RFT, так... умеющие слышать и любящие флудить! :D Я не задаю вопрос как снимать. Уже есть кадр, и есть вопрос как из него получить по максимуму. И почему в ACR картинка лучше, чем после сохранения.
Спасибо за советы, но.. была возможность снять заходящий на посадку самолет ночью, я и снял его ночью.
От куда шумы, или как получить хорошую картинку из ACR 7.2?
Всего 28 сообщ.
Показаны 21 - 28
Re[RFT]:
Re[Tyman]:
отделите фон от самолета в фотошопе маской - фон задавите шумодавом напрочь, потом можете туда зерна добавить... самолет давите отдельно... если лень в фотошопе - в ACR тоже есть средства локального редактирования.
Re[RFT]:
от: RFT
шикарнейшее закатное небо с самолётом, без шумов и прочих артефактов. Коллега учитесь снимать
Так в том то и дело, что вопрос данной темы про сохранение результата.
Факт: мы имеем странный кадр, на котором видим одно, а после сохранения - другое. Это тоже самое, как пример со снимком озера ночью (было в теме про фотошоп...) там тоже был странный снимок, который в конвертере показывал одно, а при просмотре другое.
Может это просто случайность, но попадаются такие редкие снимки, которые ставят конвертер "на колени"
Re[Tyman]:
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Может это просто случайность, но попадаются такие редкие снимки, которые ставят конвертер "на колени"Подробнее
Именно так, и именно на ночных снимках!
Более того, недавно я столкнулся с таким же явлением и в самом фотошопе:
снова ночной снимок, потрясающая россыпь звёзд несмотря на наличие луны, луна в кадре и сегка в дымке, в конвертере получаю, что хочу, перехожу в фотошоп... и вижу совсем другое, бледная немочь и луна в негативе...
Ладно, перезагружаю комп, повторяю - эффект исчез, как будто его и не было...
Дальше - больше. Обновился до ACR7.2, повторяю обработку, захожу в ФШ, всё в порядке, картинка один-в-один... Начинаю обрабатывать, один из пунктов - ХДР, накручиваю, вижу россыпь звёзд, вижу луну в дымке, лунный пейзаж... Жму ентер... Снимок радикально меняется, снова бледная немочь, но с невероятным количеством шумов и неизвестно откуда взявшимся бандингом!
Повторяю обработку (слегка изменив, естественно, чисто учёл мелкие недочёты), результат после такого же ХДР - радикально другой, но ничего похожего на то, что я видел до кнопки ентер...
Ладно, меня это заело, конвертирую в RPP, получаю результат, кстати, на порядок лучше, нет больших пятен на ровной поверхности тёмного неба, как после ACR, дохожу до ХДР... Те же яйца, вид сбоку. То есть, вид радикально не такой, как после ACR, но и радикально не такой, как перед кнопкой энтер.
Следующий этап. Помня, как сильно поменялось поведение после перезагрузки системы на ACR7.1, снова перезагружаю, но уже не систему, а фотошоп и бридж.
Эффект разорвавшейся в мозгах бомбы, нет существенной разницы между ACR и RPP, даже после ACR выглядит получше, то есть, лучше вытягивается, ХДР не глючит и работает один-в-один, что до того, что после кнопки...
Финиш, я выпал в осадок...
Да, в промежутке наблюдал ещё одно явление, связанное со вторым монитором:
перетаскиваю изображение на второй монитор, увеличиваю до размеров другого экрана - и вижу вместо картинки набор крупных разноцветных полосок и квадратиков. Пока изображение не увеличено - всё в порядке. Перевожу второе изображение - то же самое. Тащу их обратно - на первом мониторе всё в порядке... секунд пять, после чего изображение стремительно преврашается в ту же кашу.
Перезагружаю комп - эффект исчез.
Открываю браузер, на обоих мониторах никаких проблем.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ишь чего захотели... луну в дымке
Знаете прикол, когда попытаться из фотошопа купюру "Евро" распечатать или на ксероксе сделать? Фиг получится. Так же и производители фотокамер встраивают алгоритмы в свой RAW, чтоб какой-то фотолюбитель чего лишнего на луне не сфотографировал
Re[Tyman]:
от:Tyman
У меня получилось так
Проявка в ACR и подавление шума неба в NoisewareПодробнее
ну вот видите ... всё у Вас получается :-)
правда синенький какой то оттенок на корпусе
но это уже мелочи ... легко поправимо
а то спрашиваете - как получить хорошую картинку :-)
немного фантазии, немного эксперимента ... и готово
