Отвалилась резинка под палец на 7Д.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Собственно, сабж. Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, чем лучше её на место приклеить. Пока из вариантов двусторонний скотч, Клей Момент, или какой-нибудь резиновый клей.
Re: Отвалилась резинка под палец на 7Д.
У меня немного отходила резинка на КМ А200 тоже. Взял Cosmofen (благо в мастерских рекламного агентства есть чо хошь :D ) и забабашил намертво. Аналогичные (ну почти аналогичные) моментальные клеи, вероятно, тоже смогут помочь в вашей беде.
Я думаю, можно даже суперклеем на этилцианокрилате. Я, в частности, с помощью него обклеил мягкой кожей вертикальную ручку на своей плёночной камере.
Суперклей в этом конкретном случае мне не нравится, он хрупок и непластичен, резину я бы не стал им клеить. Кожу - да, и то не стал бы. В этом узле нужна некоторая пластичность соединения, на Минолте резинку и приклеили чем-то вроде этого суперклея.
Вроде ещё был клей 88, специально для резины.
Re: Re: Отвалилась резинка под палец на 7Д.
88 есть и сейчас от тубиков до банок на 800 г., вот только у меня большие сомнения по поводу прочности соеденения. 88 любит большую площадь контакта.
Прям хоть в Японию письмо пиши. Площадь контакта там примерно 5-6 кв. см, должно хватить для 88?
В общем-то мы (и автозаводы наши) этот клей активно используем для приклеивания всяких там уплотнителей дверей и т.д., в быту я им регулярно клею лодку-резинку по площади 25-40 см.кв., а эти наклядки также регулярно отрываются, просто он из доступных единственный остается эластичным, любит жесткую поверхность и толщину слоя. Вам решать :D
Толщину слоя большую или маленькую? Можете объяснить чуть подробнее?
Большую!!! Когда на мягкое, и маленькую когда на твердое!!! Клей наносится на обе поверхности после подготовки в два слоя с просушкой первого слоя, если приклеите неровно, аккуратно переклеить будет очень тяжело! Успехов!!! :D
Подготовка это зачистить, обезжирить и нанести ровным слоем? Вроде так по инструкции клеят велокамеры. А первый слой сушить сколько?
в Принципе все верно, тонкости на кокретной банке в инструкции, единствеено что посоветовал бы - первый слой сушить до тех пор, когда но перестанет липнуть к пальцам!!! :D
Господа, есть ли у кого ещё мысли по данному поводу?
