Отчего небо получается такое хреновое?
Всего 23 сообщ.
Показаны 21 - 23
Re: Отчего небо получается такое хреновое?
Если снимаете пикник (а это как никак репортаж), забудьте о дурацких советах про поляр, градиентные фильтры и склейку кадров со штативом... Единственный выход - выбирать ракурс съемки так, чтобы небо было возможно темнее (это как правило, когда солнце сбоку), экспонируйте по светам (лица при этом подсвечивайте вспышкой) и, конечно, снимайте в RAW если это возможно.
Re: Re: Re: Re: Отчего небо получается такое хреновое?
от:MaximV
1. Делите ведущее число вспышки на расстояние до объекта, который хотите подсветить - получаете макисмально закрытую диафрагму.
2. в режиме приоритета диафрагмы выставляете значение, полученное на шаге 1 (или еще больше "открываете дырку").
3. замеряете яркость неба (лучше "точкой")
4. делаете поправку +1 (для насыщенного синего неба) или +2 (обычное голубое небо...) - получаете экспопару
5. включаете ручной режим, выставляете экспопару, включаете пых, снимаетеПодробнее
Cпасибо за совет. Только, наверное, если буду снимать свадьбу, я не буду успевать делать все эти замеры.
Хотя, насколько я понимаю, если замеряться по небу, то вспышка, будет просто "грамотно добивать" свет?
Re: Re: Re: Re: Re: Отчего небо получается такое хреновое?
от:Yuras
Хотя, насколько я понимаю, если замеряться по небу, то вспышка, будет просто "грамотно добивать" свет?Подробнее
Ну я б сказал, что пых будет "тупо добивать" свет. А вот насколько это грамотно, правильно или красиво решать Вам. И вообще при репортажной съемке, когда нет времени доставать экспонометр, делать кучу замеров, считать, нужно очень хорошо знать автоматику камеры: когда она перебарщивает с пыхом, а когда недосвечивает, когда правельно считает экспозицию, а когда нет и тд...
