Пожалуй можно. Веселое дело БФ, осталось кружку Эсмарха приспособить :)
Другая засада вылезла, у Фуджинонов А затворы на ниже -20 замерзают. так что П67 пока.
Пара вопросов по БФ
Всего 71 сообщ.
Показаны 61 - 71
Re[Авдотий Никитич]:
Re[walker41]:
Нет. Тут адаптерное колько на 67мм вставлено обычным образом в технический слот. А нужно вставить адаптерное кольцо на 77мм (его аналог) обратной стороной (резьбой от объектива) в последний третий (дальний от объектива) слот для светофильтров.
У меня А 240 и А 360 и при более низкой температуре работают как часы. Да и у знакомых примерно так же.
от: walker41
Re[ДМБ]:
Видимо, затворы промывали?
Re[walker41]:
Отнюдь. Но ежели не работают, то придётся промывать и переходить на зимнее масло или сухость зимнюю.
Re[walker41]:
Товарищи, второй день перечитываю форум, но никак не могу найти ту тему, где кто-то из товарищей описывал рамку-прихватку, чтобы тереть матовое стекло. Вроде бы, рекомендовали закреплять его по краям силиконовым герметиком. Мне это дело предстоит уже скоро, и как-то не хочется весело бежать по всем известным граблям.
чтобы не покупать калиброванные абразивные пасты, хочу для грубого матирования использовать отстоянный в воде песок, а для финального - разведённую в масле пасту ГОИ. Можно ли разводить пасту ГОИ в растительном масле, или нужно сливочное минеральное?
Re[dimahomenko]:
Маленькое стекло затирается на большом стекле. С кромок маленького предварительно надо снять фаски и полирнуть, чтобы не выкрашивались. Иначе неизбежны царапины.
Если стекло нужно большое, по полировать его кромки также.
Кладёте ладонь на маленькое стекло и трёте. Если выскальзывает, то приклеиваете кусок крепкого скотча с хвостиком. Хвостик - ручка.
Абразив берётся сразу нужного вам номера. Насыпаете малёхо на большое стекло (нижнее), брызгаете водичкой, размазываете до сметанообразного состояния и трёте. Периодически подсыпаете абразив и подливаете воду. Никакого масла не нужно.
Периодически промываете под краном и любуетесь результатом. Сначала процесс идёт медленно. Потом ускоряется. (Не вы медленно трёте, а процесс матирования так получается).
Тереть стекло без фасок не советую. Царапины неизбежны. Одна песчинка отколется от него и кирдык. Вы её потом не сошлифуете.
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Герметик по краям нужен, если возможны перемещения тёрки по стеклу, для того, чтобы абразив не попадал между тёркой и стеклом. Если используется присоска (присоски) или другое неподвижное соединение, то можно не герметизировать по периметру.
[quot]чтобы не покупать калиброванные абразивные пасты, хочу для грубого матирования использовать отстоянный в воде песок[/quot]
В голодное советское время для абсолютно всех этапов самостоятельного оптикостроения использовали любой доступный абразив, просто разделяли его фракциям во время отстоев. Абразивы так и называли "минутками" согласно времени отстоя.
[quot] для финального - разведённую в масле пасту ГОИ[/quot]
Очень сильно сомневаюсь в разумности этого шага, проще доводить "минутками" с уже известными Вам параметрами. Тем более, что зёрна менее 5 микрон (а то и десяти) вряд ли понадобятся.
[quot]Можно ли разводить пасту ГОИ в растительном масле, или нужно минеральное? [/quot]
Абразив можно размешивать и на растительном масле, ибо время работы у Вас будет не очень большим.
от: nebrit
С маслом завсегда намного лучше и надёжнее, вода потихоньку испаряется и весьма вероятны неприятные "затиры" слипшимися комками абразива. Да и трётся с маслом легче и приятнее.
[quot]Абразив берётся сразу нужного вам номера.[/quot]
Этот совет полезен только в случае, если мы используем стёкла крайне высокого качества (хотя бы фотопластинки после смыва эмульсии), в противном случае гораздо полезнее начинать с более крупного зерна и переходить на более мелкое лишь после того, как мы убедимся в абсолютной равномерности шлифованной поверхности. Кроме того, не всегда заранее фотографу понятен наиболее приемлемый для него размер зерна абразива. На практике бывает, что стекло по нескольку раз перешлифовывают для оптимальности фокусировки и композиции кадра при съёмке.
Re[ДМБ]:
С маслом и черняжка вкуснее. И винегрет.
Только с водой проще контролировать готовность. Под кран сунул, полотенцем вытер, чуток подождал, пока уж совсем вся влага испарится, и любуйся чё там получилось. Хватит или не хватит.
Как контролировать с маслом, ума не приложу.
Стёкла берутся в любой багетной мастерской. Полированные. Или ищутся на помойке возле мастерской.
Всё ж таки проблема в том, что если порошок мелкий, то сюжет не видно, но оченно резко. Если крупный, то разрешение маловато, зато всё видно.
Калиброванные абразивы продаются в магазинах для ювелиров.
Re[ДМБ]:
В "голодное" советское время проблем с абразивом нужной фракции вообще не было - "жидкая" валюта открывала любые кладовые.
у меня остался калиброваный абразив 10 , 14 , 20 , 28 мк. Кому надо , пишите в личку , отсыплю безвозмездно
Re[legonodon]:
спасибо, товарищ!
