилипание (частичное, небольшими пятнами) случалось, и закономерности вывести мне не удалось. Впрочем, удалось - если глянцеватель плохо прогрет - прилипало чаще.
Гм. Может, в этом все дело?
Короче, мир, дружба, обойный клей. ;)
[quote:d3ce892103="Павел Лачаев"]А я и не спорю - давно. Лет уж 25 прошло. Только у меня так пластины не нагревались (или я просто был осторожнее?). А вот прилипание (частичное, небольшими пятнами) случалось, и закономерности вывести мне не удалось. Впрочем, удалось - если глянцеватель плохо прогрет - прилипало чаще.
Гм. Может, в этом все дело?[/quote:d3ce892103]
Я всегда на первые закладки пускал самые паршивые фото - глянцевать все равно надо, если пойдет пятнами-полосами - не жалко, и глянцеватель попутно разогреется до кондиции.
[quote:d3ce892103="Павел Лачаев"]Короче, мир, дружба, обойный клей. ;)[/quote:d3ce892103] Всегда за ;)
Re:
от: Бретер
В крайнем случае - на любую пленку снимите кусок белой стены (чтобы получить равномерно-серый кадр), а затем в нескольких направлениях поцарапайте эмульсию.
А если снять газету на стене при хорошем освещении и по такому кадру наводить, получится? Или объектив свою погрешность внесет?
Re: Re:
от: Курявченко АртемПолучиться то получится, но если кадр будет снят не на Микрат-300 или МЗ-ЗЛ, то наводится по нему будет не намного легче, чем по основному кадру. Царапины на эмульсии для того и нужны, чтобы получить высокий контраст и четкую границу. Контрастные техпленки эту же задачу решают успешно, а у пленок общего применения контрастность пониже, края букв размыты (начиная с газеты и далее по нарастающей).от:Бретер
А если снять газету на стене при хорошем освещении и по такому кадру наводить, получится? Или объектив свою погрешность внесет?Подробнее
