Отличия Nikon EN-EL4 и EN-EL4a
Думаю о приобретении к своему Nikon D700 аккумулятора Nikon EN-EL4 или EN-EL4a. Но не понимаю какая между ними разница, кроме ёмкости? Nikon EN-EL4 (2200mAh) более дешевый нежели EN-EL4a (2500mAh). Есть ли смысл покупать более новую батарею?
Или может вообще стоить смотреть в сторону аналогов из КетаЯ.
И кто что скажет по поводу неоригинальных зарядных устройствах для этих аккумуляторов.
Re[ZhdanoFF]:
EN-EL4 уже не производится, EN-EL4a можно приобрести за 4300 р., это не дороже, чем бы ст0ила новая EN-EL4.
Неоригинальные батареи не использовал, но многие не советуют
Re[ZhdanoFF]:
1)Разница между ними в мощности другой разницы нет.
2)На моём D2x разница между оригинальной EN-EL4 и её аналогом Enkatsu сказывается следующим образом - аппарат будет работать если в него вставить "ещё горячую" свежезаряженную Enkatsu,если она немного полежит после зарядки то аппарат её не видит хоть там и заряд 100%. Если Enkatsu вынуть из аппарата,а затем заново вставить - он отказывается работать. На D700 всё прекрасно работает!
Re[ZhdanoFF]:
Лучше бы и батарейку и зарядник взять фирменные - ежели что случится(не дай бог) то случай гарантийный будет!
Re[Николай Смородин]:
от:Николай Смородин
Эти проблемы у Вас только на D2x или на D700 тоже?
Т.е. если я правильно понял, что если есть возможность взять EN-EL4 значительно дешевле, то смысла гнаться за EN-EL4a нет никакого?
Есть еще возможность взять б.у. EL4 (у нее 0 по шкале от 0-4) и EL-4a (у нее 1 по шкале 0-4) и совсем недорогие EN-EL4 (у нее 2 по шкале 0-4).
П.С. речь про оригинальные батареи.
Вопрос как быстро эта шкала заполняется? И влияет ли это на остаточную емкость батареи?
Т.е. лучше взять б.у. батрею например с рейтингом 2 (по шкале 0-4) или аналог для использования в батарейной ручке MB-D10
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
На D700 отлично работает даже Enkatsu (правда в самом D700 в это время находится EN-EL3a может поэтому и запускается). EN-EL4 мне досталась с D2x в конце 2008 года уже со степенью изношенности - 2 (и поныне 2 хотя я снимаю много) , но на работу это влияет только при наличии низких температур - быстрее садится. Эти батареи по определению очень мощные - можно брать даже Б/У,но брать только родные. Переплачивать за EN-EL4a смысла не вижу.
P.S. Слышал что зарядники на них очень капризные и быстро выходят из строя при перепадах в сети! Меня бог миловал,но на всякий случай я его включаю через пилот.
Все понятно.
А крышку для 4 батарейки думаю можно смело китайскую покупать.
Она же вроде бы никакой особой роли не игравет в электропитании.
Единственный плюс оригинальной крышки это входящий в комплект неопреновый чехол для батареи.
П.С.: при использовании аналогов информация о количестве отснятых снимков и процент разрядки аккумулятора показывается в камере D700?
от: Николай Смородин
Достоверно известно, что через сетевой фильтр заряд происходит хуже - суммарная емкость меньше.
Re[ZhdanoFF]:
А кто что может сказать про такой аналог:
Как я правильно понял он умеет заряжать как en-el4a так и en-el3e
Хотя у него нет кнопки калибровки батарее.
Насколько часто требуется калибровка батареи и на что эта калибровка влияет?
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Все понятно.
Всё показывает.
Re[ZhdanoFF]:
от:ZhdanoFF
Калибровку проводят когда данные которые показываются на дисплее сильно разнятся с действительностью. Например на дисплее показывает что заряда ещё 7% а аппарат берёт и внезапно отрубается. Проводят её очень редко(это мой опыт,но у меня 2 батареи и я их добиваю до конца а потом меняю) может быть у кого одна батарея делают эту процедуру чаще..?
от:Николай Смородин
Тогда наверное можно и приобрести не оригинальную зарядку, а калибровку можно иногда делать у друзей.
А что думаете по поводу крышки BL-3. Смысл есть покупать оригинал или можно купить аналог?
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
У меня оригинал.
