Отвалилась кнопка для смены объектива на Pentax K-5
Всем привет!
Пентаклуб сломался, пишу здесь. Отвалилась кнопка для смены объектива на корпусе К-5.
Я хочу купить эту кнопку или чем-то заменить, есть идеи? Нужно снимать постоянно, 45-дневный гарантийный сервис не устраивает никак.
Re[Ispanets]:
от:Ispanets
Всем привет!
Не плнял вы про кнопку байонета . А без нее никак не отстегивается :?:
Re[Ispanets]:
SPAM: Замените кнопку на титановый рычаг :)))
Re[Велобайкер]:
Да, кнопка байонета! Она отвалилась. Без неё никак. Точнее очнь трудно и неудобно.
Re[Ispanets]:
от: Ispanets
Корпус k-5 похож до степени смешения на корпус k-7.
Зуб не дам, но и соответствующие кнопки - могут быть идентичны.
И могут оказаться в наличии у ремонтников.
Если 45 дней не устраивают - ищите частников.
Re[managger]:
А вы знаете каких-нибудь частников? Можете порекомендовать? (Можно в личку, как вам удобнее)
Кстати я нашёл массу информации в сети насчёт отваливающейся кнопки байонета на К-5, на разных языках. Включая людей, которых знаю лично. В Зуме по телефону мне сказали, что это всё инсинуации конкурентов, на К-5 ничего не ломается. На прямой вопрос, обращались ли уже покупатели с такой поломкой, сказали, что не ответят мне, потому что имеют право не отвечать. Поэтому не хочу с ними связываться.
Re[Ispanets]:
На моей практике я вообще впервые слышу о таким случае. Причем на любой камере.
Если вы знаете как эта кнопка устроена на том же Пентаксе, то поняли бы почему. Она просто не может отвалиться сама по себе без физического на нее воздействия.
Предполагаю что вы либо ударили либо задели камеру так что удар пришелся как раз на эту кнопку.
Только в таком случае кнопка не отвалилась (сама по себе) а вы ее сломали.
Сама вывалиться она не может, потому что ее не пустит ограничивающий от выпадения выступ на конструкции самой кнопки.
Можно фото Вашего К5 без кнопки?
Re[Ispanets]:
1. Конкуренты пентакса своими чакрами концентрируют энергию на кнопках байонета К5, вот они и разваливаются. :D
2. Есть подозрение, что Вы сами её сломали. то есть нажимали на неё. Не нужно было нажимать и она бы не сломалась. Сами виноваты, вот и расхлёбывайте. :D
3. Мы тут предполагаем что Вы в сговоре с конкурентами Пентакса. Нагло вырвали плоскогубцами кнопку из корпуса и теперь опускате К5 в котором по определению вообще ничего не должно ломаться. Массовые случаи описанные в интернете подтверждают этот факт тайного сговора и , что конкуренты ведут борьбу не только в России, а по всему миру :D
4. Покажите развалившуюся кнопку. Или она утеряна?
5. Если нет у ремонтников, то попробуйте поискать что то похождее в радиотоварах, там есть кнопочки из пластика АВС(насаживаются на конопки с контактами для удобства и декоративного разнообразия), либо может что то подойдёт если разобрать нажимной механизм у комплектной кнопки с контактами.
6. Обратитесь к людям частникам кто занимается переделкой байонетов объективов, на этом форуме их легко найти в ветке про мануальную оптику. Либо выточат заново, либо адаптируют что то из бытовых штучек(например торцевые заглушки у шариковых ручек или др.) Но вот из радиодеталей реальнее подобрать.
Re[Ispanets]:
Залез в иноязычный инет и сразу наткнулся на описание проблемы АШttp://www.pentaxforums.com/forums/pentax-k-5-forum/147149-lens-release-button-fell-off-my-k-5-a-3.html там даже на 6 странице есть фотография кнопки. Это проблема конструкции, оно будет всегда ломаться.
Похожую штучки пластиковые используются в детских мозайках(там в комплекте пластиковая доска с отверстиями а в неё можно втыкать цветные кнопочки). можно поискать подходящую под размер мозайку и заточить , но держаться она там не будет всё равно, поэтому придётся воспользоваться изолентой, как и рекомендуют на форуме по ссылке. Вообще лучше наклеивать изоленту до того как эта кнопка потерялась.
Однако при залезании внутрь камеры вы лишитесь гарантии.
Re[МихаилАнтонович]:
Спасибо за советы! В италоязычном инете тоже много про эту кнопку :) Придётся что-то подлаживать, видимо. Внутрь камеры точно залезать не буду.
Re[Ispanets]:
Кстати в качестве заготовки можно использовать обычный винтик с резьбой М4, они бывают с неусечённой, а циллиндрической головкой, за которую можно зажать его в патрон электродрели и довесли до нужных размеров напильником, вроде упрощённой токарной обработки.
А кнопка и правда утеряна :) Просто взял аппарат в руки — нет как нет.
На пентаксфорумс истории точно как моя и внешний вид гнезда без кнопки такой же.
