Отговорите или порекомендуйте. Никон Д50
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надоело ждать с моря погоды и решил взять Никон Д50. Вопрос к теоретикам и практикам (особенно).
1. Намного ли урезана 50-я модель по сравнению с 70-й? Стоит ли гоняться за Д70?
2. Есть ли у 50-ки явные минусы (в плане: первая цифрозеркалка на 2-3 года), чтобы потом локти не кусать?
3. Часто ли встречается бэк, имеет ли смысл проверять на ките и вообще, нужно ли на что-то смотреть внимательнее?
Вчера в руках подержал - ниче так, понравился :D Но не хотелось, чтобы новогодний подарок превратился в жестокий геморрой
зы. Просьба в поиск лесом не посылать, плиииз
Re: Отговорите или порекомендуйте. Никон Д50
от: kyrus
Когда я выбирал новую зеркалку, выбирал между ist DS и D50. Одной из причин, почему не взял D50 - невозможность выбрать фокусировочную точку (а для меня этоо архиважно). По крайней мере, так говорилось здесь.
Re: Re: Отговорите или порекомендуйте. Никон Д50
от: Максим К.
от:kyrus
странно, а мне говорили обратное... Вполне возможно
Это только в 50? В 70-ке все нормально?
D50 User's Guide
P.33
Choosing the Focus Area
Controls used: Multi selector
The D50 offers a choice of five focus areas that together cover a wide area of the frame. By default, the camera selects the focus area automatically or focuses on the subject in the center focus area. The focus area can also be selected manually to allow photographs to be composed with the main subject almost anywhere in the frame.
1 Select Single Area or Dynamic Area for Custom Setting 3 (AF-Area Mode). Manual focus area selection is not available with Closest Subjct, which is the default setting in Auto, Portrait,Child ,Landscape, and Night portrait modes.
2 Press the multi selector left, right, up, or down to select the focus area. The selected focus area will be displayed in the viewfinder, highlighted in red if necessary to establish
contrast with the background. The selected focus area is also shown in the control panel and viewfinder status display.
Мой друг ЧКФР pm продал свою 20ку (Canon) со всей оптикой и купил D50 и к нему 24-120 VR и SB-800. Теперь брызгает кипятком от рабости.
2 Александр Трегубов - tnx, понятно.
2 Decibell. Аналогично рассчитываю. Сначала думал "потопыриться" и взять посерьезнее тушку, но трезво взвесив все, решил брать бюджетную тушку и после "курса молодого бойца на ките" подкупить к лету нормальное стекло.
от: kyrus
а зачем сто раз писать одно и то же.
Посмотрите на такую же тему
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:17814
[quot]а зачем сто раз писать одно и то же.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:17814 [/quot]
Зачем, спрашиваете? А затем, что тратятся собственные деньги и хочется, чтоб не в пустую :) Как справедливо заметили в вашей ссылке - сатана не дремлет, и сравнивать по ТХ два аппарата можно до бесконечности. Поэтому и была просьба поделиться собственным опытом :?
от:kyrus
Поддерживаю. Тратиться на "посерьезнее" тушку при одинаковом результате - бред. Оптика и еще раз оптика.
Re: Re: Re: Отговорите или порекомендуйте. Никон Д50
от: kyrus
В той ветке довольно четко расписана разница.
Привыкнуть можно ко многому, но для репортажного стиля съемки, думаю, Д50 меньше подходит чем Д70. Еще у него вроде меньше возможностей управления внешними вспышками - читайте подробнее по ссылке.
не видел еще ни одного разочарованного d50
от:Максим К.
Вообще то это я писал, только несколько не то .. Ее невозвожно зафиксировать. То есть джойстиком она выбирается, но нет блокировки выбранной зоны. Это значит, что вы можете ее изменить случайным нажатием на джойстик. В D70 есть переключатель блокировки, а в isDS есть опция в меню.
от: Andreus
Что значит 'разочарованного'? Если вы знаете недостатки своей камеры и не боитесь о них рассказывать - значит ли это что вы разочарованы? С другой стороны камер без недостатков я лично не знаю. А если по теме, то если сравнивать D70 и D50, то D70 однозначно лучше. Ради экономии 20% я бы не стал брать заведомо худшую камеру.
от: OlegV
от:Andreus
Согласен, экономия невелика. А картинка таки одинаковая (если с 50 1,8, а то китовый у д50 не очень) Ну а удобство у д70 всё таки на голову выше.
Ответ автору ветки:
1. Единственная на мой взгля серьезная "урезанность" 50-ки по сравнению с 70-кой это отсутствие подсветки верхнего информационного экранчика, ночью придется пользоваться основным экраном, что дольше.
2. Никаких других явных минусов нет, часто пишут про темный видоискатель, но я что-то не почуствовал, скорее наоборот после "цифромыла" наводится по нему оказалось гораздо удобнее и быстрее.
3. Если Вы имеете ввиду бэк/фронт фокус на КИТе, то мне показалось, что на моем экземпляре на MAX открытой диафрагме присутствует бэк фокус в пределах 2 - 4 мм. Я подумал и решил вообще ничего не предпринимать, т.к. на реальных кадрах это не ощущается.
Кстати от КИТа ждал гораздо худших результатов и был очень приятно удивлен.
PS. Какой "жестокий гемморой", о чем Вы говорите, я уже месяц не перестаю удивляться качеству снимков, чего и всем желаю :D
Ну не 20% конечно, почти 300 баксов разница (если по фото.ру ориентироваться). И дело даже не в деньгах. Матрица - те же 6 мегапикселей, что-то похуже (надо же разницу оправдывать), но принципиального ухудшения же нет? К тому же, первая зеркалка все-таки, имеет ли смысл брать навороченную тушку? Съемка предполагается в основном предметная, немного портретная, репортаж не планируется.
[quot]Ответ автору ветки:
PS. Какой "жестокий гемморой", о чем Вы говорите, я уже месяц не перестаю удивляться качеству снимков, чего и всем желаю[/quot]
Жестокий геморрой - это как раз бэк и прочие пакости...
Я тоже надеюсь, что после КМ А200 буду даже на ките "получать оргазмы" после каждого шота
от: kyrus
Так фото.ру известные ... молчу. А то по шее получу...
Короче. Кит D50 в Артроне с фирменной гарантией стоил недавно 21500р. Самый дешевый D70 body, что я нашел - 25500 р. 4000р. разница.
Автор - если для вас существенны только принципиальные отличия, то вам подойдет любая зеркалка. Кстати насчет бэк/фронт фокуса - принципиальное отличие никона от кэнона с пентаксом состоит в том, что эти проблемы излечимы, причем даже в домашних условиях.
