Цитата:от:Ёхан
Не совсем так. Угол обзора зависит от конструкции объектива :о)))
Пример: Canon EF 16-35L и Canon EF-S 10-22 имеют разные фокусные расстояния, но одинаковые углы обзора и, как следствие, проецируют на соответствующие матрици одинаковые картинки.
Я в системе Кэнон не силен. Насколько я знаю в этой системе объективы кроп и полнокадровые не взаимозаменяемые. Может это и не так - поправьте меня.
Но если я прав, то в Вашем примере 16-35 полнокадровый, а 10-22 - кропнутый и если его ФР умножить на кроп фактор - 1,6 получим как раз 16-35 (не совсем корректно, но примерно так). Отсюда и углы обзора объективов одинаковые на
соответствующих матрицах.
В моем примере система Никон. В ней можно ставить на кроп тушки как кропнутые, так и полнокадровые объективы и они будут давать одинаковое изображение (по углу обзора) на
одинаковой кропнутой матрице при одинаковом ФР, например 17мм. При этом этом поле зрения у ОБЪЕКТИВОВ 17-35 и 17-55 на 17мм. будет разное.
Кстати в системе Никон кропнутые объективы можно ставить и на полнокадровые тушки, и некоторые из таких объективов способны при определенных ФР сформировать полнокадровое изображение.
