Отключение пред - пыха...
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Моё почтение. Есть вопрос. Хочу использовать внешнюю вспышку Sigma EF 500 DG Super как дополнительную совместно со встроенной на фотоаппарате. Поджигать Sigma хочу светом встроенной вспышки. Подскажите, как избежать поджига Sigma от пред - пыха встроенной вспышки? Если я правильно понимаю, в системе ETTL от Canon вспышка дает сначала пред - пых, а за тем основной импульс. И вообще, есть ли возможность отключения пред - пыха для встроенной вспышки? Спасибо.
Re[Prograph]:
от:Prograph
Отключить предпых на встроенной вспышке не получится. :(
Re[miope]:
от: miope
Жаль. А по сути моего вопроса есть ответ у кого - нибудь?
Re[Prograph]:
попробуйте закрыть светоприемник на пыхе чем-нибудь полупрозрачным (калькой?).
Тогда мощности предпыха не хватит, чтобы датчик сработал.
Re[Prograph]:
от:Prograph
При неспешной съёмке можно делать замер * потом через пару-тройку секунд, когда Сигма, после предвспыха, снова зарядится, пыхать. Только батареи в Сигме сажаться будут соответственно в два раза быстрей, впрочем, если на помент замера прикроете светоприёмник, то нет. Вот только бегать упаритесь. В общем удобней ещё одну пыху купить.
А чё делать? Система такой :? Или на Пентакс поменять не самый младшенький или Никон, у него вроде тоже в некоторых моделях это нормально реализовано. ;)
Re[Prograph]:
Самое простое - купить светосихнронизатор от Falcon Eyes или еще кого - там есть возможность не реагировать на предпых, на сигме отключить родной светосинхронизатор, и поставить на башмак Falcon-овского светосинхронизатора.
Стоят они вроде не дорого.
Re[OperLV]:
Да вот я про это и подумал уже. Тем более, что подробно изучив инструкцию, я понял, что можно настроить обе вспышки на работу на одном канале и вся инфа с головной вспышки ( чувствительность пленки, диафрагма, мощность вспышки ) будет передаваться на дополнительную. Просто, хотел попытаться обойтись без излишних затрат :)
Re[Prograph]:
Как ни странно, но у меня Сигма срабатывает не от предимпульса, а от основного импульса встроенной вспышки. Выносную вспышку я сначала устанавливаю на камеру, ввожу экспонометрические данные, нажимая кнопку спуска наполовину. Затем снимаю вспышку, устанавливаю в необходимое для подсветки объекта место. При этом, нажимая на пыхе клавишу MODE устанавливаю режим "двойной молнии"/SL. После чего произвожу съемку. Данный фокус не срабатывает, если на камере использовать Е-ТТЛ вспышку типа 380ЕХ, 430ЕХ и т.п. И обратите внимания, чтобы на дисплее вспышки режим ETTL, M, MULTI не отображались.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
А откуда такая уверенность, что Сигма зажигается от основного импульса? Ведь предпых даже увидеть невозможно, потому что там все это происходит в доли секунды.
Re[Prograph]:
Если бы она успела сработать от предвспыха, то не успела бы зарядиться для основного импульса. Хотя и написано в инструкции, что она заряжается секунд 6, но у меня Сигма заряжается секунды четыре. При всём при этом снятый кадр получается проэкспонирован и объект освещён вспышкой. Значит пыха сработала.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Да ладно. Почему бы это она не успела зарядиться? Во - первых, мощность импулься вспышки сильно зависит от чувствительности пленки. Я, например, не раз замечал, что лампочка готовности вспышки гаснет через 2-3 вспышки на 100 - ке, и практически никогда на 400 - ке. Это при условии свежих батарей. Если бы вспышки хватало на один кадр, то как бы Вы вели серийную съемку с ней???. А вот когда вспышка полностью разрядиться и потухнет индикатор готовности, вот с этого момента и проходит 6 секунд до полного заряда вспышки. так что Ваша вспышка срабатывала на пред - пых. А кадр был хорошо проэкспонирован, потому что основной вспышки было достаточно.
Re[Prograph]:
Не пойму, какие проблемы? Разве на Canon нельзя встроенную вспышку установить на manual или сделать блокировку экспозиции? Тогда никаких не будет предвспыхов. На имеющемся у меня Nikon D70 это делается элементарно. Но это так называемый режим SU-4, когда внешняя вспышка поджигается любым посторонним предвспыхом, а мощность ее надо выставлять вручную. А если вы имеете ввиду режим радиоуправления по одному из избранных каналов, чтобы только от своей встроенной вспышки в TTL, то отключить предвспых не удастся. Но этого и не надо. Он настолько слабый, что лишние моргания не провоцирует.
Лично я в своей практике, когда есть время для настройки, предпочитаю режим SU-4, чтобы самому управлять всеми источниками освещения, а не полагаться на автоматику.
Re[Prograph]:
от: Prograph
Для того, чтобы использовать вашу Сигму в качестве второй вспышки, не надо отключать предвспых. Достаточно выставить на сигме мощность в 1/4 или меньше. Тогда она будет пыхать и на предвспых и на основной и всё будет нормально.
Re[Prograph]:
от:Prograph
Если я ставлю вспышку на подсвет фона или выравнивания тени и получаю на снимке ожидаемый результат, что нельзя получить со вспышкой "в лоб", то как Вы считаете, вспышка отработала или нет? И потом, почему Вы всё-таки считаете, что вспышка у вас срабатывает только на предвспых?
Re[Vlad40]:
В принципе она и должна реагировать на предпых. Проверить можно так:выдержка подлиннее и смотреть от чего она срабатывает. Выходы:фел,синхронизатор срабатывающий по 2ому импульсу,ещё одна пыха.
Re[Панкратов Роман]:
от: Панкратов Роман
 Слева кадр экспонирован вспышкой "в лоб", справа - добавлена выносная вспышка для устранения тени.
Re[Михаил Владимиров]:
от: Михаил Владимиров
...Достаточно выставить на сигме мощность в 1/4 или меньше. Тогда она будет пыхать и на предвспых и на основной и всё будет нормально.
Михаил, а откуда такая информация? Дело в том, что в инструкции к вспышке ничего такого не написано. Там, наоборот, есть предостережение, что, если я использую вспышку Canon с ETTL, то необходимо отключать режим ETTL, чтобы предотвратить срабатывание дополнительной вспышки от предпыха основной.
Re[Prograph]:
Отсутствие возможности отключения Е-ТТЛ с внешним пыхом было одной из причин перехода с сапога на другую систему, где этого гимора нет.
Re[fotofil]:
от: fotofil
Ну, я так кардинально поступать не готов, тем более, что Canon меня вполне устраивает. Есть такой вопрос. Не хочу тратиться на Сигму 500 Супер, хочу взять Сигму 500 Стандарт. Собственно, как они взаимодействуют в паре? Может ли 500 Стандарт работать ведомой?
Re[Prograph]:
от:Prograph
На этот вопрос я вряд ли смогу ответить. Сигмами не пользовался.
