Пара вопросов по БФ
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
а почему Тачихарой не снимаете?
Виста (правда не такая, постарше) была у меня, снимать ей легко, но весит дофига и не сказать что жесткая. И имеет кучу ненужных опций типа микросвинг задницы и т.п.
Кстати, есть у меня металлическая Виста попроще, без микросвинга, передний тилт и райз без управления колесиками, все движения, руками, как у деревяшки. Вес - на пол кило меньше, сравнимо с деревяшкой.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Вот, конкретно кадр, с тилтом,
Такие кадры не снимают с наклонами. Из-за этого ПП нерезкий. Надо просчитывать ДОФ и точку фокусировки, далее задраиваться до 45.
Кстати программа, про которую я писал в соседней теме DOF это делает за вас - показывает грип и все нужные точки.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Странно, передний план там - резкий!
А делать резким все - сделать кадр плоским.
Впрочем, ни при какой диафрагме, не будет резко от 40-60 см до бесконечности на 180 мм объективе.
Re[Санин Юрий]:
только снизу
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
ну это конечно сильное заблуждение. Объем - это в первую очередь свет, во вторую полутона, в третью детали.
Вы же искали большеформатную камеру именно на замену сф в пейзаже с возможностью подвижек.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
По поводу резкости - нерезкости в пейзаже, мы уже обсуждали с примерами.https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/707705,2#p10194051
Объем это и игра зонами резкости-нерезкости.
Наш глаз не видит все резко в один момент.
Я, собственно, и пользуюсь возможностями подвижек, которых не было в СФ.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Передок камеры нужно обязательно укрепить. К замене направляющих планок и установке отрезков трубок на нижнюю ось сейчас появилась ещё одна обязательная к исполнению рекомендация. Берётся термоусадочная трубка диаметром 2мм (внешний диаметр порядка 2.6мм), отрезается два кусочка по 2мм (не больше!!!) и насаживаются на боковые нижние выступы передней стенки Нагаоки. Затем термоусаживаются. Я использовал технический фен с тонкой насадкой и температурой воздаха порядка 300С. Можно и спичкой по рабоче-крестьянски. В перемещениях стенки появляется некое благородство и ещё один мелкий потенциальный люфт исчезает.
Проделал, оценил, спасибо.
Re[walker41]:
Столкнулся с тем, что Хамский воздушный тросик на морозе подводит - на выдержке "Т" затвор срабатывает только при первом нажатии. Уже и грушу пробовал в кармане держать, чтобы не деревенела, все равно через раз подводит. На разных объективах. С жестким тросиком все нормально.
Re[walker41]:
от:walker41
А если вынести на мороз и один раз, неприкручивая к объективу, нажать и отпустить грушу - то штифт обратно сразу заходит или нет? Если остаётся торчать (или очень медленно возвращается внутрь) - менять смазку на негустеющую на морозе у поршня или усиливать возвратную пружину.
Re[fortig]:
Пружину уже усилил, возврат штифта медленный, за совет по смазке спасибо, не подумал.
Re[walker41]:
от:walker41
Собственно говоря, критичных компонентов у воздушного тросика всего два: нажимное устройство и груша.
1. Разбираем, исправляем и полируем, смазываем холодостойкой смазкой. Можно сухой тефлоновой.
2. Меняем грушу на гораздо более упругую и большего объёма. Есть силиконовые с виду клизмы с совершенно чудовищной всасывающей способностью.
Когда в экспедиции менял родную грушу на купленную в ближайшей аптеке клизму, то просто засунул в хобот клизмы отрезок стержня шариковой ручки и на него же с другой стороны натянул трубку тросика. Отлично продержалось несколько лет.
Re[ДМБ]:
Спасибо, поставим клизму. Будет прибор двойного назначения :)
Re[walker41]:
Поизвращался и решил вопрос с компендиумом для своей деревяшки. Поскольку хотелось универсальности для разных фокусов, ставить Тойовскую откидывающуюся на передний стандарт не стал, хотел найти Lee для Cokin P, но не нашел. В итоге надругался над обычной блендой Lee, которая из-за габаритов лежала без дела. Снял рамки, вырезал из гармошки по каждой стороне по 15 мм (поперек складок), для уменьшения габаритов, и снова склеил. Сзади приклеил пластмассовую рамку и на нее - опиленную по высоте секцию Cokin P. Спереди также приклеил рамку с окном, настроенным на максимальной длине компендиума на диафрагму 32 Фуджинона А 180.
Гибкость компендиум сохранил, форму держит, окно позволяет снимать с Фуджиками 180 и 240 (последнему для f45 нужна маска), Фуджиноном Т300 и Конго Т400. Недостаток - окно горизонтальное, проблема с плоским градиентником для вертикальных кадров. В хозяйстве есть много лишних Кокинов, опилю по высоте и буду вставлять в слот Кокина поперек.
вдруг кому пригодится такая идея.
Re[walker41]:
Я только не понял прикола? В чем смысл гармошки, которая сама по себе? Она же ни чем не настраивается(или я не понимаю чего)
Ну и смысл приделывания к кокину тоже не понятен, если есть модульные кокин бленды.
Я вот пока отложил компендиум т.к с 400 неудобно. Юзаю наборную, она и легче и удобнее компендиума при работе с фильтрами
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Она одевается также, как жесткая бленда Кокин, на объектив, но в отличие от жесткой настраивается - гнется, сжимается.
Можно работать с градиентником, телевиками, топхэтом, не мешает тросику.
Re[walker41]:
А как настраивать то? Там же нет по бокам двигающихся железок, она же просто гармошкой висит на клею. Я не пойму
Re[Аркаша Ш.]:
На бленде Lee изначально нет железок, она держит форму сама по себе и нифига не болтается. Материал такой жесткий.
Re[walker41]:
от: walker41
Переделать, однако. Описывал крепление уже несколько раз в сочетании с компендиумом Ли для Кокина А. Сзади бленды нужно было делать площадку с окончанием как у адаптера Кокина Р. Диск в ставляется в крайний слот холдера и может как поворачиваться, так и передвигаться вверх и вниз. Это позволяет нормально снимать с наклонными градиентниками, менять ориентацию бленды и лучше подстраиваться к райзам/фоллам передней стенки. Разумеется, область фильтров нужно закрывать отдельной нахлобучкой или, что много лучше, общей попоной для камеры и компендиума.
Re[walker41]:
от: walker41
Как у Маньки в жопе
Разорвалась клизма
Ходит-бродит по Европе
Призрак коммунизма
Можно попробовать поменять клизму на шприц.
Идём в аптеку и выбираем шприцы с Люэровской резьбой на конце.
http://en.wikipedia.org/wiki/Luer_taper
За одно можно взять трубки от капельниц с Люэровскими коннекторами.
https://www.google.com/search?q=luer+extension+tubing&tbm=isch
Трубки от капельниц не передавливаются: их можно использовать вместо родного шланга.
Если хорошо нажать на поршень, то давление в шприце будет под 20 psi. Если штырёк воздушного тросика не втягивается (задубела смазка, ослабла пружинка), то можно потянуть поршень на себя: вакуум в шприце будет намного больше, чем в клизме. Если что-то заело, то можно за одну секунду отсоединить трубку от шприца, подвигать поршенем, почистить-смазать, и т.д. Для удобства работы одной рукой, можно приделать к поршню кольцо под большой палец (irrigation syringe, Toomey syringe)
http://www.bardmedical.com/products/kidney-stone-management/accessories/toomey-syringe
http://www.dir.ca.gov/dosh/reu/bloodborne/REU_BBPdent3.html
amazon B001B5NE38
Re[ДМБ]:
Эта?
http://album.foto.ru/photo/1709216/
