Пакетная конвертация RAW d JPEG. Подскажите как?
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Matus]:
от:Matus
[quot]
АКР не является плагином. Он является модулем ФШ и может использоваться и без загрузки самого ФШ. [/quot]То, что он является модулем я слышала. Свой АКР я обновила. Для того чтобы обновить нужно было закинуть новую версию АКРа в папку с плагинами и указать ФШ-пу откуда загружать плагины.
Ню-ню... Вы его не к фильтрам случайно кинули?
Инструкцию по установке читать не пробовали? Помогает от таких проблем...
Вообще-то для CS3 он кидается в папку
c:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats\
ФШ после этого ничего говорить и показывать не надо. Он именно оттуда его брать и будет.
от: Matus
Но даже родная версия АКРа никогда не загружалась без ФШ. Возможно у вас какой-то гибридный пакет программ... кстати, у вас какая версия? Я пользуюсь CS3, может бета попалась...?
Оно так работает и в CS, и в CS2, и в CS3...
Беты не пробовал, ничего сказать не могу.
от:Matus
[quot]Щелкаете правой кнопки мыши на выделенных в Бридже файлах и выбираете третью сверху строчку "редактировать в Camera Raw"[/quot]
Там нет такого пункта.
И включенная опция double-click Edits Camera Raw setting in Bridge загружает ФШ.
Это как раз последствия неправильно установленного модуля ACR.
Вот так это выглядит у меня:
Если убрать ACR из той папки где он должен быть, то нужная нам четвертая строчка пропадает...
Re[Sergey Kan]:
Та же проблема,может всё дело в Виндоус ХР,ведь программа заточена под Висту,а у меня Камера Рав правильно установлена в Коммон файл и всё пр.,а надписи открыть в Камера Рав нет!
Re[Russkij]:
от: Russkij
Какая такая программа у вас под Висту заточена?
Не видел ни одной серьезной программы заточенной под Висту, видел только адаптированные к ней. Ровно настолько. чтобы Виста не ругалась на них...
Версию ФШ и Акр огласите.
Re[Sergey Kan]:
Сначала у меня тоже не было этого пункта, хотя все было установлено правильно. Пять минут полазил по настройкам и разобрался. Значит так: в адобе бридж идем в меню Edit/Preferences, там выбираем File Type Assotiations, находим строчку Nikon Electronic Format (*.nef) справа есть выпадающее меню - нажимаем стрелку вниз, выбираем пункт Browse затем идем по пути c:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats\ и указываем там файл камера рав конвертера (для совсем ленивых: не забудьте в окне выбора файла внизу выбрать вместо Application - All Files, иначе вы файл рав конвертера не увидите). Все. По двойному клику файлы открываются в АКР без запуска ФШ и при нажатии правой кнопки мыши так же появляется необходимый пункт меню.
Re[guks]:
Прекрасная сравнительная статья по RAW-конверторам
http://www.ixbt.com/soft/raw.shtml#top
Триальная версия Capture One под Писюк с лечебным скриптом - http://rapidshare.com/files/130347770/C.O.v4.1.1.18379.rar
Trial version with trial reset script
Although there isn't a crack for this as such,
this is just as good as it resets the trial 30day limited when the capture one.cmd is run which opens capture one with the option of activate or trial for 30days. you of course choose trial.
It's fully functional and remembers your settings etc so as yet i haven't found any disadvantages.
Учебник и описание тут
http://www.phaseone.com/Content/Downloads/CO4.aspx
Re[Валерий П.П.]:
Поаккуратнее тут с Варезом!
Re[Sergey Kan]:
В инструкции имено так и было написано как я первый раз сделала: закинуть в папку "плугинс", указать ФШ в преференсах путь к ним.
Переделала так как вы сказали - закинула в папку "файл форматс". Отключила плагины. Ничего не изменилось.
Vctr , изменение приложения для РАВов таким кривым способом ничего не дало: если через тотал менять приложение - "Программа не запускается", если через бридж - открывается ФШ, но файл в нем не открывается.
Re[Matus]:
Как вам удаётся сранивать фотошоп с ноутбуком?
Re[Matus]:
от:Matus
Что же кривого в этом способе? Что-то вы не так сделали. У меня все заработало. Менять через тотал (я правильно понимаю - вы меняете ассоциацию расширений через тотал командер?) - вот это действительно кривой способ.
Re[Vctr]:
Всё сделал по вашему способу-ну не появляется "открыть в рав",нет таких надписей,только через Фотошоп.Снёс всё,переустановил с другого диска-тот же результат!
Просто замучился обрабатывать по 30-40 файлол со съёмки в 1500кадров.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Вот так это выглядит у меня:...
Думается - при локализации отечественные мастера включили эту опцию в менюшку, ибо в родной версии такого нет.
Картинки из умной книжки
Juergen Gulbins & Uwe Steinmueller
Art of RAW Conversion
How to Produce Art-Quality Photos with Adobe Photoshop CS2 and Leading RAW Converters
No Starch Press | 2006-06-12 | ISBN: 1593270674 | 297 pages | PDF |23 Mb
Глава 8. Техника пакетной конвертации Raw-файлов
Привожу в оригинале (выдраном из пдф), дабы не было вопросов.
Привожу практическую часть главы.
Полностью глава в картинках лежит тут http://album.foto.ru/photos/10487/
Также в этой главе рассматриваются пакетьная конвертация с Capture One и RawShooter
А вот где нашел книжку - не помню
Re[guks]:
В этой же книжке - в главе 4.2 Browse and evaluate your RAW images with "Bridge"
Ничего не сказано про команду открытия Raw-файлов из Бридж в АСR.
И еще - стр.4-16 - "Single files can be open into ARC hosted by Bridge or PS. ..."
Re[Валерий П.П.]:
Кароче, народ, я тут столкнулся с этим сам и выяснил, что есть у Адоба такой глюк и люди о нем пишут:
http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=%22open+in+camera+raw%22+not+available&meta=
В Бридже ПРОПАДАЕТ возможность открывать RAW'ы через ACR МИНУЯ Photoshop. При ПРАВИЛЬНО установленном ACR. Т.е. в Бридже НЕТ никаких настроек касательно ACR, в контекстном меню НЕТ пункта Open in Camera RAW, комбинация Ctrl+R не работает.
Хотя эта проблема встречается редко, но она обсуждается на многих форумах, хотя практически везде так же, как и здесь, большинство не понимает о чем идет речь, считают спрашивающих идиотами и послыают их RTFM.
У меня эта проблема возникла после переустановки системы. Раньше все было и все работало. Теперь с фотошопом, установленным с того же самого диска - нифига не работает. Единственная возможность - Open in Adobe Photoshop
Re[Matus]:
от:Matus
Угу. Удалось добить такого же результата.
Для этого оказалось достаточно снять крыжик в настройках ФШ (на закладке File handling - "Prefer Adobe Camera RAW for supported Raw Files").
Вернуть обратно таким же образом не получилось...
Крыжик поставил. В фотошопе начало открываться, а в Бридже нет...
Покопался в настройках, ничего не нашел. Переустановил Фотошоп - все заработало...
Попробуйте проверить стоит у вас этот крыжик или нет. Далее, поставить крыжик. Полный анинсталл Фотошопу. Потом установить его снова...
Re[Валерий П.П.]:
от: Валерий П.П.
Какие отечественные мастера?
Это родной английский ФШ... Никаких патчей, кряков и т.п.
Для Бриджа и АКР локализация там уже встроенна. Могу включить обратно английский и продемонстрировать, что оно там есть и в английском...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
У вас на картинке менюшка на РУССКОМ - речь о Бридже, а ежли и в англ версии Бриджа указанная команда имеет место быть - то ... читаем выше - баг и глюк... Вам тогла повезло. У меня такой команды тоже нет.
Re[Валерий П.П.]:
от:Валерий П.П.
Еще раз.
Да на русском.
Локализация для Бриджа и АКР уже встроена в самый что ни на есть родной английский Фотошоп.
Баг этот я у себя уже соорудил и вылечил, читайте выше. Мне помогло...
Re[Валерий П.П.]:
от:Валерий П.П.
Кстати, а родной Адобовский хелп от Бриджа читать не пробовали?
P.S. Специально для вас переключил обратно на английский. А то там еще и хелп по русски написанный есть...
Re[Sergey Kan]:
Вы пишите о закладке в Preferens-General-Thumbnals?Но там галочка в словах Pefer Adobe Camera Raw for Jpeg and Tiff files,а не как у вас-for supported Raw Files
Кто нибудь наконец решит эту проблему?
Re[guks]:
Если вы про ЛайтРум - то существует руссик на 1.4
