Пакетная конвертация RAW d JPEG. Подскажите как?
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пакетная конвертация RAW в JPEG. Подскажите как?
Уважаемые участники темы!
Пожалуйста подскажите, при помощи каких программ быстро, эффективно и качественно можно "пакетами" конвертировать файлы nef (raw) в jpeg, ну и соответственно, если можно опишите технологию этой операции.
Заранее спасибо! :)
Re[guks]:
Если Ваша камера есть в этом списке: http://www.phaseone.com/Content/Software/LESoftware/TechSpecs/RawFileSupport.aspx
то вот ее и советую.
Использовать так: http://www.phaseone.com/Content/Software/ProSoftware/Workflow.aspx
Re[vga50]:
Спасибо за информацию, как скачать еще пойму, а вот как использовать.... Языками не владею :(
Re[guks]:
Ну так и это не проблема: http://www.google.com/translate_t
или http://babelfish.altavista.com/
Re[vga50]:
Спасибо! :)
Re[guks]:
Использую для работы с RAW программу Lightroom
Re[fotoslava]:
Спасибо! А не подскажете - русифицированный вариант существует?
Re[guks]:
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста решить проблему.
Я часто конвертирую очень большие съемки (до 1000 фотографий), предварительно произвожу цветокоррекцию в фотошоповском модуле Camera RAW, данные о цветокоррекции сохраняю в файлы xmp. Никакие другие программы не использую, потому что считаю этот модуль наиболее совершенным инструментом цветокоррекции. Но когда дело доходит собственно до конвертации, возникают большие неудобства: ни на одном компьютере, с разными неплохими конфигурациями, фотошоп не хочет загружать больше ста RAW-ов, при чем на всех компах ограничение именно 100 штук. При попытке загрузить 101 файл шоп выдает сообщение "Could not complete the command because theres too many files were selected for opening at once." В то время ноут знакомого с более слабой конфигурацией загружает сколько угодно файлов с той же камеры.
Как заставить фотошоп загружать столько файлов сколько мне нужно, а не сколько ему нравится? Или может есть другие конверторы, которые умеют читать данные из xmp?
Заранее спасибо за советы.
Re[Matus]:
от: Matus
Зачем вы грузите фотки в Фотошоп? Он не нужен для пакетной конвертации. Используйте Adobe BRIDGE.
Re[guks]:
Я не нашла в бридже функции пакетной конвертации.
И сомневаюсь что файл-менеджер умеет конвертировать.
Re[Matus]:
Я пользую DPP для этой цели
Re[guks]:
RawShooter, бесплатная
Re[Matus]:
Вопрос остается актуальным
от: Matus
Re[Matus]:
от: Matus
Бридж не конвертирует, но служит оболочкой для передачи файлов в АКР.
1) выделяете нужные файлы, жмете правую кнопку мыши выбираете "открыть в камера РАВ"
или в опциях Бриджа на закладке Основные/General ставите крыжик в окошечке "по дабл клику открывать камера Рав в Бридже". После этого можете выбрать нужные файлы и просто сделать двойной клик по ним.
Все файлы уйдут в АКР.
2) В АКР выделяете слева нужные файлы, справа бегунками подстраиваете по вкусу
3) когда готовы к конвертации в АКР выделяете слева все файлы, которые хотите сконвертить (можно пользоваться кнопкой "выделить все" слева-вверху) и жмете кнопку "сохранить изображение" - все файлы сконвертятся и сохранятся в заданном формате в указанном месте (если нажать "открыть изображение", то все файлы сконвертятся и отправятся в фотошоп, но не более 100 - это ограничение ФШ, если сохранять на диск, то ограничений по количеству нет).
Re[guks]:
Sergey Kan,
АКР не хочет ЗАГРУЖАТЬ много файлов, а НЕ открывать их в ФШ.
Кстати, теперь это ограничение 200, а не 100. Фишка в том, что при загрузке файлов с файл-менеджера я выделяла RAW вместе с xmp, т. е. ФШ хавал 100 RAW + 100 xmp итого 200 файлов. Если я выделяю только РАВ, то можно забросить 200 равов.
Исходя из этого можно сделать вывод что не в памяти дело, ограничение тупо по количеству.
Re[Matus]:
от:Matus
Sergey Kan,
Да хочет он... и может...
1. Бридж надеюсь не из ФШ грузите? При установке, ФШ в меню пуск отдельный ярлычок для него складывает...
2. В меню бриджа "просмотр" сниманием крыжик с показывать скрытые файлы" - все xmp файлы исчезают и не мешаются.
3. Только что загрузил из Бриджа в АКР 338 РАВов и отправил их конвертироваться.
Все ОК.
Без ФШ все получается...
Re[Sergey Kan]:
Я так понимаю у вас АКР открывается без ФШ???
А как это возможно? У меня при открытии РАВа автоматически загружется ФШ, а из него стартует АКР. Ведь АКР является всего лишь плагином для ФШ.
Или может вы просто не замечаете как загружается ФШ, а потом АКР стартует в полноэкранном режиме?
Re[Matus]:
от: Matus
Наконец то дошло...
Правильно понимаете.
от: Matus
А как это возможно?
Легко, если перечитаете мой предыдущий пост, то там уже все написано.
Повторяю инструкцию еще раз:
1. Загружаете Адобе Бридж через ярлычок в меню Пуск (без ФШ)
2. Выделяете нужные файлы
Далее есть два варианта (я пользуюсь вторым - так быстрее и удобнее, но первый он тоже не исключает)
Вариант 1:
Щелкаете правой кнопки мыши на выделенных в Бридже файлах и выбираете третью сверху строчку "редактировать в Camera Raw" - файлы уйдут в АКР, ФШ грузиться не будет.
Вариант 2:
В настройках Бриджа (меню "редактирование/установки...") на самой первой закладке "Основные" (General) посередине есть чек-бокс "Щелкнув мышью дважды можно редактировать настройки Camera Raw в Bridge" (double-click Esit Camera Raw setting in Bridge). Отмечаем его и говорим ОК.
После включения данной опции дабл-клик мышью на выделенных файлах будет отправлять их ACR без запуска фотошопа.
от: Matus
Угу. Если не включить ту настройку о которой я писал и щелкнуть мышкой по выделенным файлам, то будет подгружаться ФШ.
от: Matus
АКР не является плагином. Он является модулем ФШ и может использоваться и без загрузки самого ФШ.
от: Matus
Сами поняли что написали? Не заметить загрузку ФШ?..
Re[guks]:
Если идет речь о превьюшках не максимального качества и размера, то я обычно пользуюсь Show EXIF - бесплатная прога от нашего разработчика.
С ней отпадает необходимость снимать RAW+Jpeg, потому что Canon в равы полюбому встраивает жпеги небольшого размера (на 5D - примерно 2500х1600), которые эта замечательная прога умеет практически мгновенно выдергивать из равов. Этот размер позволяет нормально оценить качество-резкость.
Далее идет уже выборочная конвертация отобранных кадров, а какой для этого использовать конвертор - дело вкуса.
Re[Sergey Kan]:
[quot]
АКР не является плагином. Он является модулем ФШ и может использоваться и без загрузки самого ФШ. [/quot]То, что он является модулем я слышала. Свой АКР я обновила. Для того чтобы обновить нужно было закинуть новую версию АКРа в папку с плагинами и указать ФШ-пу откуда загружать плагины. Но даже родная версия АКРа никогда не загружалась без ФШ. Возможно у вас какой-то гибридный пакет программ... кстати, у вас какая версия? Я пользуюсь CS3, может бета попалась...?
[quot]Щелкаете правой кнопки мыши на выделенных в Бридже файлах и выбираете третью сверху строчку "редактировать в Camera Raw"[/quot]
Там нет такого пункта.
И включенная опция double-click Edits Camera Raw setting in Bridge загружает ФШ.
от: Sergey Kan
Это была шутка. Проехали.
