Приветствую всех!
Не могу наяти информацию о фозможности панорамной съемки тушкой указанной в теме.
Если кто занимался данной темой, подскажте пожалуйста.
Панорамная съемка CANON EOS 600D
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Вячеслав Начинающий]:
любой цифровой камерой можно делать панорамную съемку.
Делаете серию кадров с перекрытием 20-25% и сводите в графическом редакторе.
Re[AleksandrSH]:
Спасибо за ответ.
Я предполагал наличие функции в тушке, как у Sony (уж не помню модель)
Функция в камере достаточно безполезная ... для правильной панорамы нужен штатив и специальная головка. Программ которые соберут вам панораму намного лучше камерной полно ...
Re[Грашин Алексей]:
кстати
раз уж вопрос зашел о панорамах
а не кто не знает какой софт нужен для размещения панорам на вэб сайте ? Я понимаю что это что то флэшовое но не могу найти такой софт
Re[Грашин Алексей]:
Спасибо. На счет бесполезности не знаю, но функция в тушке позволяет делать съемку с рук... В принципе, для начала попробую программно сделать панораму. Потом отпишусь, может кому нибудь поможет. :)
Re[AleksandrSH]:
В данный момент веду поиск. :)
Re[AleksandrSH]:
Не знаю.
Позволять то позволяет ... но качественной такую панораму не назовешь ... погуглите "нодальная точка" и зачем она нужна ...
Re[AleksandrSH]:
Думаю, речь идет о создании панорам и дальнейшая их публикация на веб ресурсах, а это разные вещи, т.к. создается панорама из оригиналов и в дальнейшем, готовый результат оптимизируется под конкретный ресурс.
На вскидку нашел софт - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3941802
Re[Грашин Алексей]:
Взял из википедии - "Такой точке ближе всего соотвествует входной зрачок объектива". Вокруг которго идет вращение при съемке панорамы. И становится понятным, что съемка с рук это априори некачественная панорама, но и штатив в этом случае не идеален, ибо вращение идет никак не относительно входного зрачка объектива.
Специальная головка на штатив :)
Re[Грашин Алексей]:
Вариант с головкой напрашивался сам собой :)
Спасибо! :)
Спасибо! :)
Панорамы можно снимать любой камерой, я из хулиганства делал панорамы даже с мобильника. Если потом сгладить огрехи на Автопано Гига, то сносно смотрится.
Canon EOS D600+Canon EFS 55-250 дают при некоторой сноровке неплохие пейзажные панорамы. Для съёмки нужны нормальные штатив с головкой и панорамная голова. Сферы я не делаю, поэтому у меня цилиндрическая панорамная головка BENRO PC1, две рельсы для центровки и установки камеры по нодальной точке и "локоть" (elbow braket), чтобы ориентировать камеру в вертикальном положении, что позволяет получить выходной файл панорамы достаточно большого разрешения. Собираю панораму в Autopano Giga 2,5 в максимальном размере и в размере от 15 до 20 МБ. Вот эти "малые формы" выкладываю в яндексе http://fotki.yandex.ru/users/sokolovladim/view/665356?page=0. Справа внизу у фотографии есть надпись "в другом размере", если выбрать "оригинал", то смотрится так http://img-fotki.yandex.ru/get/6408/60839477.3/0_a270c_3f6661aa_orig
Ресурсов для размещения панорамных снимков в больших размерахпока не нашёл, хотя читал, что можно...
Re[hostello]:
Вот ещё панорама. Тот же вид на стрелку Васильевского острова, только вечером
http://fotki.yandex.ru/users/sokolovladim/view/678400/?page=0
Огромный минус - здания пересвечены - те их части, которые имеют искусственную подсветку, практически белые и детали не различить... Ноу профессионалов всё нормально, значить этого можно добиться...
помогите подобрать недорогой и нормальный объектив для панорам комнат
Re[kuznec22222]:
Я использую объектив Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM. Делал на фокусном 12 мм, f\14. Тушка аналогичная твоей.
Вот пример - ванная комната (надо смотреть только в браузере chrome)
http://www.360cities.net/image/panorama_tmp-5715
Re[kuznec22222]:
"Тушка аналогичная твоей." Извиняюсь, посмотрел на Вячеслава Начинающего, у него как и у меня CANON EOS 600D, у тебя может иная.
