PANASONIC Lumix DMC-FZ38
Всего 4005 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
Необоснованное утверждение.Никто ее не "придушивал" :D
Не путайте маленькое физическое значение относит. отверстия с приведенным к 35мм. пленке.
Приведенное значение на широком конце как раз очень джаже не придушенное = 2.8 !!
Это во первых.
А во вторых - этот режим тем и интересен, что есть возможность в широких пределах варьировать именно диафрагму и тем самым выбирать в зависимости от сюжетных задумок разную глубину резкости т.н. ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.
Учите матчасть! :P
Матчасть учил :D . Поэтому и не равняю диафрагму 2.8 (в том числе и ГРИП) на 35мм плёнке с микроскопической матрицей. Да и заметил, что на Панасе после 5.6 мыло, и чем уже угол, тем сильнее.
Re[Nafanya64]:
от: Nafanya64
Хм.. Странно.Должно бы наоборот. Надо проверить
Чтобы от диафрагмы мыло... Что-то с шумодавом?
Re[]:
Я вот заметил другое. Сделал ряд тестов с разным разрешением. Как там - 12м, 8м, 5м, 3м - т.е. приведенное условно к кол-ву мега пикселей.
Потом делал кроп примерно5-ти кратный. Так вот - 12м и 5м практически почти не отличить. А 8м хуже. А 3м еще хуже. Но это при условии если рассматривать мелкие текстуры на весь экран моника.
Если не кропить - разницы на глаз не заметно вплоть до 3м. Это с наивысшим кач-вом SH.
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
На 2.8 и широком угле у него самое то! А сфотать птичку на максимальном зуме, и не дай боже придушить диафрагму. о пёрышках можно только догадыватся. Но из тех УЗЦМ что я видел, у Панаса самый лучший "узкий угол"!
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
Я вот имею дурацкую привычку всё ресайзить до 3мп. Но только на компе.
Тоже, давно, пробовал снимать с разным разрешением. От "лукавого" всё это. У вас есть 12 мегапукелей, у меня 10, вот на них и надо снимать. А на компе уже приводить к нужному размеру и разрешению. Но это лишь только моё ИМХО, каждый волен делать (творить) как ему нравится. :D
Re[Nafanya64]:
Завтра поеду в лес за грибами (устрою фотосессию), что все-таки мне присоветуете?! Режим "А"
А вот с этими , что делать, как их выставлять:
Предварител. АF
Блокир. AE AF
Re[Oleginov]:
[quote=Oleginov]Счёлкнул родственника...
Oleginov, вот смотрю на фото и отрваться не могу, ну, как это .......
как так можно снять??!!! Ума не приложу??!!
Re[Nata Sh a]:
от: Nata Sh a
Предварител. АF
Блокир. AE AF
:D :D :D Оставьте как есть.
AEAF... Панорамой будете баловатся... или вдумчиво фиксировать экспозицию при точечном замере при дальнейшем кадрировании? :?
Re[Nafanya64]:
от: Nafanya64
Да нам бы чего попроще ....
:D
Re[Nafanya64]:
[quote=Nafanya64]:D :D :D Оставьте как есть.
если оставить будет темно..
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
Мыло растёт из-за дифракции света при уменьшении светосилы. А увеличение ФР у панасоника связано с уменьшением светосилы.
При уменьшающейся светосиле наоборот бывает только в одном случае, когда ХА объектива были так сильны, что мыло от дифракции по сравнению сними мало. У ХА зависимость обратная ( в отличии от дифракции) чем меньшая светосила, тем меньше ЗА.
А дифракция зависит только от диафрагмы и размеров пиксела на матрице, т.е. технически никак в конкретной модели её не уменьшить.
И как правило для всех УЗ на различных фокусных есть компромиссный вариант значения диафрагмы, когда мыло от ХА=мылу от дифракции.
Иногда эта максимально открытая диафрагма, а иногда и немного надо прикрывать. Но то что мыло от этого выше - это факт.
Сравнить можно снимок одного и того же предмета на разных ФР (ес-но с разного расстояния), сделанный во весь кадр.
PS: В термин мыло я вкладываю оптическое размытие, если даже оно в 1 пиксел реально матрицы и на снимках почти не заметно. Но сдвинув баланс (например сравнив два снимка широком при f/2.8 и f/8.0 ) баланс между ХА-дифракцией будет нарушен и на f/8.0 будет хорошо заметно замыливание от дифракции. А сравнив на теле положении f/4.5 и f/8,0 возможно баланс как раз окажется на f/8.0 из-за возросших ХА и снимок с f/8.0 будет более чётким. Мыло от дифракции на f/8.0 будет ничто, по сравнению с мылом от ХА на f/4.0
Re[Oleginov]:
от: Oleginov
Если делать через - сохранить как? Если через - сохранить для веб, тогда эхифа не видно.
Проверил. Сохраняется EXIF. Надо сделать так:
Re[Голубков Александр ]:
Сегодня утром по пути на работу сделал на скорую руку десяток тестовых снимков.
1. Условия - пасмурно, но облачность высокая, туманчик-видимость метров300-400.
2. Снимки делались все с одним фокусным раст. примерно 50-60(35мм.)
3. Режим - приоритет диафрагмы. ИСО=100.
4. Один сюжетный объект - два снимка с мин. и макс. диафрагмой. Ест-но насколько допустимо увеличение значения выдержки. Длиннее чем 1/15 с. не делал.
Результаты:
1. Есть размытие на макс. значениях диафрагмы, но не на всех сюжетах. В основном там где выдержка близка к 1/15-1/20.
Подозрение падает на систему стабилизации. Отключать некогда было.
2. Выявился еще один непонятно-неприятный момент. Предварительно, на вскидку камера занижает параметры экспозиции на 2 а то и на 3 стопа. В аналогичных условиях мой старичек ультразум Олимпус С760 устанавливал выдержку на пару-тройку стопов короче. Иными словами - там где 38-й ставит 1/20 с. Олимпус ставит 1/60 с.
Проверил по ЭКЗИФам снимков примерно одинаковых условий съемки.
Конечно это очень грубо. Надо поставить рядом обе камеры и тщательно тестить. Но предварительный результат озадачивает...
3. Еще один момент - на более высокой диафрагме снимок сюжета темнее чем на низком значении. При том что экспозиция должна быть одна и та же. Камера не двигалась. Разница во времени между снимками не более 30 сек. (пока изменяю значение диафрагмы).
Но здесь подозрение на систему интеллектуальной коррекции, которая у меня была включена.
Хотя тоже непонятно - сюжет практически один и тот же. Как интеллектуалка может изменять плотность в зависимости от диафрагмы?
Выводы:
Необходимо более тщательное тестирование с отключением всех доп. прибамбасов и улучшателей.
Но то что сегодня попробовал - вот вам и мыло - на выдержках 1/15 - 1/20 с системой стаба оно и появляется.
Re[MihAEl]:
от:MihAEl
С
Выводы:
MihAEl, а прибамбасы и улучшатели это что?!
Re[Nata Sh a]:
Всё, что со значком "i". Всякие там "интелектуальные..."
Re[Nata Sh a]:
-Интеллектуальный режим - iA
-оптический стабилизатор
-Интеллектуальный Контроль Чувствительности ISO - Intelligent ISO
-Интеллектуальная Экспозиция - Intelligent Exposure
-Интеллектуальный Селектор Режимов Съемки - Intelligent Scene Selector
Жалко еще шумодав не отключить. В камерах Олимпус это наличиствует.
Для начало вот хотя бы это.
Потом по отдельности включать и пробовать.
Re[MihAEl]:
от: MihAEl
Это да... но его хотя бы в "-2" поставить.
Re[Nafanya64]:
от: Nafanya64
:?: Это как и где?
Еще не изучил девайс на все 100... :?
Re[Nafanya64]:
Кажется нашел. Это меню "Запись" - "Настр.Изобр." - "Подав. шума" ?
Если это оно - тогда да!
Кстати там е есть параметр "Четкость". Интересно как эта функция реализуется. Может тоже связана с шумодавом?
Если ее увеличить?
Жуть наверное получится. ;) Надо попробовать...
Ох... Не было у бабы хлопот... :P
Re[MihAEl]:
глюк...
