Вопрос наверное ламерский, но всетаки
Ответьте на чайниковский вопрос. Для фигурной бленды важна ее ориентация на объективе?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Раньше у меня фигурных бленд не было. Купил 80-200 с фигурной блендой и подумал, зависит ли результат от ее ориентации.
Re[masterfil]:
естественно зависит....
а разве ее можно поставить не так как надо? там же тоже своеобразный байонет...
Если ухитриться и поставить с поворотом на 90 гр. будет сильно виньетировать справа и слева....
Re[masterfil]:
только на 80, а не на 200.. и потом на кропе меньше.. поэтому бленды на зумах это тот ещё вопрос.. потомучто на длинном конце они почти не защищают от боковой засветки..
Re[vmr]:
Она привинчивается, завинтить можно на разный угол.
Я так понимаю, широкие лепестки должны быть сверху и снизу, а маленькие по бокам, или это от положения солнца зависит?
Re[masterfil]:
первый раз слышу о бленде-тюльпане резьбовой. Вы уверены, что она от этого объектива?
да, длинные лепестки сверху-снизу, по длинным сторонам кадра
Re[Dima_ChG]:
Не уверен, на ней не написано, шла в комплекте с объективом, а покупал с рук. Но с другой стороны, у какой еще оптики диаметр 77 мм.
Re[masterfil]:
Да куча есть всякой оптики с 77мм...
Re[Александровичъ]:
Но по любому, раз завинчивается, можно сориентировать по разному.
А на 77 мм я так понимаю, только средние телевики. Хотя может и ширик какой есть...
Re[masterfil]:
Ошибаетесь,у кенона например на 77мм есть суперширики 10-22...17-40...16-35
Re[masterfil]:
У никона кстати тоже-12-24 и 17-35...
Re[masterfil]:
Для бленды - не важна. А вот для картинки - очень даже. Будет виньетирование по краям, если криво надеть. Другое дело, что у нормального объектива она не должна неправильно одеваться.
