Panasonic Lumix DMC-LX100, Leica D-Lux (Typ 109)
Всего 6908 сообщ. | Показаны 5481 - 5500
Re[Mihey01]:
Всем привет, я тут на одно видео наткнулся..,
https://www.youtube.com/watch?v=O-r9nfKXHlI
понятно что не LX100 , но я попробовал.
Всё получилось как на видео, теперь видео снимает в формате MP4 FHD 60P .
я в принципе доволен, только значок "Внимание" при выключении не уходит.
Пробовал заводские настройки назад установить, -софт не хочет откатываться назад.
Что в сумме осталось..?
Не подключается через usb кабель, приходится вытаскивать карту и подключаться напрямую в ПК .
Появился русский язык, видео стал снимать в достойном качестве.
Не знаю радоваться или нет...
Кто нибудь пробовал так "прокачать" фотоаппарат ?
Re[Алексей Джураев]:
Мой ящик zherebil@mail.ru
Re[Stian]:
Возврат с NTSC на PAL: п.1 Нажимаем одновременно MENU+RIGHT(WB) и выключаем камеру. п.2 Должна появиться надпись INITIAL SETTINGS, нажимаем RIGHT. п.3 Появятся надписи в столбик INITIAL SETTINGS,OK,CANCEL,END. Жмём ещё раз RIGHT и камера возвращается в начальное состояние.
Re[leonid47]:
Отправил на zherebil@mail.ru. А интересно в свойствах ЭТОГО файла виден пробег аппарата?
заказ отослал. вряд ли виден. обычно для этого есть спец программы в сервисах.
Re[leonid47]:
Спасибо Вам за эксперимент. Он очень удался. Вы были полностью правы. Действительно после обработки края кадра стали ''видны шире''. Видно то, чего не было видно в присланном мной raw-файле. Хоть и изображение деформировано... закруглено внутрь. Отчасть это по тому, что карта приклеена не полностью. Она сама впуклая. Но и искажения есть. Но всёравно .... это классно. Кадр действительно шире. Спасибо Вам за помощь.
Ниньзя позволяет вручную откорректировать любые искажения. Просто я для вас этого не делал.
Re[Constantinus]:
У вас очень интересный цвет с лх выходит, похож на лейку.
Проявляете или жипег? Если последний - надстройками не поделитесь?
Re[leonid47]:
Поищу эту прогу... покопаюсь в примочках..
Закругления изображения вероятно связаны с тем, что объектив не полностью покрывает матрицу. Они просто наверное так программно обрезали размер матрицы что бы избавиться от этих искажений?
Re[Кавен]:
Насколько видел,у Константина и есть typ109;)
Re[msnfoto]:
Тогда можно сказать, что она стоит своих денег)
выслал. не ищите.
Re[leonid47]:
Спасибо 👍👍👍
Re[Mihey01]:
https://www.flickr.com/photos/156354127@N06/36782868585/in/dateposted-public/
Lumix LX100 После ремонта ( чистки блока линз и сенсора стало вот такое виньетирование на ф16 ) контраст в лайтруме поднял конечно. Можно это считать за плохую работу иди брак?
Re[Munchhausen]:
хрен его знает. а какая до этого была картинка. есть?
Re[Munchhausen]:
Ужас. Вот это.... починили....
Re[leonid47]:
Нет, до этого нет фото как было. Та фото выше это эквивалент 75. А сегодня утром я сделал картинку и на 24 мм ( эфр ). Вылезли отпечатки пальцев я полагаю. На заднем линзо блоке. При 75 этого не видно. Вот картинка.
https://www.flickr.com/photos/156354127@N06/36793116955/in/dateposted-public/
Хорошая камера. И по цвету в LR и фокусными.. но эта порнография с пылесосом и невозможностью самому сенсор почистить просто достача. Следующая тушка будет думаю GX8 или.. TMAX 100. Всякие отпуски для истории можно и на Iphone 6s снять, видео плавно движется, мне нравится. А свои художественные амбиции можно удовлетворить и пленочкой ;) А то цифра эта все нервы спалила. Потратишь кучу денег потом сидишь у разбитого карыта. Пооизводители вообще не утруждаются качественный продукт сделать. Все одноразовое..
Re[Munchhausen]:
.....плёнка тоже одноразовая. Только это уже достоинство. А что ? Плёнку сканировать или на увеличитель пустить ?
Re[Munchhausen]:
Нет это больше похоже на мусорины находящиеся на фокусной линзе. Она ближайшая к матрице. Но боюсь, что ваши ремонтники могут упереться утверждая, что вы вновь засосали пыли, а значит сами виноваты. Советую вам решительно самому переходить в наступление. И как можно скорее. Идеальный вариант был бы добиться от них замены объектива в сборе с обязательной последующей юстировкой. Напирайте на то , что в результате стольких разборок объектив не будет таким, каким он должен быть. Отчасти это верно. Наперайте на возможный отпечаток пальца. Ведь если это случится, то убрать его не повредив напыления на внутренней поверхности линзы абсолютно не возможно.
Re[Mihey01]:
Я свой тоже на чистку хочу отдать. Судя по опыту Munchhausen'а блок линз лучше не трогать.
