Отработка заданной глубины резкости
Предположим мы ведем съемку объекта, расположенного на среднем плане и хотим подчеркнуть пространство нерезким передним и задним планами. Сам объект резкий есессно.
При съемке на обычный пленочный аппарат - проблем не возникает - подбор диафрагмы фокусного расстояния и установленного расстояния должно все это обеспечить.
При съемке скажем цифрой и цифрозеркалкой в особенности - снимки получаются весьма мягкими
Применяя в фотошопе Unsharp Mask - мы доводим резкость до кондиции. Но ведь у заранее задуманной нерезкости переднего и заднего планов - она начнет исчезать :(
Не подскажете как в фотошопе наиболее быстро а может и не быстро, но профессионально решить сей трабл?
Re: Отработка заданной глубины резкости
Это значит оптика такая... скажем, не очень хорошая :) Цифровая зеркалка позволяет контроллировать глубину резкости тем же самым образом, что и пленочная.
Re: Re: Отработка заданной глубины резкости
Полностью согласен, прежде всего надо копать в сторону оптики (я надеюсь, под словом "цифра" не подразумевается цифромыло). По существу вопроса решение простое. Дублируешь слой, к верхнему применяешь свой фильтр. Создаешь маску слоя и закрашиваешь ее градациями от серого к черному. Чем чернее, тем прозрачнее в этом месте верхний зашарпленный слой и тем виднее будет нижний незашарпленный. Соответственно, закрашиваешь все, что не надо шарпить, а что надо - по желанию либо не трогаешь, либо закрашиваешь серым, тогда будет эффект, похожий на софт-фокус.
Re: Re: Re: Отработка заданной глубины резкости
Спасибо за отклики
1) Оптика Pentax SMC-FA 28-105 IF AL
Pentax 80-320
На пленке меня устраивает. Возможно еще ширик приобрету максимум ED. Но * исключается :D
Достаточно что * и Pentax *ist и Pentax *ist D
Уж если нужна * тады лучше среднеформатную технику приобрести того же Пентакса или Мамийю
2) С контролем глубины резкости все нормально - единственно не понятно, почему диапазон резкости не расчитывается процессором - ведь в RAW фиксируется и диафрагма и фокусное расстояние объектива в момент съемки. Возможно проблема с фиксацией расстояния, на которую наведен автофокус :(
3) С фотошопом буду разбираться. Огромное спасибо.
Re: Re: Re: Re: Отработка заданной глубины резкости
от: Andrew L
А как Вам преобразователь определит, какие объекты на снимке находились на расстоянии фокусировки, а какие нет?
