Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
Всего 82 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
от:Фекла
1. По-моему дальномерный механизм несколько фальшивит. Расположила предмет на точном расстоянии 1м, предмет в окуляре двоиться перестал только на расстоянии ~80-90см, то есть фотик приближала к предмету.
это очень недурная точность для дальномера :-)
на диафрагме 8 даже можно снимать не особо теряя в резкости :-)
по хорошему, конечно, дальномеры, тем более на камерах такого возраста, требуют юстировки. Причем совпадать должно не значение на оправе объектива с расстоянием (никто не обещает, что эта цифирь объективе нанесена совершенно точно, особенно с учетом того, что он мог несколько... разболтаться :-), а совпадение изображений в дальномере и резкость на пленке. А если шкала расстояний несколько врет, то черт с ней. На камерах того поколения - по хорошему юстируют не только дальномер, но и каждый объектив с данной камерой (путем подбора подкладочек под него). Допуски при изготовлении были слишком уж большие. На бесконечности-то хоть дальномер нормально показывает? Это самое главное...
от: Фекла
2. Звук срабатывания затвора происходит после отжатия кнопки спуска, если это нормально, то успокойте меня ;) То есть жму до упора, тишина и только когда отпускаю пошло-поехало.
гм... странно.
а оно на какой выдержке стоит?
от:Фекла
3. Меня смутила открытая диафрагма. То есть она постоянно открыта. Меняя диафрагменное число (кручу специальное кольцо на объективе), я заметила, что диафрагма то увеличивает дырку, то уменьшает, но не закрывается до конца. Может так и должно быть?
ага.
так и должно быть
а зачем ей закрываься? Если она совсем закроется - то свет к щзатвору и пленке пропускать перестанет.
собственно диафрагменной число (2.8, 4, 5.6, 8 и так далее) есть отношение фокусного расстояняи объектива (у вас - 50 мм наверняка, ну может 52) к диаметру отверстия диафрагмы. Если закрыть даифрагму совсем до ноля - диафрагменное число станет бесконечность :-)
от: Фекла
ПС пока не трогала перезарядку. Там кста, вставлена пленка, интересно даже что на ней.. ;)
так проявите :-)
Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
Вы меня еще как успокоили..;) По первому пункту, по-моему нормально показывает на бесконечность.. ;)) я правда в помещении смотрю, надо бы на улице проверить.. А где бы пройти эту "юстировку"? По второму пункту. Выдержку меняю, щелкает быстрее чем меньше выдержка, ну то есть разница между 1\500 и 1\25 конечно чувствуется.. но все равно не на само нажатие реагирует, а на освобождение кнопки :( может заклинивает от старости? :( За третий пункт большое спасибо за разъяснение ;)
Я пока до пленки не дошла в изучении.. Почему, объясню. На фотоаппарате не предусмотрен счетчик кадров, я совершенно теряюсь как понять что пленка закончилась..:( Это первый момент. Второй, не допоняла пока как пленку скручивать в кассету. Чисто логически если рассудить. Отключаешь рычажком барабан прокрутки пленки. Затем оттопыриваешь такую круглую штуку (расположена я левой части фотоаппарата) и крутишь по стрелке.. Так? Ох, тяжко ;) Так вот она не крутится, сильно налягать боюсь..
Re: Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
от:Фекла
На ФЕДе вокруг ручки взвода затвора долны быть цифры от 0 до 36.Это счетчик.Работает он просто.После зарядки пленки прошелкиваете пару кадров,которые засвечены при зарядке.Потом взводите затвор и пальчиками поворачиваете ободок так чтобы цифра 0(может быть у вас начинается с 1,тогда цифру 1)совпала с риской на аппарате.И счетчик настроен,можете снимать.Дам еще один совет,затвор взводить не одним движением,а двумя последовательными полудвижениями.Тогда в конце,когда пленка будет заканчиватьсяч,вы избежите опасности обрыва пленки от касеты.При перемотке у таких аппаратов есть один нюанс,кнопку спуска надо нажать до упора и не отпуская повернуть влево(точно не помню,попробуйте сами).Вроде это надо делать вместе с рычажком перемотки,т.е.переключаете на перемотку,затем опускаете и фиксируете спусковую кнопку.Затем поднимаете ручку перемотки и не спеша сматываете пленку обратно в кассету.По крайне мере у меня так работало. :)
1. дальномер надо проверять пробной съемкой
2. затвор тоже самое
3. эти проблемы надо решать у хорошего мастера, с плохим намучаетесь
4. механизм спуска загрязнен, поэтому не работает нормально. Исправляется легко, за полчаса у нормального мастера
к сожалению в Новгороде я такого не знаю
от:Фекла
счетчик кадров вокруг головки взвода. На ноль нужно ставить самой после зарядки новой пленки, после каждого взвода поворачивается на один круг минус 1/40
обратная перемотка тугая, с этим ничего не поделаешь
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
А мастера подскажите?? Хоть где начать его поиски?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
от: Фекла
одно время в Новгороде был барыга, торговал через Из рук в руки старьем, вот у него можно спросить, наверняка знает. Купите газету, поищите характерные объявы
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
Смешно про Новгород..гы ;))) надо узнавать..;) кста, дошло про счетчик кадров! нО, то ли пленка была вставлена неверно, то ли еще что, но счетчик показывает уже от нуля 3ий с половиной кадр )))))))) :( а я еще вчера весь вечер щелкала.. должно быть кадров 20 я сделала, да плюс то что там было..:(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Откопала в шкафу ФЭД, на какой козе к нему подъехать?
от:Фекла
Скорее всего, конец пленки сорвался с подающей кассеты. Нужно открывать камеру в темноте, вытаскивать осторожно конец пленки и сматывать вручную...
от: Фекла
это самое главное
далее - надо просто испортить пленку, снимая на разных дистанциях и аккуратно наводясь по совещению изображений в дальномере, на разных расстояниях. Потмо проявить и посмотреть, что с резкостью на отснятых кадрах. Если устраивает - то и ура. Если нет и зная, что заведомо точно наводлись по дальномеру, видите откровенную нерезкость в кадре - то надо в мастерскую. Юстировать.
Неплохо записывать, с какого расстояния какой кадр снят (и на какой диафрагме - очевидно, чо на закрытых промахи фокусировки менее заметны).
от:Фекла
как-то это странно...
по поводу перемотки - с сожалению, у меня не было ФЭД-1 или "Зоркий-1". Были ФЭД-3 и Зоркий-4. Там все несколько иначе. Для перемотки надо было нажать кноку спуска и повенуть колечко, которое вокруг нее. М.б. в вашем случае - нажать спуск и двинуть рычажок?
Ну и потом крутить ручку обратной перемотки. Оно обычно идет туговато, но не очень. Если совсем не крутится, то не надо настаивать, легко пленку испортить.
от: Mik_S
от: Фекла
У меня на Зорком-С подобное произошло на выдержках длиннее 1/100, когда при зарядке камеры порвало пленку и куски попали в разные части механизма фотоаппарата.
После того, как все повытряхивал, затвор снова стал работать, как и положено, при нажатии кнопки спуска, а не при отпускании.
А вы знаете кого-нибудь в Москве? ;) Мне было бы проще почистить и настроить аппарат именно здесь, в столице. Это родом я из Новгорода ;)
Доброе утро, господа! Я продолжу..;) Вечером занялась зарядкой\разрядкой пленки. Т.к., я писала уже, внутри была пленка, необходимо было сначала смотать пленку в кассету. Сняла нижнюю крышку фотоаппарата и бегло осмотрев определила, что пленка, которая там находится - порвана. Место обрыва - наматывающая катушка, вывода два. Либо пленка порвалась при сматывании, тогда почему ее не изъяили??? Или, при заправке, что более возможно, т.к. конец пленки не был обрезан. То есть пленка пуста, а т.к. был обрыв, кнопка спуска заедала ;)
И так, по порядку..
    Разрядка отснятой пленки ФЭД-1. Выключаем головку взвода спец. рычажком на "в" по стрелке. Жмем на кнопку спуска, крутим кольцо, расположенное вокруг спуска, вправо так, чтобы болтик, расположенный на цилиндре спуска, загнался в шахту кольца. (Замечу, нелегка операция) Оттопыриваем кольцо обратной смотки пленки и крутим по стрелке.
    Зарядка новой пленки ФЭД-1. Отматываем из кассеты см 12 пленки, смотрим как будет вставляться кассета в фотоаппарат и определяем где низ (выступающая пумпочка кассеты должна быть внизу), вырезаем аккуратно ножницами по всей длине хвоста где-то по середине или 1\3 от ширины пленки. Зачем обрезать пленку? Пленка должна попасть с нижнего и верхнего краев в спец. барабан с иголками, иголки должны идти четко по перфорац. дыркам на пленке. Попробуйте запихнуть пленку в щель, да еще попасть снизу и сверху в этот барабан ;) Низ пленки обрезается, чтобы в барабан попал только один конец пленки, верх удобнее. Далее когда катушка будет крутиться, подцепиться и низ. Зацепляем конец пленки за скобку на катушке (я поняла так: пленку накладываем поверх защипной скобы, оттыпыриваем слегка осткрый конец так, чтобы туда попала перфорац. дырка от пленки). Потянули, держится.. ;) Далее намотали на каташку лишнюю пленку. Со стороны кассеты должно остаться 2мм необрезанной пленки. От катушки до кассеты д.б. ~9см, на самом деле это физ. расстояние между двумя отсеками, куда будем вставлять катушку и кассету. Теперь аккуратно параллельно ставим и кассету и катушку. Пленку придерживаем и направляем вдоль стенки. Смотрим чтобы верхние перфорац. дырки попали в барабан под иголку и начинаем собирать фотоаппарат. Отщелкнули пару кадров, пленка зацепилась, кольцо счетчика повернули против часовой стрелки или как удобно на нуль и можно снимать.
;) Надеюсь, кому-нибудь будет полезна эта ветка. Мало ли кто еще найдет что у себя в шкапу ;)[/quot]
И еще маленький вопросик ;) Объектив на ФЕДе-1 имеет подвижный механизм, то есть въезжает и выезжает на см 2. Объектив 50мм, может это тип зума? Но как определить его в работе? В видоискателе картина не меняется. Вот тут можно посмотреть на ФЭД-1 http://www.rus-camera.com/camera/fed_inscr_wo_num.jpg
Кстати, я только недавно узнал что ФЭД это Ф.Э. Дзержинский :D
от:Фекла
Это складной объектив. Снимать нужно в выдвинутом положении, носить в чехле - во вдвинутом.
Кстати, в видоискателе картина не изменится, даже если объектив совсем снять. Поэтому будьте осторожны, и всегда перед съемкой убеждайтесь в том, что не забыли снять крышечку с объектива.
[quot]Kravchenko Sergey * | 15.02.2006 11:01:03
Кстати, я только недавно узнал что ФЭД это Ф.Э. Дзержинский [/quot] Думаете я знала? ;) Я его взяла в руки три дня назад и с огромным удовольствием узнаю историю о нем, и еще более огромным, щелкаю. Скорей бы пленка кончилась, посмотреть что там на ней получается.. ))))
Ну вот, где ж вы раньше были :( и почему я раньше не спросила.. ;((
[quot]miope *** | 15.02.2006 11:01:20
Кстати, в видоискателе картина не изменится, даже если объектив совсем снять. Поэтому будьте осторожны, и всегда перед съемкой убеждайтесь в том, что не забыли снять крышечку с объектива. [/quot]
ладно, теперь буду выдвигать ;) Огромное спасибо!!!!!!
от:Фекла
Лично у меня получалась только фигня
[quot]Kravchenko Sergey * | 15.02.2006 11:07:23
Лично у меня получалась только фигня [/quot]
Если у меня будет фигня, я об этом не скажу и не покажу Но я надеюсь, что все у меня получится.. ;)
Нет, Феклуша, это не зум. :D
Это просто такая конструкция объектива. Сделан для пущщей компактности. В сложенном состоянии фотоаппарат превращается практически в мыльницу и прекрасно убирается в дамскую сумочку. :D
