Panasonic Lumix GX7 - ретро стиль, кирпич, 2013
Всего 6625 сообщ. | Показаны 841 - 860
Re[sonera]:
так он в габаритах относительно рх100 и гх1
- The size is (width) 98.5mm x 54.9mm x (height) (D) 30.4mm
сони в собранном 36 мм....
Re[Absolutic]:
от: Absolutic
Итак, ДХО протестировала ГХ7. Результаты неутешительные. По всем параметрам ниже чем двухлетний ЕМ5.
вам надо зайти и сравнить графики, вместо рейтингов - на самом деле сенсор просто на том же самом уровне что и E-M5, GH3, и прочие в пределах погрешности измерений (которую вполне можно принять = 1/6 стопа)... если это сенсор от Sony то это было ожидаемо, если таки Panasonic на этот раз не наврал (как с GH3) и сделал сенсор сам то можно поздравить с тем что они наконец-то добрались до уровня существущих сенсоров Sony.
Re[Aleks-2013]:
от: Aleks-2013
Да нууу... После сотой рыксы он уже не интересен. АПАЗДАЛ! :D
А ничЁ, что у этого Панаса площадь матрицы на 80% больше, чем у сотой рыксы? ;)
Re[S.S. ESSESS]:
от: S.S. ESSESS
надеюсь ещё и картинка будет как у гх7.....
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
В любом случае, скорость и точность АФ будут такие, что рыксе и не снились. А по размерам он еще меньше, чем рыкса. Короче говоря - идеальная компактная камера, практически, на пределе миниатюрности (особенно с 20/1,7) и с максимальным для этого размера качеством снимков.
Классная камера, конечно, но мене ее нинада - мне ею пользоваться будет тупо неудобно... :)
Re[sonera]:
дополнение....
1/16000 !!!
That little MFT camera is going to be a hell of ca camera. It has a superfast 1/16.000 shutter! I am not 100% sure yet but I think this can be achieve in pure electronic shutter mode like the one from the Nikon V1.
I also got some more specs not mentioned before: ISO 200-25.600, battery life is 230 pics, weight 204g with card and battery
204 гр. -с 12-32 или без??
у сони рх100-2 вес 281 гр...
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Уверен, что БЕЗ линзы. Педантичные иностранцы не преминули бы указать и линзу, раз уж они удосужились уточнить насчет карты памяти и аккумулятора ;)
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
но небо только с дедом и собакой....
но мне там куртка кажется с примесью,-которую с ем5 не люблю....
нето фиолет, нето чтото коричневое.... хз.
пысы...
причём спецом это правил в ЛР5 ( уже писал что только лайтрум пользую)
и всё же сам вижу....
Мне кажется вторая свежее, что-ли. Может за счет неба.
Более глубокая. Сложно описать, но точно лучше.
Куртка... не знаю. Вроде нормально.
А вот воробьи даже не знаю где лучше. Мне теплый тон нравится.
Как-то упустил про лайтрум раньше.
А за каким бабаем в камере 1/16000? Техпроцессы фотографировать?
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
дополнение....
1/16000 !!!
Есть механический затвор с первой электронной шторкой. Работает до 1/500, дальше - только электронный.
Тут весь вопрос в том, насколько быстрый этот самый электронный затвор. Если такой же, как в G5/G6/GH3, то это не есть хорошо
Re[Alvalk]:
от: Alvalk
Можно чуток подробнее - что именно не слава богу в эл. затворе G5?
У меня вот батарейка быстро садилась (или показалась), кажется задержка после нажатия кнопки чуть больше (тоже может быть пригрезилось)
Re[sonera]:
я так понял, что линза только зумируется, а фокусировка только авто или мануал по дисплею....
наверное дело привычки.......
а вот на дПревью маленькая такая строчка....
...........In addition to the 12-32mm, Panasonic expects to have a premium 15mm (30mm equivalent) F1.7 Leica Summilux lens available sometime next year, designed specifically to match the slim dimensions of the GM1..............
ждёмс....
ну и не совсем понял-видимо линзу надо выдвигать вручную.....
типа олимпусовских 14-42...только без фиксатора....
тут конечно быстрая готовность камеры к съёмки-под вопросом...
Re[sonera]:
как аксесуар -батручка....
удлиняет корпус тоже....с батарейкой-видимо закрывает поступ...
как к ем5
такой комплект -предзаказ...1150 евро
в предзаказе доступно 3 цвета...
полностью чёрный и серебристый с рыжей и чёрной кожей....
корпус не крашеный-а обклееный...
Re[sonera]:
линза разработана спецом под гм1....и меньше в диаметре обычных....
интересно увидеть как таже 20-ка на ней сидит....или блинозум?
непонятно с крыжечкой на линзу и не вижу как фильтры накрутить...
Re[Ygrek -(Игорь)]:
на зуме написано диаметр 37, возможно туда и вкручивается, а вот как крышка одевается, это интересно.
Re[sonera]:
Re[Alex.P]:
от: Alex.P
на офиц. сайте есть крыжечка к линзе-37 мм...
но визуально непонятно ....за что там цеплять.. :)
Re[sonera]:
кстати....150мм убран из плана панаса....
но появился 35-100 не Х серии...
Re[Alex.P]:
от: Alex.P
Так же как и на блинчик 17,2.8
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от:Ygrek -(Игорь)
вот подвернулось...
Re[sonera]:
