Пара вопросов по Imacon Precision II
Всего 60 сообщ.
Гугл смотрел , форумы тоже :) Вопросы по порядку : 1) Какой софт кроме Flexcolor можно использовать ? Vuescan смогет ? , 2) Какая самая последняя версия Flexcolor по скази работать будет ? , 3) К PC как лучше подключать , через переходник SCSI-FireWire или искать сказевую карту ? И как карта должна называться и выглядит как она ? , 4) Можно сканировать 120ю пленку не резав ее по одному кадру ? Буду рад любой помощи !! С уважением ко всем участника форума .
Re[ramanyja]:
1)только Flexcolor
3)вроде по всякому можно
4)целиком не получится.хотя бы пополам разрезать(если есть рамка 6х17)
Re[ramanyja]:
4) Есть куча разных дополнительных держателей. Я, вместе со сканером, заказывал сразу рамку 3х6х6 и 6х135. Первая для сканирования 3-х квадратных кадров 6х6, вторая, для сканирования х-пановских 135 пленок. Можно еще самому кастомайзд холдеры заказывать. Я себе сделал 2х6х7 с перемычкой между кадрами для Мамии и Фуджи ГФ670, но это не дешевое удовольствие. Готовые холдеры видел несколько раз на иБэее
Re[ramanyja]:
Буду очень признателен за отзыв об этом аппарате, особенно с примерами. Я присматривался к нему, но издалека. мне для 617.
Re[Злын]:
1) Придется значит Flexcolor осваивать...
3) С переходником ( как он выглядит и называется ) разобрался , а по карте пока нет . Сейчас с SCSI картами проблема , придется по барахолкам искать и нужно срзу знать как она называется и выглядит .
Re[Hlop]:
4) Рамок много и панорамные для 135го и 120й есть . Как Vuescane сканировать резанную по 3 кадра 120ю я знаю , со Flexcolor еще не разобрался ...
И еще вопрос , что это за кальковые листы ( 37х22см) переложенные такими же по размеру листами прозрачного пластика и держатель (похоже что к ним) с вырезанным в пластике окошком ? Ну , и еще один :) Начитался что Flexcolor шарпит по умалчанию и это не отключается , правда ?
Re[Superka]:
Из меня тестер конечно как каша из топора ... Но что смогу то напишу , но не очень быстро , пока софт освою ... Скажу одно , надо сразу с ним брать или Mac G4 ( про другие не знаю что у них со SCSI ) или сразу переходник http://www.ratocsystems.com/english/products/U2SCX.html или http://www.macgurus.com/store/ecom-prodshow/SCSIFR1SX.html ( FireWire найти легче , если уже не стоит ) . Или иметь сразу на компе SCSI ( или карту искать ) . Да , у G4 толко VGA для подключения монитора . Если в чем ошибся то надеюсь поправят .
Re[ramanyja]:
3) К power МАСу G5 находил скази карту- результат компьютер не видит сканер, преходник Ratok FR1Sx так же не дал результата. Пришлось подключить к G3 c картой скази. Неудобно, конечно, но другого не получилось.
Вот ссылка мб поможет: http://photo.net/digital-darkroom-forum/00LAsT
Вот письмо от поддержки хассельблада:
Dear Victor
The software for your scanner is called FlexColor and version 4.0.4 is the latest with support for SCSI devices (as your scanner). FlexColor can be downloaded from our web site:
Link: http://www.hasselblad.com/service--support/technical-support/software-downloads.aspx
Regarding the ATTO card you have purchased I am not sure if it is compatible with the scanner but you can of cause give it a try. All I know is that for a G5 with a 3.3 V PCI slot we have earlier recommended a card from Adaptec called: AHA-29160N.
Best regards,
Anne-Marie
Hasselblad Technical Support
www.hasselblad.com
Удачи!
Dear Victor
Best regards,
Anne-Marie
www.hasselblad.com
Удачи!
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
И еще вопрос , что это за кальковые листы ( 37х22см) переложенные такими же по размеру листами прозрачного пластика и держатель (похоже что к ним) с вырезанным в пластике окошком ? Ну , и еще один :) Начитался что Flexcolor шарпит по умалчанию и это не отключается , правда ?Подробнее
В ФлексКолоре, есть автоматическое сканирование, но сделано оно по-дурацки. Оно именно полностью автоматическое и если у вас с межкадровым проблема, то может образать кадр или захватывать часть другого кадра. Тоже самое, если в эту рамку вложить полоску с кадрами 6х7 - автоматическое сканирование все поганит, можно только по одному кадру делать. С другой стороны, я завязал с пакетным сканированием и подбираю adaptive light для каждого кадра отдельно. Выходит дольше, но результат кошернее
Кальки с пластиком, это скорее всего, для сканирования непрозрачных материалов - некоторые модели имакона могут сканировать до формата А4, но я с этим не разбирался за ненадобностью
Старые версии шарпили. В новых можно отключать. В старых версиях просто все настройки в ноль ставите и будет вам без шарпа. Правда, я послднее время стал ставить легкий шарп - получается вроде приятственнее
Re[НФО]:
Спасибо ! Не буду наверно огород городить , получается чтобы проверить подключении к РС надо потратить 300-500$ и еще не 100% что все получится . Пока так все освою и при случае может и с РС разберусь . У меня счас стоит 4.0.1 есть смысл на 4.0.4 менять ?
Re[Hlop]:
Я пакетно не сканирую даже Vuescan , там вычитание маски от выделения кадра зависит, т.е. все руками выставляешь и вперед . Да и время есть . Если FlexColor тоже тоже умеет то это the best :D ! Единственно Vuescan может делать равы в dng , что очень удобно при сканежке чб . Большое спасибо за помощь !
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
Костя, у меня есть 2 адаптековские сказюхи - AHA-2930CU и AHA-2940. Могу дать на попробовать.
Re[MikhailPiter]:
Миша , это просто круто !!! Я уже три дня рою инет магазины , форумы и барахолки . Нашел на авито старый мустек с картой в комплекте , но понял еще что сказивые карты могут под современные ( ХР и 7ка ) не работать если дрова не найдешь ! Я хоть сегодня подъеду куда скажешь :)!
Re[ramanyja]:
Отписал в личку.
Re[ramanyja]:
Надо бы , конечно проверить все версии, конечно с меньшими издержками.
Я не хочу сильно напягаться и вспоминать что то по этому поводу, но насколько я помню, FlexColor для мас написан(???) а не для ПС и Имаконы только с ними и дружат.
Карты имеют различные слоты ( который для G4 имеет абсолютно другие контакты, чем для G5, а для g5 уже эти эти карты не выпускают, а новые предназначены для серверов и не видят сканер) примерно так....
Не пробовал сканер Imacon Precision подключать через переходник Ratok FR1Sx к ноутбуку макбукпро на интел...
FlexColor у меня стоит две версии 3.6.6( с ос9 осталась) и 4.0.4. Пользуюсь обеими. Различия на уровне впечатлений, кроме того, что в 4.0.4 что то подобие аншарпмаск можно плвно регулировать от 0(?), ну иеще чтот о... не принципиальное для меня.
Re[НФО]:
Мне Михаил сегодня дал две сказивые карты АНА-2940U и 2930 , как Вам Анна-Мария писала что АНА-29160N точно подойдет , может и эти ... Flexcolor на винду я поставил проверить только работу не получится пока , но прога запускается . Единственно у меня кабель только один SCSI 25 pin - 50 centroniks а к этим картам надо 50pin , на ебее эти кабели по 15 $ . В общем пока буду на G4 осваивать а в процессе всеж попробую к РС подключить .
Re[Hlop]:
Еще помощь требуется :) На кулскане с вуесканом я уже отработал технологию сканежки для разных видов пленки . Благодаря разным жителям нашей планеты которых и в глаза даже не видел ( в частности Attar , Петр , Шадрин (вижу регулярно:)) ) , пусть жизнь у них буде долгой и счастливой ! В частности сканирую чб негатив в рав ( dng ) потом в шопе инвертирую и делаю дальше что хочу . Как сканировать цветной негатив ? Какие там настройки оптимальны? Что с инфракрасной чисткой ? 3f зачем нужен ?
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
На цветной негатив не снимал уже несколько лет, соответственно, на Имаконе не сканировал. Чб сканирую регулярно, но там никаких особых плясок с бубном не нужно.
По поводу инфракрасной чистки, боюсь вас огорчить. Нет этого на имаконе в том виде, в котором мы привыкли на Эпсонах и Никонах. В поздних версиях FlexColor есть FlexTouch, но вам это, насколько я понимаю, не грозит, потому как приходится использовать старые версии. К тому же, если я не ошибаюсь это не 100% софтовая фича - она, вроде, должна еще железом поддерживаться.
Собственно, когда у меня был Микротек 120тф, там этого не было вобще, но я сильно не заморачивался по этому поводу. Старался поддерживать чистоту и ту мелочь, что появлялась на сканах, быстренько чистил руками
Re[Hlop]:
FlexTouch на 4.0.1. есть и поддерживается ( на цвет. негативе проверил ) , думал может он и чб чистит :) А 3f для чего ?
