Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
Отказала встроенная вспышка на Nikon d70s (приобретен 01/06/2005). Есть два подозрения: отказ из-за повышенной влажности, некий предохранитель; либо рассоединение какого-то контакта внутри камеры.
Дефект выглядит следующим образом: вспышка не "пыхает" вообще, в режиме avto постоянно щелкает затвор вспышки при нажатии на кнопку спуска. Отсюда вывод об отсутствии контакта.
В принципе, предваряя ответы самых находчивых, встроенная вспышка легко заменима внешней. Но как в анекдоте "осадочек, однако..."
Возможно, кто-то имеет принципиальную схему фотоаппарата? Там, где я живу на сервис надежд мало. Лететь же в другую страну из-за такой мелочи дважды глупо!
Re: Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
от: Юрий Вайда
А что такое "затвор вспышки"?
Элементарно могли окислиться контакты. Электроника, тем более высоковольтная электроника вспышек, очень не любит влагу.
Re: Re: Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
Затвором я назвал крючок, который удерживает вспышку в закрытом положении. После нажатия на спуск в авто режиме при недостаточном освещении отщелкивается автоматически с характерным звуком. Должно это происходить единожды для открытия, а происходит постоянно теперь, несмотря на положение вспышки. Т.е. электроника не видит сигнала об открытии вспышки.
Re: Re: Re: Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
от:Юрий Вайда
Сами себе и ответили. ;) Осталось малое - разобрать аппарат и почистить от оксидов/разогнуть изогнутое.
Re: Re: Re: Re: Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
Вот в разборке-то и есть загвоздка! Всегда вспоминается притча, что если при сборке самолета остались запчасти, то это уже танк! Кто-то наверняка имеет схемы этой камеры, не верю, что умельцы не смогли добыть эти чертежи!
Re: Re: Re: Re: Re: Отказ встроенной вспышки на NIKON D70/70s
от: Юрий Вайда
Думаю, есть смысл напрямую обратиться к тов. repair35. А вот насчет умельцев я как раз не очень верю, что кто-то добывал чертежи/схемы. Камера слишком "молода", чтобы кто-то отказывался от 2-х летней фирменной гарантии и сам лез. Да и с чем? С паяльником? Там электроники такой, которую можно самому выпаивать, раз-два и обчелся.
Похоже, распространенная беда Д70.
Сам от такой "лечился" и уже в форуме слышал...
У меня суть проблемы была такая:
Камера "думала", что вспышка закрыта и вместо пыха продолжала пытаться ее открыть (щелчок).
Починили за сутки- проблема была, как я понял из расплывчатых объяснений мастера, чисто механическая... При открывании пыхи какой-то контакт не подходил куда надо и камера "думала", что вспышка не открылась и надо открывать снова.
Alex Dumenko спасибо за ссылку на того кто в силах помочь! Мне кажется, что отказала какая-то контактная группа, которую не надо даже под лупой рассматривать.
jkl-a Опаньки! Что-то наводило меня на такие мысли. Где чинились?
Кто-нибудь сталкивался со службой технической помощи никона? Есть вероятность получения ответа от них?
jkl-a писал : "| 11.08.2005 19:38:17 | Откуда: С-Петербург
Починили за сутки- проблема была, как я понял из расплывчатых объяснений мастера, чисто механическая... При открывании пыхи какой-то контакт не подходил куда надо и камера "думала", что вспышка не открылась и надо открывать снова. "
Вот она, правда жизни! Так все оно и есть.
Действительно любой специалист по ремонту фототехники восстанавливает работу вспышки за несколько минут. Дело в контакте, который по каким-то причинам несколько отходит и вскоре покрывается налетом, вследствие чего камера "не видит" вспышку!
По поводу сервис-службы Н*кона могу сказать только одно - бездельники невнимательные! Клиент он и тундре клиент, а уважение к компании в целом формируется и по отношению к потребителю после покупки! :(
