отображение цвета видеокартами
Всего 70 сообщ. | Показаны 1 - 20
всем привет!
по инфе 7летней давности у nVidia были более блёклые цвета в сравнении с AMD (так сказать,за что взял-за то и продаю) сам с AMD на AMD перескакивал))
толковой информации я не нашёл,хотя редкие необоснованные коментарии в сети всё же встречаются ..
хочу попробовать карты nVidia, 680ю в частности. (7970 только сдал.брак )
есть тут такие,кто пользуется IPS монитором,калибрует его и имел возможность сравнить "зелёных" с "красными" в одночасье? (..на своём чудесном мониторе,со своими чудесными фотами)
спс
Re[Adesh]:
Сравнивал, отличаются. Отличия такие, что разумному объяснению не поддаются. Подключение всегда по цифре DVI, вроде должно быть одинаково, но уровни черного и гаммы отличаются. При калибровке приходится подбирать разные начальные установки монитора. Радеоны обычно калибруются точнее и контраст выше, но на некоторых мониторах наоборот. По цвету разницы не замечал. Это личные наблюдения и проверены за пару лет неоднократно на разных нвидиях и радеонах. Мониторо-картозависимость реально существует.
Re[Greensnake]:
А у амд есть карты, аналоги нвидиа К5000?
Такие мощные и по цветам?
Re[Adesh]:
возьмите Matrox Millenium))) их до сих пор некоторые воспевают)))
что у них "непередаваемый ЦВЕТ")))))
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
- мне такие не требовались, обычно выбирал что нибудь из серии для домашнего медиацентра, чтобы было аппаратное декодирование видео в сочетании с минимальной потребляемой мощностью. Всякие КУДА в моих реальных задачах прибавки не давали, премьер эту функцию только для переходов использует, в рендеринге ускорения не видел. По цвету разницы между картами не замечал, да и здесь, несмотря на многочисленные разговоры про 10 битный цвет, тоже пока никто не заметил.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
пока тестировал matrix 7970 заметил в игрухе сииильный контраст. в тёмных углах вообще чернь непроходимая(Rage,BF3) калибровать с ней не было времени.до фот дело тоже не дошло..
сейчас вернул свою hd 5870 с которой и калибровался
пс у меня nec2690wuxi2 и у него профиль зашивается в lut монитора. должно быть минимальное влияние от дров итд, НО контраст всё же был заметен!
Re[Adesh]:
карта передаёт монитору информацию в цифровом виде через DVI или HDMI.
или у вас до сих пор VGA подключение?
Re[Alex6999]:
DVI
с новой картой нужно было перекалибровывать ..(?)я чёт не понял))
если профиль пишется в LUT и это преимужество этого моника. мол,куда не подключи,цвет фото будет "как есть"
Re[Adesh]:
от: Adesh
DVI
DVI какой?
Если включен DVI-D, то сигнал идет чисто цифровой.
Если DVI-A, то тот же самый аналог - обычный VGA.
Сам разъем на видеокарте и кабель обычно DVI-I совмещающий оба сигнала...
При использовании цифры разницы быть не может.
Проверьте что у Вас на мониторе включено...
Re[Adesh]:
от: Adesh
... у nVidia были более блёклые цвета в сравнении с AMD ...
если интерфейс цифровой ... то цвета могут меняться из-за настроек в драйвере видеокарты
просто отключите все "улучшайзеры"
Re[Adesh]:
Интересна тема!
Я тоже когда-то читал что AMD (или наоборот ATI Radeon???) хороша для цветопередачи, но никогда этого на деле не проверял.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- в том то и дело, что сигнал цифровой ( аналоговых цепей в кабеле НЕТ), никакие улучшайзеры не включены. Потому и не делаю выводов, а только констатирую факт.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Вы уверены?
Вроде и кабелей то таких ни разу не видел. Все под DVI-I были. И имели полный комплект проводов и под цифру и под аналог...
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
странно это всё :-)
я пользовался и амд и нвидиа ... разницы никакой
полагаю проблема всё же в драйверах
негде больше менять цвет
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Вы уверены?
- мне один раз для экспериментов потребовался универсальный, чтобы был и аналоговый, так с трудом нашел - и дома и на работе все кабели только DVI-D, в них даже пинов для аналога нет. На видеокарте нет гнезд для аналогового выхода. Аналог уже не делают, это анахронизм.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
- а в драйверах все возможности видяшки на что либо влиять отключены. Цвет , как я писал раньше, одинаковый. Разные уровни черного и гаммы.
Полагаю, что действительно имеет место быть разница в драйверах.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Значит я от жизни отстал. Давно уже не возникало необходимости...
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
чудеса в цифровой технике случаются крайне редко :-)
и как правило устраняются установкой подходящего драйвера
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
- я же написал, что эти чудеса выключены ( вообще никогда их не включаю).
Будут другие мысли - высказывайте, мне объяснения найти не удалось. Только не выдумывайте про какое нибудь неправильное подключение или установку чего нибудь ( как сейчас) - такого точно не было.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
Эта стрелка ведёт куда ? на "управление цветом?" или куда ?
...как-то вкл , но потом было не выкл ..
Кто-то говорил, что при калибровках ноутов якобы возникают проблемы и установка гаммы 2,2 в этом меню вроде как решает,...
Вопрос, это та гамма 2,2 ? кто знает? помоему , если это проделать на экране всё такое вообще никак на 2,2 не похоже...
вообще
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ТАКОЙ
ЧТО в КАТАЛИСТЕ должно быть включено и выключено для правильного общения АТИ карты и монитора , КАСАТЕЛЬНО КАЛИБРАЦИЙ !! ?????
как отключить "улучшайзеры" и "шедеврайзеры" по правильному
незнаю ,
вкл "масштабирование в ГПУ"
"ЛСД овердрайвь "
Использование "EDIT" (расширенные индификации дисплея)
Что там ещё может быть ?..
Дело в том , что просто замучалса ...
сижу , обрабатываю фотки (очень всё запущено, приходится всё кропотливо и подолгу)
Через какое-то время , замечаю , что картинка в ФШ кажется темноватой или контрастной ... пойду курнуть на 5 мин , прихожу - глядь , а все такое нежное, платице нежно белое и тд .
В чем дело ? а ? измучалса ... где сабака закопата ???
