PANASONIC CLUB (все беззеркалки LUMIX)
Всего 12301 сообщ.
Показаны 10301 - 10320
Re[ArtSky]:
Ну кидайте и ваш, и напишите что по чём)
Re[MaFikSD]:
Жду контакты)
Re[Юрий Журавлев]:
У нас в ДК, года 4 назад, заменили потолочные ртутные лампы дневного света на новые, так они не мигают с частотой сети.
У них питание не просто через дроссель, а через электронный блок, наверно, там более высокие частоты?
Как и цифровые телевизоры, там тоже частота кадров, намного выше…
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Ребята, кто что знает о Самьянг/Валимех 10 2,8 или 3,1.нужен умеренный супер ширик, 20мм подходит идеально. За цену в 2,5 раза большую можно взять Панасоник 7-14 /4, с автофокусом и зумом. Не понятно только, как они оптически... Самьянг огромен, и за новый просят от 500 Евро, должен быть оптически лучше.Подробнее
Если это - Объектив Samyang 10mm F2.8 ED AS NCS CS, то они в России, например в ДНС, продаются по 25.500р.
обзоры в инете есть...
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Как и цифровые телевизоры, там тоже частота кадров, намного выше…Подробнее
Точно не знаю, но думаю, что в любом случае частоты будут кратны 50 герц.
Допустим приходилось снимать видео при светодилодном освещении, крутишь колесико выдержек и прямо на экране видны артефакты. Эксперементальным путем все можно определить для конкретного источника.
GX7(20/1.7 II):
Re[sergiyok]:
обрый день.
вопрос по камере есть, не могу найти ответ. Может тут кто сможет помочь.
Камера GH5S, стекло 12-35 2.8.
Когда включаешь мануальный фокус и крутишь стекло фокусировки, то скорость фокусировки зависит от скорости вращения кольца рукой.
Крутишь быстро, расстояние от минимальной дистанции до бесконечности может пробежать за 1/3 оборота кольца, крутишь медленно, то можно сделать 2 оборота.
Как эта штука назыается и как её отключить?
Мешает автоматике на слайдере Edelkrone
Re[sergiyok]:
Re[sergiyok]:
Доброе утро всем. Недавно купил gx85 c китом 12-32. Потихоньку осваиваю. Подскажите может кто знает, есть никон D7000 и есть объектив к нему Nikon AF Nikkor 50mm f/1,8D, понимаю что фокусировки автоматической не будет но это не столь важно. Интересует есть ли смысл покупать переходное кольцо: JJC Lens Mount Adapter Nikon F- Micro 4/3, даст ли что то такая комбинация фотоаппарата и объектива? Или только головной боли во время съемок?
Re[Aureliano]:
от:Aureliano
Доброе утро всем. Недавно купил gx85 c китом 12-32. Потихоньку осваиваю. Подскажите может кто знает, есть никон D7000 и есть объектив к нему Nikon AF Nikkor 50mm f/1,8D, понимаю что фокусировки автоматической не будет но это не столь важно. Интересует есть ли смысл покупать переходное кольцо: JJC Lens Mount Adapter Nikon F- Micro 4/3, даст ли что то такая комбинация фотоаппарата и объектива? Или только головной боли во время съемок?Подробнее
Ну с покупкой переходника - от 500р до 1500р - вы получите мануальный портретник. Для неспешной съемки норм.
За цену продажи этого полтийника вы все равно не купите АФ портретный фикс.
БУ зуйка 45/1.8 стоит от 12000р
Можно еще правда сигму 60/2.8 поискать - цена от 6000р.
У меня у самого лежит минольтовский роккор 50/1.7 с переходником. Правда не пользуюсь практически....
gx8
Re[Zaxarou]:
от:Zaxarou
У меня у самого лежит минольтовский роккор 50/1.7 с переходником. Правда не пользуюсь практически....Подробнее
Спасибо за информацию, значит куплю кольцо и попробую никоновским светосильным объективом побалываться, опыт как никак никогда не помешает. Видео в поснимать при низком освещении.
А стоит ли покупать дешевый nd фильтр polaroid 2-400? Народ советует при ярком солнце особенно на курорте их использовать, но разве не достаточно выдержку укоротить до нужной величины? Стробы говорят вроде как появятся но если картинка более менее статичная и без панаромирования то вроде как и не будет стробов.
Re[Aureliano]:
от:Aureliano
А стоит ли покупать дешевый nd фильтр polaroid 2-400? Народ советует при ярком солнце особенно на курорте их использовать, но разве не достаточно выдержку укоротить до нужной величины? Стробы говорят вроде как появятся но если картинка более менее статичная и без панаромирования то вроде как и не будет стробов.Подробнее
Для фото такой фильтр нужен для удлинения выдержек. Так с электронным затвором 1/16000 и 1/32000 пересветов нет с ф1.2
А для видео нужен постоянно - так как если снимать на выдержках 1/50 и 1/100 - то на оптике с ф1.7 уже пересвет будет на солнышке.
Re[Aureliano]:
от:Aureliano
Поздравляю с покупкой микры.
При использовании объективов для матриц кроп 1,5 на микре – желательно использовать зауженную бленду – для ограничения засветок вокруг матрицы в микре.
В итоге – получите лучший контраст.
Или можно просто в родную бленду объектива с кроп 1,5 – вставить прямоугольное окно из черного картона или пластика.
А если передняя часть объектива вращается, то можно просто удлинить, доп. кольцом, родную бленду.
Если хотите получить интересные портреты и макро цветов – купите дешевый фикс для микры – Сигма 60/2.8 см. фото - https://outlier-v.livejournal.com/118073.html
Но, в квартире, с 60мм может быть тесновато, тогда лучше Сигма 30/2.8
А фильтры лучше попробовать в магазине, насколько они ухудшают резкость?
НД-фильтры с переменным изменением плотности – это 2 полярика в одном корпусе…
Re[sergiyok]:
Re[Tany]:
Вы снова переметнулись? ;)
Re[sergiyok]:
Re[sergiyok]:
от: Александр Бейч
Там же написано "тесты".
P1052653_s1 by Tatyana Korostyleva, on Flickr
P1052655_s by Tatyana Korostyleva, on Flickr
G90 12-60 темный.
Re[Tany]:
Тесты могум быть и через несколько лет после покупки, поэтому это мне не о чём не сказало.
gx8
